Помогите! Подскажите! Help!
admin
Спасибо за ответы.
155 серия не предназначена для указанных вами напряжений
А если поставить стабилитроны на 5в перед ногами 1 и 2, так можно?
Нашел какую-то микросхему КР1533ЛА3: http://tec.org.ru/_b...4ALS00-fair.pdf
Насколько я понял, там логическая 1 может быть от 2в до 7в? Т.е. для моих 2,4-6в подходит? Но что же будет на выходной ноге, где сформируется логическая 1? Напряжение питания +5в или напряжение с одной из ног, на которые я подаю сигнал?
Может быть, есть обычные реле, которые могут работать в диапазоне от 2,4в до 6в?
помогите подключить 2 мотора
И в чём проблема??
У Вас двигатели с полным опознавательным арсеналом....!!
С уважением, Сергей
На двигателе есть исчерпывающая информация как , каким напряжение сей двигатель приводит свой ротор в движение!!!
В чём заключается Ваша просьба о помощи???
С уважением, Сергей.
Вот сегодня разобрал старый-старый роутер, уже не помню какой модели. Достал микросхему F29C51002T-90PC, но где ещё она используется? Хочется что-нибудь собрать, да поинтереснее :help:
у двигателя 2 обмотки
если я подаю на одн и на вторую питание он стоит колом его даже не провернуть руками
соеденяя прорельно таже история
Гуглим "шаговый двигатель".
Скорее от принтера движки или чего -то подобного. Хотя были и флоппики с ремнями.
... Достал микросхему F29C51002T-90PC, но где ещё она используется? ...
Big_D, а погуглить? Это флэш память, на 2 мегабита судя по маркировке. Применить где - либо сложно, нынче параллельные шины не в моде. Можно какой нибудь автомат световых эффектов забабахать.
Гость Александр
Вы совершенно правы это флэш память, но собрать что либо на данной микросхеме крайне сложно, т.к простых схем по типу автомата световых эффектов или еще чего-нибудь нет. Можно самому рассчитать, но это будет сложно.
Перечитал условия вашей задачи. Микросхемы использовать тупиковый вариант. Невыгодный и неэкономичный. При ТТЛ-логике надо питание городить, при КМОП с питанием тоже не всё так просто. И в обоих вариантах надо на выход вешать транзисторы или буферы.
Реле на указанные напряжения, конечно существуют. Пятивольтовые, например можно и при 6 использовать. Только от 2.6 вольт они могут нестабильно срабатывать. Надо конкретные экземпляры смотреть.
Я вам предлагаю использовать твердотельные - оптореле. Простейшая схемка - два резистора, два диода, одно сдвоенное оптореле.
Вот вам файлик с характеристиками - дерзайте. Не получится - завтра накидаю схемку. :bye:
Оптореле.pdf
Есть 2 провода А и Б, на каждом из которых может быть напряжение от 2,4в до 6в. Ток до 200мА. Нужно подать напряжение на 3-й провод В только если и на А и на Б есть напряжение. Напряжение можно подать с любого провода А или Б.
Если выполнять задачу дословно, то это будет выглядеть примерно так (полевики нужны с характеристиками логического управления).
Изменено пользователем Григорий Т.
Возле конденсаторов есть перемычки, покрыты зеленоватым налётом (оксид меди). Значит ли это, что электролит вытек из конденсаторов (ну или испарился, и такое видал в живую, конденсатор вздувается, лопается, и из него выходит струйка пара (газа?))? Сами не вздутые, измерителя емкости, увы, сейчас нет под рукой... Подтеки возле конденсаторов коричневого цвета - что то типа эпоксидки, ну или другого фиксирующего материала (такие же подтеки у шлейфа питания).
Romanchek82 ,в подобных конденсаторах электролит неактивен, он же контактирует с алюминием, а у этого металл окислительная способность по более меди ..
К тому же в самом конденсаторе электролитом пропитана бумага , он в ёмкости как жидкость не бултыхается...Тот "дымок" , что Вы видели при разрушении конденсатора, возникает при химических и гальванических реакция протекающих в электролите при пробое конденсатора или другого вида повреждении.
Не квалифицированный, но везучий электрик знает в лицо всех архангелов.
Прогресс сделал розетки недоступными для большинства детей. Умирают только самые одаренные.
Нет, это то я знаю, я и имел ввиду что то типа испарения.
На сколько я понимаю, все таки этот зеленый налет никак не связан с конденсаторами... Но я все таки заменил их, все таки 89 год, подсохли поди уже...
Спасибо за конкретные ответы и схемы.
Куда и как пихать резисторы и диоды - я не представляю. И зачем сдвоенное оптореле? Вот как я поимаю схемку. Только я по характеристикам не понимаю какое минимальное напряжение откроет ключ. Максимальное напряжение, похоже, 60в.
Спасибо за схему. Но какие конкретно наименования полевых транзисторов (так называются полевики?) Т1 и Т2 нужны? Как их подобрать?
Вот список транзисторов из Чип и Дип: http://www.chipdip.r...tor/?sort=avail Тут все от 24в до 55в. Они подойдут для моих 2,4в? R1=1кОм. А сколько должен быть Rн? Это же как-то расчитывается.
Изменено пользователем Tagov
Активен, как и любой электролит. Контактирует не с алюминием , а с его оксидом. При переполюсовке, когда этот слой разрушается, мы это видим во всей красе. Пары электролита, могут проникать через резиновые уплотнители, как правило, проблем не создается, но иногда количества бывает достаточно для электрохим. коррозии дорожек на которые он попал.
Я ж новичок в микроконтроллерах :unknw:
Ой ли :)?
У электролитических конденсаторов оксидирована только одна обкладка, вторая - простая фольга , да к тому же ещё и корпус внутри
не имеет никаких защитных покрытий...Выводы у конденсаторов тоже лужёные медные , не гниют же...
Электролиты коррозируют только на платах подверженных воздействию влаги (как и всё остальное)
Для проверки можете вытащить плоскозубами потроха кондёра и мазнуть ими по меди :)...
Электролит кстати может быть не только кислотным но и щелочным...
Под активностью, я подразумевал способность электролита к окислению...
Изменено пользователем Лалюна
Ну, "студент", мне показалось знаний у тебя и побольше будет. Вот схема на оптореле. В этом варианте на выходе всегда будет максимальное напряжение из поданых на А и В.
Законом Ома пользоваться умеем?
Я, конечно, рад, что создаю впечатление "студента", но если бы я что-то понимал, я бы не отнимал время у столпов электротехники.
Спасибо за готовую схему, но честно говоря, хочется еще и понять как она работает. Я понимаю, что лучше всего её собрать и потыкать тестером, но пока тела нет, позадаю вопросы.
Вот схема:
Вопрос 1: Я так понимаю, что зеленый участок схемы нужно для того, чтобы мы на выходе получили максимальное из двух напряжений. Мне нухно любое из них, так что от нее можно избавиться?
Вопрос 2: Есть ли необходимость в красном участке схемы? Насколько я понимаю, если его убрать, то при наличии напряжения на А оптореле откроется и проведет сигнал с В на С. В чем я ошибся?
Вопрос 3: Вроде бы на диодах идет падение напряжениея на 1-1,2в. Если это так, необходимы ли они нам?
Я так понимаю, что знать и уметь - разные вещи. Вот что из вопроса понял я:
Если Ua=2.4v Ia=0.2mA R=U/I=2.4/0.0002=12kOm, если Ua=6v Ia=0.2mA R=U/I=6/0.0002=30kOm
И что с этим делать?
Ну и повторный вопрос: так оптореле КР293КП2А подойдет? В документации написано, что до 60в. А вот от скольки? 2,4в закроют реле?
Tavor тебе нарисовали логический элемент И.
больше ничего.
Гуглишь и читаешь что такое логические элементы И , ИЛИ, НЕ ... есть еще .. вот на таких кирпичиках и построена вся микроэлектроника в мире в целом....
Это АЗЫ....
а собрать логику можно хоть на лампах, хоть на реле , хоть на транзисторах, хоть на водопроводных трубах.... сейчас пытаются строить фотонные логические элементы......
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B
Изменено пользователем Макарчик
