Помогите! Подскажите! Help!
admin
Лучше сделайте на КМОП, вроде такого, для пробника такое большое потребление тока не очень хорошо...
Так 74СНхх вроде бы и есть КМОП, только по цоколевке полностью совместимые с аналогичными ТТЛ.
Не совсем. Энергопотребление раз в 10 меньше, скорость раза в 3 больше...... но все равно ТТЛ. Полный аналог 74НС00 - К1533ЛА3. Так что можно и применить. Только резистор R1 подобрать по удобной частоте мигания. И зачем питать от ЮСБ????? Зарядку от мобилы можно же поставить?
ребята, подскажите по китайской гирлянде.. ПЕРестала моргать, приоткрыл крышку- видимых повреждений нет, провода на месте, но верхние 2 провода держались на соплях. Открыл крышку до конца- эти 2 провода оторвались. Китайская пайка настолько "аккуратная", что не смог найти откуда провода отрвались)) Сомнительные места подпаял. Возможно из за них перестала моргать (хотя возможно и не эта причина)) осталось найти откуда 2 провода оторвались. Внизу,на фото, на выходе 4 провода
Вот примерная схема, по ней можно проследить что куда подключается...
... все равно ТТЛ.
Мой юный друг, Вы хотя бы в даташит заглянули, что ли, перед тем, как такое утверждать.
Существует множество серий логических микросхем КМОП-структуры. Первой из них была серия К176, далее К561 (CD4000AN) и КР1561 (CD4000BN), но наибольшее развитие функциональные ряды получили в сериях КР1554 (74ACxx), КР1564 (74HCxx) и КР1594 (74ACTxx).
http://www.rlocman.r...s.html?di=48945
The 74HC00/74HCT00 are high-speed Si-gate CMOS devices and are pin compatible with low power Schottky TTL (LSTTL). They are specified in compliance with JEDEC standard no. 7A.
The 74HC00/74HCT00 provide the 2-input NAND
function.
Из даташита на 74HC00.
Не такой уж и юный.... Справочник Шило хорошо в свое время изучил. Серия 74хххх по входным токам и особенно по напряжению питания относится все же к ТТЛ. Стабильное пятивольтовое питание - плата за быстродействие.
А кто вел речь о серии 74хх??? Речь шла о серии 74НСхх.
Это - КМОП-микросхемы, совместимые с ТТЛ pin-to-pin, в отличие от 4000-й серии.
Даже не знаю где и у кого спросить :unknw:
Нужна лазерная указка которая на расстоянии 10-15 будет выдавать точку 2-3мм.. Цвет желательно красный хотя не кретично.. Важно чёткость петна.. Возможно есть какие-то лучи-линии..
Никто не стыкался с такими?
Будем двигать прогресс сами. Мои нынишнее дела http://forum.cxem.ne...78#entry1564268
Всех с наступившим НГ! В люстре есть ночной режим-24 5мм светодиодов синего цвета ,соединенных последовательно запитывались от бестрансформаторного ИП с балластным конденсатором,в один прекрасный момент ентот режим перестал работать,снял-разобрал=увидел-после диодного моста взорвался конденсатор,был на 4,7мкФ 160 вольт,у меня из высоковольт только 47мкФ 400 вольт,огромный такой. Место позволяло-Впаял- пока работает все. Как считаете в дальнейшем не скажется?
Вопрос имеет более инженерный характер.
Кинескопный телевизор в силу своего несовершенства плохо принимает сигнал от пульта.
Я вскрыл телевизор, достал ИК сенсор, включил. Телевизор реагировал идеально, куда пультом не направь, хоть под кровать, сигнал доходил до сенсора. Я вынес сенсор на проводах на поверхность телевизора и собрал телевизор. Подключил, включил. Сигнал стал доходить до сенсора лучше, но это очень далекий результат от того, когда сенсор просто болтался на печатной плате, когда я его еще не перенес на провод.
Сенсор был за пластиковым стеклом, чем-то напоминающим линзу.
А сама деталь похожа на эту, только еще в металлическом корпусе, который крестиком сходился на окружности сенсора. То есть абсолютный центр диода был заслонен крестиком из металла. В общем, конструкция довольно проста.
А вопрос в том, почему все-таки сигнал плохо доходит до сенсора. Может быть не хватает той линзоподобной пластмасски?
Не скажется. Даже лучше будет. Емкость после диодного моста больше - больше сглаживание пульсаций. Напряжение выше - меньше вероятности взрыва от превышения максимального напряжения. Видно производитель недосмотрел или сэкономил, поставив конденсатор на 160В. По идее надо бы на 250В для верности.
Здравствуйте. Прочитал тему: http://cxem.net/sound/dinamics/dinamic76.php
возник вопрос. чем пропитывать поролон для достижения нужного результата? каким конкретно клеем? марка название. заранее спасибо
Здравствуйте. Прочитал тему: http://cxem.net/soun...s/dinamic76.php
Там четко написано:"пропитать клеем МОМЕНТ".Я использовал универсальный "МОМЕНТ 88",особопрочный,водостойкий.
пробовал. он слишком густой. и не пропитывает, а ложится слоем сверху. клей момент класик от henkel. может какие ньюансы? разводить его не надо? можно подробнее как Вы пропитывали?
А что за поролон у тебя такой,что не впитывает клей?Может что-то новое?Тогда спроси местных аксакалов.Зайди в ремонт динамиков на этом форуме и задай вопрос.Там тебе ответят.
обычный поролон. 20 мм толщина. 30 плотность. а клей слишком густой. на основе каучука. как и все "моменты". попробую еще 88. если не сожжет поролон
Подскажите, пожалуйста, развел схему усилителя (TDA2030A, однополярное питание, схема из даташита), и при отсутствии сигнала очень громкий гул идет. Когда сигнал есть, то все нормально. В чем может быть причина? Питаю самодельным блоком питания на LM317T. Это из-за него? Или есть какие-то тонкости при разводке платы? В принципе, дискомфорта особого от этого не испытываю, но все же интересно узнать с чем конкретно это связано.
