Помогите! Подскажите! Help!
admin
есть телевизор Philips 15PFL4122/10 при подключении антенного кабеля черно-белое изображение
при подключении с других входов все нормально.
Что это может быть? Если тв тюнер его можно починить или под замену (FQ1216MEV/I V-5)?
Изменено пользователем RAYDER
off/
... есть ... при подключении антенного кабеля ...
Вспомнился дефект "сильно греется антенный кабель".
Пришлось же поломать голову. Оказалось на лестничной площадке у квартиры ноль сети отгорел.
f27133e9ca380c86d0d3f54ab6e202b0.png вот фото
Это простейший вариант. Две платы. Две самые правые точки можно было не трогать, но в данном случае соединение проходившее через них нужно обязательно восстановить вертикальной (по фото) проволочкой.
А чтобы проходил весь сигнал на максимальной громкости нужно соединить капельками припоя попарно верхние левые две точки и нижние две.
Добрый вечер уважаемые радиолюбители. Просьба,если у кого нибудь есть программа рабатающая с данным программаторомpost-157184-0-27607600-1398446286.jpg или ссылка где можно ее(нормальную) скачать, откликнуться. Кто пользовался данным изделием,тоже прошу откликнуться(в личку)
А так : если яндекс не нравится - это наш поисковик! Поставте другой антивирус например аваст
http://www.google.ru...3,d.bGE&cad=rjt
второй ссылки нет на гугле
И здесь санкции против России!
Изменено пользователем nik-sh
http://www.cqham.ru/forum/attachment.php?attachmentid=156943&d=1384892564 - это рабочая прошивка. У меня с ней программатор восстановил работу.
"Грехи других судить Вы так усердно рветесь, - начните со своих, и до чужих не доберетесь"
Уильям Шекспир
Здравствуйте, для курсовой работы нужна история импульсных блоков питания!!! может у кого есть в журналах или в книгах, поделитесь, заранее при много благодарен
ну или может кто-то от себя добавит. не стесняйтесь, помогите))
Изменено пользователем serega25rus
подскажите как сделать шупы к осцилографу шнуры с разьемом BNC есть, возможно удлинить шнуры? и как сделать концы?
если нужно выкину фото
serega25rus, многое зависит от того, какие измерения проводите, какие частоты или длительности хотите смотреть, какой осциллограф... Если, к примеру, полоса канала до 10кГц, то хоть колючую проволоку для удлинения щупов используйте. :)
Добрый день! есть линия питания в 12 вольт постоянки. Нужно сделать в это линии ключ который бы замыкал линию (грубо говоря 12 вольт шло на нагрузку) только в том случае когда появляется управляющее напряжение в 5 вольт от компьютера. Если говорить конкретно есть кулер 12 вольтовый подключенный к материнской плате ноутбука, но самих 12 вольт на ноутбуке не найти.. соответственно 12 вольт берут от отдельного БП, но постоянно включать и выключать его не хочется... поэтому хочу сделать так чтоб когда ключался сам компьютер тогда и включался би и кулер. Как управляющее напряжение хочу использовать напряжение 5в вольт от usb. подскажите как это реализовать.. чем проще тем лучше, можно думаю на полевиках, но точно хз как)знающие нарисуйте пжл примерную схему. заранее спасибо
Плюс пять вольт управления на затвор ключевого полевика. Исток полевика - на общий провод. Сток к минусц кулера. Плюс кулера к плюс 12В.
... и резистор 47 кОм между затвором и истоком.
Нужно внимательно относиться к выбору экранированного провода. Например ШОВЗ или микрофонные обладают высокой погонной емкостью. Нужно использовать коаксиальный кабель. Хорошо подойдет из шнура от компьютерного мониторного кабеля. Для банальных ремонтных работ я использую обычную витую пару из двух гибких проводов с щупом и "крокодилом".
