Помогите! Подскажите! Help!
admin
Подскажите пожалуйста! В интернете имеется данная схема.177096b395f9.jpg Один пользователь предложил сделать гальваническую развязку его способом. Как вы считаете будет ли работать его предложение
Бред! Поставьте обычный трансформаторный выпрямитель. Вам еще жить да жить, а вы глупым советам верите.....
Я пробовал что он писал но только без диодного моста т.е 220 конденсатор феррит 220. на выходе феррита ни сотой доли вольта не оказалось)) :unknw:
а он еще пишет что после моста ставить феррит . Интересно какой в этом смысл :unknw:
Изменено пользователем Алексей123
Не все, что пишут в интернете, правда....!
Алексей123, в интернете нельзя верить даже официальным источникам, не говоря уже о том, что пишут от нечего делать всякие юмористы. И здесь нельзя никому верить. Это всё информация к размышлению, а не руководство к действию. :)
Доброй ночи. Посоветуйте пожалуйста МС для BUCK преобразователя. Планируется с 310 В понижать до 140. Tl494 не совсем подходит, так как макс скважность 0.45. Будет впритык. Хотелось поболее, если такие существует.
Направление токов задаем произвольно. Если направление тока участка цепи совпадает с направлением контурного тока, то его берем со знаком плюс. Потом после решения системы уравнений все найденные значения токов отдельных участков будут иметь знак плюс, если совпадут с выбранными нами перед началом расчета, и наоборот.
Вот! Я теперь понял, что направления тока беру как хочу и направления тока указывается именно в ветви! Теперь -E2 = I2*R2+I6*R6-I5*R5 мне ясно!!!!
А как мне понять I1+I4-I3=0? Я не могу увидеть связь! Почему именно эти значения? Тут что то с углом связано так? Можете прям тыкнуть меня?
Всем привет! I1+I4-I3=0 просто потому что сумма всех токов входящих в узел равна 0 это логично, ведь там только три провода и ток "со стороны" не затекает....
Изменено пользователем Модулятор
Тоесть я могу судить так, так как у меня ток движется по часовой стрелки, в первый узел втекает ток I3, и вытекает из него I1 и I4
Выходит I1+I4=I3 или I1+I4-I3=0
А так же я могу взять противоположные знаки не заморачиваясь: I3-I1-I4=0.
Верно?
Если все так, то я не понимаю следующее, узла ведь 4 у меня, а формул 3! Почему количество формул равно (Количество узлов - 1) ???
Изменено пользователем wt_auf_e100
Я не понимаю следующее, узла ведь 4 у меня, а формул 3! Почему количество формул равно (Количество узлов - 1) ???
На мой взгляд должна быть формула I6+I3-I2=0 Разве нет?
Непонятно, каким методом вы собираетесь решать эту задачу. На схеме обозначены токи I11, I22, I33 и решать ее видимо надо методом контурных токов. В этом случае у вас 3 контура и соответственно 3 уравнения. Только среди ваших уравнений их нет.
Если вы все решаете напрямую через законы Кирхгофа, то у вас система из 6 уравнений: 3 уравнения по 1-му закону и 3 по 2-му. Написаны они у вас правильно, но такой метод решения нерационален с точки зрения сложности расчета.
Я уже выкладывал данную схему , хотел бы узнать по каким параметрам рассчитывать R1. Я так понял он необходим чтобы во время включения в сеть не вышел из строя стабилитрон. Я видел в некоторых схемах R1 = 100 ом , 50 и 20 ом.177096b395f9.jpg
можно в принципе и без него обойтись. Но он ограничивает максимальный потребляемый ток видимо
... он необходим чтобы во время включения в сеть не вышел из строя стабилитрон.
Во время включения стабилитрон закорочен конденсатором и выйти из строя не может. Точнее образуется делитель из 0,33 мкФ и 100 мкф - напряжение на стабилитроне будет 0,0033 от сетевого т.е 1 В
Александр2
Я делал индикацию на светодиоде . Если не поставить резистор 100 ом то светодиод при включении просто пыхнет за 1 секунду и все. Как говорится одна дорога в утиль) Т.е если поставить конденсатор электролит параллельно светодиоду можно тогда не использовать резистор? 5af449a4c0fd.jpg
Я уже решил правилом Кирхгофа, но сейчас думаю научится методом контурных токов
Здравствуйте. Хочу собрать "ИК удлинитель" схема.. Транзисторов BC337 и BC549 у меня нет. Собственно какие аналоги можно подобрать к этим транзисторам учитывая схему? Насколько я понял они должны быть высокочастотные, это так?
Изменено пользователем Artem9717
  • Последние посетители   3 пользователя онлайн
