Помогите! Подскажите! Help!
admin
Аа, так да, не стоит 32 подавать..
По даташиту транса - на хх 23 В, под нагрузкой 18 В.
Значит или придется с 7812 подавать на 7805 или как-то понижать напряжение.
Делитель напряжения использовать?
Изменено пользователем MillyVolt2
А в каком плане перебор? не очень хорошая акустика? По большому счету все равно, звук будет другой, лучший и этого достаточно. Зато будет задел на следующий ДР) Просьба в силе)
Один из ТП-112 (так на ём написано)
Измерил напряжение на вторичной катушке 23 В, значит по-любому под нагрузкой будет 18 следуя даташиту.
Скорее всего ТП-112-13
В личку загляни.
мои посты ведь к тебе относились
а где такие найти-то, да и влюбом случае моих знаний не хватит сделать из одного-другое, все равно надо схему и делать с самого начала, запутаюсь-же нафик)
Если трансформатора ещё нет, то лучше взять 112-11 или 112-12.
Можно как-либо уменьшить напряжение после выпрямителя?
Делитель напряжения?
У меня вопрос по трансам. Какой лучше в посте №10963 или в №10964
вот этот странный
DOC000193471.jpgвот этот лучше
Комплекс
ТП112-7 (ТП132-7), Трансформатор, 12В, 0.65А
Изменено пользователем майнкрафт_дмитрий
Здравствуйте.
Как в даташитах может обозначаться (называться) максимальное управляющее напряжение которое можно подавать на оптрон?
Forward voltage?
Если последовательно управлению цепи управления оптрона включён резистор, то можно ли подавать напряжение выше чем Forward voltage?
Изменено пользователем Nomernoy
Да. Как инфракрасный. Прямое падение где-то 1.2 Вольта.
Только почему "так-же"? Это и есть светодиод.
mvkarp я в последнем предложении специально написал просьбу о том, что бы люди избегали сарказма, ну если Вам нечего мне предложить, к чему эта Ваша фраза?
Она, кстати, то же составлена не идеально.
23 - переменное после транса на хх, а под нагрузкой должно быть 18 В.
Это какая же нагрузка должна быть, чтобы так просело? 23 переменки, это после моста и кондеров почти 32 постоянки. Лично я больше 25-26 не стал бы на 7805 подавать.
Собрал схему, действительно, на входе на 7805 будет 31.4 В.
Можно как-то уменьшить это напряжение на 5-10 В?
LM317 на выходное напряжение вольт 20-ть, впереди 7805 поставить. А какая нагрузка по 5-ти вольтам? Думаю все-же лучше применить импульсный понижающий преобразователь.
  • Последние посетители   3 пользователя онлайн
