Помогите! Подскажите! Help!
admin
...так же Амперы понизились, хотя по-идее должны были повыситься, это же транзисторный усилитель типа, короче, не понравилась мне схемка, не очень. Что можно сделать, предпринять в этом случае?
Да весело тут у вас. Уважаемый Гость, бросайте вы это дело, у вас крайнее непонимание происходящего.
Написано было, что вот эта комбинация транзисторов подобрана специальным образом, что чудесным образом усиливает ток базы. Транзисторы делятся на усиливающие и ещё какие-то. А как ими усиливать не совсем понятно, извините меня.
Никаких чудес. При коэффициенте усиления транзистора, равного, скажем, 50, каждый миллиампер тока, поданного в его базу, обеспечивает протекание 50 мА тока в цепи, в которую входят: а) Источник питания; б) коллекторно-эмиттерный переход транзистора и в) сопротивление нагрузки. В базу подаем 10 мА - в указанной выше цепи потечет ток 500 мА, при обязательном условии, что такой ток может выдать источник питания и соответствующем сопротивлении нагрузки.
Хорошая штука - транзистор, только смысл так изгаляться? Поставили бы просто переменный резистор и всё, тоже б регулировал.
...Ребята приехали с профессиональными немецкими усилителями D-класса по 2...4 кВт на канал и соответствующей акустикой. ... Подключались к сети "220 В" в близрасположенных киосках.
Заказал через свооих снабженцев вентиляторы для моих стереньких компов...
От двух поставщиков пришли нормальные предложения, 92х92х... От одного - 90х90.
Огурцами б ему торговать!
Кто-нибудь разбирал camera connection kit (usb) для iphone и ipad? Потребовалось подключить синтезатор/флешку/hdd к планшету. Тк в моем городе сейчас купить данную приблуду крайне проблематично, решил испытать удачу используя подручные средства. Выпаял со старой материнки 2 мамы usb. Ножки их спаял между собой. В 1 usb включил шнурок в планшет, а во 2 usb включил другой шнурок от синта (ubs - usb тип б, квадратный). Фактически получился переходник 30 pin или лайтнинг на usb б. Но планшет ничего не увидел. Так вот собственно вопрос. А что так не прокатит и в этой приблуде есть чтото электронное?
А я до сегодняшнего дня (процитированного поста) тоже не знал, что правильно будет 92 х 92, а не 90 х 90. И не парился...
Ой-ой-ой!
, а ты, видать, их и не заказывал?
Лех, я че-то с еусом тебя перепутал. Во, черт меня дери, потерялся.
С Сергеем, eu1sw. Че мне в башку вдарило???
У обоих прошу прощения за сию оказию.
Изменено пользователем mvkarp
проблема со стабилизатором Uniel RS-1/500,такой глюк наблюдается,на дисплее "прыгает" выходное напряжение,бывает появляется ошибка низкое выходное напряжение,могут начать реле щелкать,
мигает индикатор нагрузки,хотя на выходе ничего не подключено.какое-то время может нормально работать и опять заглючить.
питание на процессор 5в есть,проверил все элетролиты,
подозрение на глючность процессора,или может реле такую проблему создавать?
Николай.cxem.net
Да, можно и резистор но.. просто резистор это мизерное потребление по току, а при мощной нагрузке это не годится и, это главное, отсутствие стабилизации, а для начала надо было собирать БП на LM317 или КРЕН
По мощности и току разницы между транзистором и резистором нет.
Но переменному резисторы нужен мотор, чтобы его крутить и схема управления мотором и питание мотора.
Да и точность и быстродействие с мотором ниже.
Добрый вечер. Подскажите, можно как то посмотреть напряжение на затворах верхнего и нижнего полевиков в полу мостовой схеме, без диф щупа (общие провода каналов осциллографа связаны).
А по нижнему не видно? Схемы обычно симметричны. Да и по выходу полумоста можно всё увидеть.
Но если очень хочется, можете намотать два широкополосных трансформатора, желательно проводом МГТФ(витков по 50, чтобы не сильно грузить драйвер), и подключить их через конденсатор к затворам.
есть БП компа LG-250ATX P4. Хочу переделать в ЗУ автомобильного акк-ра.В предлагаемых схемах, переделки делаются на базе ШИМ TL 494 или известных её аналогов,а у меня стоит мс 2003 bax17440305e которую ни в каких источниках не нашёл и по печатке её подключение отличается от предлагаемых переделке схем.Опасаюсь её спалить.Первая ножка ШИМ запитывается от делителя одним плечом которого является резистор на 20 ом посаженный на 5в шину,другое плечо-конденсатор 5мкф посаженный на массу. Помогите кто чем может желательно с малыми переделками. Спасибо
А почему я нашел по первой же ссылке гугла? http://kazus.ru/foru...64&d=1351718693
Но вам следует хорошенько задуматься. Стоит ли с большой долей вероятности выводить рабочий БП из строя? Намного проще достать что то на KA7500 (аналог 494)
Изменено пользователем m1ster
Придётся повозиться с вашим БП так как мс 2003 bax17440305e контролирует напряжения на выходе, будете переделывать БП они будут плавать и МС будет уходить в защиту.
Если я правильно вас понял ,что это Вы повозитесь с моей заморочкой и дадите мне совет или схемку переделки,то большой вам респект и уважуха а если это не так ,то буду как-то возиться сам и уж точно спалю Шим
Единственным и самым правильным вариантом переделки будет изготовление на навесной платке контроллера на 494-ке. Все до ключей раскачки откорчевать наголо и поставить эту платку. Иначе ничего не получится
поверьте, я их уже около десятка разных моделей переделал в регулируемые/зарядные/лабораторные
вот тут есть фотка http://yadi.sk/d/E6n2TxFCHohR8 гдето в конце что должно получиться. Там работы на час умеючи
а это с перемотанным трансом
Такой вот я чайник.А блок я уже раздербанил.Большое спасибо за ссылку--будто вышел из чёрной комнаты где ловил чёрную кошку.Может у вас есть какое-то решение по моей заморочке?? БУДУ ПРЕМНОГО БЛАГОДАРЕН
вот до такого состояния разбирайте https://yadi.sk/i/BuF4kWO-cezWB
вот это вкорячивайте https://yadi.sk/i/XZzBl_zOcezjg
Всем доброго времени суток, помогите пожалуйста дана схема 100 ватного усилителя, http://amplif.ru/publ/skhema_100_vattnogo_usilitelja_zvuka/1-1-0-167. Мне необходимо расчитать рассеиваемую мощность резисторов, я знаю что по закону Ома P=I^2*R, только вот проблема мне не известна сила тока, как мне можно определить силу тока?
