Помогите! Подскажите! Help!
admin
Транзистор это модно? Может лампы будут лучше смотреться? Две лампы, накалы последовательно к 12 вольтам, и пусть себе греются. Если не смущает полупроводниковый блок питания для анодов ламп, эти же лампы можно использовать для управления вентилятором, ограничив ток 10-ватным резистором и сгладив импульсы конденсатором МБМ. А чё, теплый ламповый регулятор оборотов финтифлятора, будет чем похвастаться в ВТентакле. Увидеть бы эту модную панельку? Может к ней нужны позолоченные лампы?
Напряжение с движка подать на базу транзистора, включенного по схеме эмиттерного повторителя.
Почитал статьи - это именно то что мне надо! Проблема в том, что я в этих вещах полный ноль и даже не понял какой в моём случаее нужен транзистор pnp или npn facepalm.gif
Вот пока всё что я смог нарисовать. http://i.imgur.com/u4Onn10.png Легко заметить, что некоторых элементов схемы не хватает facepalm.gif
Транзистор будет не видно, так что это без разницы модно/не модно. Есть кучка советсяких МП и несколько КТ.
Изменено пользователем maximilliangreat
Ребят подскажите плиз можно ли по плате приёмнике узнать как-то какая должна быть плата передачик?ну их схемы точнее наверн будет сказать.плата приёмник 27Мгц машинка РУ.
.."можно ли по плате приёмнике узнать как-то какая должна быть плата передачик?ну их схемы точнее наверн будет сказать.плата приёмник 27Мгц машинка РУ" Радиоуправляемые модели. Роботы. и фото и схемы там этого добра как гуталина, только сравнивайте со своей.
Мы слишком редко видимся, чтобы при встрече пить чай.
Приёмник собственно говоря -post-177512-0-15465800-1389431373_thumb.jpgpost-177512-0-93782900-1389431375_thumb.jpg
есть и пульт от другой машинки,он на 27Мгц тоже но я хз что поменять надо,читал темы по перенастройке но толком ничего не понял(((
Изменено пользователем alextrak
Читай даташит на имс приемника: http://pdf1.alldatas...M/PT8A978P.html - это комплект для РУ. Там даже принципиальные схемы передатчика и приёмника есть.
Но судя по этим вопросам http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=85331&st=560#comment-1749402 , тебе еще много нужно понять и изучить, без обид.
Изменено пользователем Maks
Но судя по этим вопросам http://forum.cxem.ne...60#comment-1749402 , тебе еще много нужно понять и изучить, без обид.
Да я знаю что много ещё не понимаю но я стараюсь понять, Москва тоже не сразу построена была. Обижаться и не думал. Принимаю любую критику, но и вы как бы критикуйте(делайте выговор) но в меру, я не прошу отремонтируйте мне, я ищу, читаю и пытаюсь разобраться.Да я не могу сделать принципиальную схему,да я не могу её прочитать пока что, но я пытаюсь и у меня есть стремление к этому.
То что стремишься понять - это хорошо. Даташит на имс я привел, так же можно найти и даташиты на остальные имс приёмников из другой темы и по ним уже понять на чем и как построена та или иная ру машинка.
Если я правильно понял, то передатчик у меня должен быть на схеме PT8A977P, у меня есть РУ на схеме ТХ-2В, их можно скомпоновать?
Корректировочка
ТХ-2В это передатчик на приёмник RX-2B.тоесть мне нуно собирать самому схемуна основе PT8A977P?схемки чучуть отличаются.post-177512-0-91313600-1389435757_thumb.jpg
настроить можно все.... главное уметь и знать....
нужны азы...
рекомендую для настольной книги простенькую такую книжечку Гюнтера Миля Радиоуправления моделями....
если ее повторить от корки до корки, то в конце все будет ясно как белый день.....
Изменено пользователем Макарчик
Не важно. Какие транзисторы в наличии?
МП42А - этих вообще вагон
МП26Б
МП25Б
МП104
МП114
МП111
П307А
П308
КТ801А
КТ815Б
Есть ещё красные плассмассовые (это КТ315 чтоли? или нет?) но у них маркировка какая-то не понятная:
Г0578
Б1078
ВЭ776
mvkarp, если разьединить в местах 2 и 3 тогда параллелить можно будет как три разные обмотки?
мне постоянка в итоге нужна будет, может каждый период через мост и потом параллелить?
Можно,если обмотки одинаковые.
Может.Тот же ТС-180 имеет 2 обмотки на 6,3 вольта,но с разными токами нагрузки.
у меня одна обмотка с промежуточными по 12 вольт! через мосты все три промежутка в постоянку а после спараллелить не получится? и почему
maximilliangreat, пусть будет КТ815Б. Тогда так:
Narm_30, если не верите людям, нарисуйте то, как вы себе это видите. Если ничего не обнаружите, покажите ваше решение-разубедим :yes:
Изменено пользователем КЭС
КЭС , мне думается надо добавить ещё один транзистор (тем более автор говорил про "жёлтенькие" транзисторы)..
Иначе регулировка будет только в начальном секторе потенциометра...
Всё таки у кт815 h21э не велик...
Не квалифицированный, но везучий электрик знает в лицо всех архангелов.
Прогресс сделал розетки недоступными для большинства детей. Умирают только самые одаренные.
Спасибо!
Но есть проблема - у меня переменый резистор с двумя контактами, а не с тремя.
Т.е. такой iu4b2TC.png , а не такой QFKQ89f.png:unknw:
Хотелось бы использовать хотябы половину сектора, в шудшем случае треть, иначе как-то печально получается... Если резистор включить напрямую в разрыв питания, то использовать можно толко 5%.
