Помогите! Подскажите! Help!
admin
Где-то залипло.
Да понятно,что не замолкает.Звонок то не у нас в руках.На расстоянии диагноз не поставить.Фото хотя бы выложи,раз со схемотехникой туго.
Микросхема УМС-8 в звонке???
Прошу помощи,есть тороидальник,сильно фонит в усилитель,собирал другие усилители и выпрямители,все так же -фон 50гц в усилитель,сильный,заглушается только на половине громкости от максимальной,фильтры в порядке пробывал разные.какая обмотка коротит ?все напряжения отличаются от заявленных на этикетке на 15% в большую сторону,думаю первичка.сделать реально?
- 50Гц - это наводка от электромагнитного поля тора. Излучение хоть и маленькое, но есть.
- 100Гц - плохое выпрямление и сглаживание, неправильно выбранная общая точка системы.
- КЗ обмоток находятся не по этим признакам, что напряжения завышены. Вы хайте тору ниминальную нагрузку, тогда и измеряйте. Также измерьте ток холостого хода тора.Сильно отличается от расчетного?
проверил только что на др. усилке,заводском с выпрямителем на диодах,кондером на 2200 и керамикой-та же история,гул 50гц,токов на этикетке нет,только напряжения,китаец из системы 5.1 на 7265 вроде,куча напруг-0-25,1-0-1,0-9,13-0-13,24-0-24
Здравствуйте, уважаемые специалисты в области электроники. Помогите пожалуйста найти фемтоамперный усилитель, т.е. высокоточный усилитель с очень маленькими входными токами. Нужно очень очень срочно.
Посмотрите в сторону ОРА128, входной ток менее 75 фА. Но задача сама по себе по применению нетривиальная. Вам придется решать много вопросов по трассировке печатной платы и экранированию.
Волков, в Вашем трансе наверняка завышена индукция, сэкономлено на меди. Домотайте первичку, приблизительно прикинув необходимое кол-во витков прямо поверх остальных обмоток.
Изменено пользователем Mr.Fix
Если не уверены в исправности трансформатора, попытайтесь аккуратно, соблюдая меры предосторожности с высоким напряжением, измерить ток холостого тока.
Результаты измерений и габаритные размеры выложите здесь для анализа.
Волков, чтобы конкретно убедиться, что фонит именно трансформатор - отодвиньте его вместе с выпрямителем и конденсаторами фильтра мах далеко от платы усилителя. Сетевой фильтр не при делах.
А мож выводы какие попутал и перекос по плечам получил в двуполярке? Чего гадаем то? Чего и как подключал,только в воображении каждого со слов автора подключений.
    • Ай нау. Во гетс ду хин ? Не ? jamb..  Спрехе..
    • Так бывает у людей,выкладывающих свои конструкции в открытый доступ. И кстати особо на мое у него особо резкости не заметил,а вот с полгодика назад в его теме один персонаж так заиграл интеллектом и словесами,что тут автора поймешь раз 15. То же самое кстати происходит тут
    • С регой нет проблем и не было и портативность самому можно сделать достаточно несколько байт поправить.
    • Ну, я то давно собрал (самую первую версию) и он у меня резервным 10 лет в копейками уже. Обмерил его недавно случайно  . Все нормально. Есть мнение, что просто неинверт LM3886 и A&R на ней же, это разные усилители. A&R лучше.   Юрист, что с него возьмешь
    • Аудиоманьяка-не делал. Но первое, что я спаял,  был усь из китайского набора на 3886. После дешевых компьютерных колонок китайский 3886 на трехполосках-был, конечно, откровением. Очень радовался. Потом спаял "Динамит". При схожих "нищенских" БП бас (вернее, панч даже) на 3886 заметно хуже и смазаннее. Помнится, на первых включениях "Динамита" на пинковской The Happiest Days of Our Lives аж присел от неожиданности. С тех пор с недоверием отношусь к м/с УМ... Возможно, зря... Ну и сам Аудиоманьяк, по моему мнению,  уж слишком напористо и самоуверенно высказывается по отношению к своему усю и другим конструкциям.
