Помогите! Подскажите! Help!
admin
Команды то Си-шные видно , естественно в этот Си адаптирован к ассемблеру МК (в него включены команды ПИКов)... Если я правильно понимаю то что Вы подразумеваете под "одним периодом" , то Вы это и получаете.
PORTA.F2=1; Delay_ms(1); PORTA.F2=0; Delay_ms(3)
Включить бит порта, подождать 1 мс , выключить бит, подождать 3 мс , конец(или цикл без предыдущих операции)
Вот Вы и получаете включение двигателей на 1 мс (один период)
Что бы работало как надо, нужно зациклить на всё время работы эту строку..
Изменено пользователем Лалюна
Не квалифицированный, но везучий электрик знает в лицо всех архангелов.
Прогресс сделал розетки недоступными для большинства детей. Умирают только самые одаренные.
А я вот не понимаю, зачем такие сложности с программированием обоих портов. Подключите 1 и 9 лапы LD293D к питанию - типа постоянный ON, и программируйте уже только один порт на включение - выключение. Всяко проще будет.
Вызов метода "on()" происходит в бесконечном цикле в main() { }
while - условный цикл, будет выполнятся до тех пор пока выражение стоящее за ним не примет какое либо значение (зависит от условия)
Почитал в каких случаях применяется While (1) - пишут это Loop для бедных.
Не знаю зачем бедным такой Луп, когда существует goto
Мне думается у Вас ошибка где то в этом районе.Что то происходит с условием в цикле и программа начинает выполнятся дальше (расцикливается)
Это можно проверить. Допишите строку
PORTA.F2=1;
позади цикла. Если движки заработают, значит дело в том , что предполагал
Лалюна, конструкция While (1) довольно часто применяется, все примеры микрочиповские пестрят ею. Думаю, проблема не здесь. Для проверки надо повесить светодиод на порт и увеличить задержки, чтобы мигание было заметно. А вот на грабли с MCLR я сам часто наступаю. :yes:
Инженер!Туленков, отсюда не видно, как у вас MCLR сконфигурирован. Попробуйте притянуть его к питанию (можно без резистора-напрямую).
Подтянут резистором к питанию.
Вся суть проблемы в том что
Эти моторы китайские. И я подаю на них 5 вольт. а надо 3 (так как стояли в машинке с питанием 4.5 В) + без редуктора хочу замедлить их схемой l293d с помощью ШИМ. а так как это платформа с колесами,как та же игрушка (даже легче) и мне надо плавное движение моторов - происходит зависание двигателя. Единственное решение это редуктор. которые блин стоят 8 долларов штука(
Попробую все таки на разрешающие входы поставить полную 1. И управлять включением. Имхо будут дергаться двигатели.
Гость ринат из Омска
почему у меня припой не припаивается к контактной площадке? т. е не "липнет" хочу припаять маленькую плату на повехность большой платы, т.е SATA QSV плату к большой плате
Подскажите пожалуйста телик не включается; но всё время щёлкает типа реле. Выяснил, что щёлкает трансформатор тпи-37м. Его только под замену?
Серия К164 - это аналог серии К176, только в планарном металлокерамическом корпусе. Цоколевка в обеих сериях полностью совпадает.
Самый хороший - интернет. А что еще посоветуешь?
http://www.inp.nsk.su/~kozak/cd4000/cdh00.htm например
посоветуйте паяльник с тонким жалом до 2 мм для монтажа/демонтажа SMD компонентов, а так же паяльный жир и припой не содержащий свинец? спасибо .
А радиатор пробовал установить?
Пусть кулер жрет 0,5 ампер. 24 вольта на входе минус 12 вольт на выходе и умножить на 0,5 ампер будет аж 6 ватт.
Гость Константин
Здравствуйте!
В журнале "Пчеловодство" наткнулся на схему простой сигнализации состоящей их двух транзисторов, конденсатора (рисунок). Элементы использовавшиеся в этой схеме я так понял найти уже сложно. Замену этим элементам я пытался найти через справочники, но как то безуспешно... Пожалуйста подскажите какой то аналог по принципу действия, но из современных деталей.
С уважением, Константин.
Да в принципе ничего сложного, резисторы (номинал) они как были так и есть, про конденсатор и динамик то же, транзисторы, да, в схеме скорей всего МП, меняются на наши КТ или буржуйские BC.
Номиналы элементов приведите.
Изменено пользователем Maks
Господа, извините, что повторяюсь, но гляньте пожалуйста схему КЭСа http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=123439&st=3040#comment-1750553 . Я уже третий день туплю и не знаю как её изменить под свои реалии :(
maximilliangreat, покажи фотку переменника. Чет я ни разу не встречал о двух ногах (или видел да забыл). Просто малой кровью тогда не обойдешься.
К сожаленю фотки только с телефона, не знаю видно ли на них что-нибудь.
Резистор точно с двумя контактами. Т.е. возможно он когда-то и был с 3-мя, но тогда на заводе, где делали панельку третий контакт убрали под ноль.
На кнопку похоже , КЭС , ну и в чём проблема?
Пусть ставит свой переменник реостатного типа вместо потенциометра, а провод на базу пойдёт из точки соединений сопротивлений.
Да, похоже на кнопку, но не она :)
Ну если можно так сделать, тогда ок. Там написано подобрать сопротивление - а какой примерно порядок - омы, килоомы, мегаомы?
1 килоом, но по такой схеме, эффективно регулировать только в начале "крутилки" можно.
Для более линейной регулировки - нужен составной транзистор (но на нём упадёт полтора вольта) либо,предварительный усиливающий каскад (0,7 вольт упадёт)
