Помогите! Подскажите! Help!
admin
Это уже лет 50 применяемая схема дубовой защиты от перенапряжений.Применяется в цепях питания дорогостоящей электроники.
Может умереть сама и унести перед ней стоящее. Но всё,что за ней,останется живым.То есть ценой собственной жизни спасти Родину.
Видел подобное на выходе в обратноходовых стабилизированных блоках питания японского производства 80-х годов выпуска...
Ну так даже при двух фазах он должен сам работать
Ты чё,иДиОД? Какие 400 вольт,если при линейном,там под 550 амплитудного?
Походу то стабилитрон.
На 790В.
P.S. В общем понятно, защита от совсем уже конкретного перенапряжения. Честно говоря, не знал, что есть такие стабилитроны высоковольтные.
Изменено пользователем Yuretskok
Без обид,но так оно работает...
А хде были иммоцции? :unknw:
Извините, но может это мне показалось про "Ты чё,иДиОД". Некоторым (не говорю про кого-то конкретно) такие слова могут показаться обидными. В любом случае, против Вас ничего не имею... Когда-то столкнулся с Крабом на форуме и первые впечатления о нем сложились отрицательные. Но после некоторого общения понятно, что он неплохой человек, спец, да и помочь может, кому надо :) В общем, наверно, эмоции исходят в данный момент от меня. Извините за данный оффтопик. Hambaker, respect
... Часть схемы Барьера. Поясните, нафига здесь симистор???
Это может быть просто напросто электронный выключатель в цепи переменного тока.
извиняюсь может ни туда вопрос задаю. Может кто то знает , на моей материнской плате стоят вот такие переключатели . Для чего они и в каком нормальном положении они должны быть ? 508ddfad0216.jpg
...на моей материнской плате стоят вот такие переключатели . Для чего они и в каком нормальном положении они должны...
Если не владеете английским, тогда хотя бы напишите, как материнку-то обзывают. Иначе - вопрос в никуда.
12Aleksey, есть специальная тема по поиску схем. Обратитесь туда.
Если вечерком буду дома, то на частотомер скорее всего найду и у себя.
а вот такой вопрос (дурацкий конечно) : стоит диод на 2 Ампера и 400 Вольт ну и выдаёт естесно 2 А и 400 В и вот тут мы берем и подпаиваем ему в паралель еще 3 точно таких же диода (анодами к анодам, катодами к катодам) ------ будет у нас на выходе 6 Ампер 400 Вольт или по-прежнему останется как и было 2 ампера и 400 вольт???
Будет,но не 6 ,а 8 Ампер(4*2А).
С учётом выше сказанного.
Если включить последовательно - умножаем номинальное напряжение на колич. диодов ,получаем увеличение рабочего напряжения(4*400=1600В)
Изменено пользователем 546
ктото мне тут уже говорил, что диоды можно соединять параллельно запросто. Но я лично против
Я тут собрался подавать сигнал с ПК (линейный выход) на телефон - вместо микрофона в наушниках через резистор подается сигнал, земли соединяются вмести.
1) Будет ли такое художество вобще работать (или будут искажения как минимум)? Можно ли так вообще делать?
2) Если будет то какой номинал резистора ставить? (на выходе амплитуда 500 мА, а на микрофоне скока должно быть?)
Или диоды подбирать одинаковые.
Но это для промышленных установок.
слепить хоть 1000 АМПЕР??? :shok:
Вот на 4000:
http://www.pomogala....3_vuk4000T.html
Скорее всего выставление шины и множителя процессора. Смею предположить, что материнка довольно таки старая.
Ребят помогите. Есть контроллер PC Wireles gaming, для игры джойстиком от бокса на компе. Собака сгрызла провод я отрезав usb увидел последовательность проводов с права на лево синий, зеленый, белый красны. Припаяв также на новом usb желаемого результата не получил. Я уверен что спаял все правильно, провода не контачат и тому подобное. Так вот может что не правильно и вы мне подскажите?*
tckb jyf uhspkf yf drk.xtyyjv - tcnm ifyc? xnj evth rjynhjkkth///
если она грызла на включенном - есть шанс, что умер контроллер...
Не уверен действо произошло около месяца назад. Думаю что нет
