Помогите! Подскажите! Help!
admin
Подкиньте простенькую схему регулятора напряжения на LM317 или LM1117 с мофетом.
На радиорынке видел КИТ для сборки:схема простая до ужаса - лмка и мосфет и при том расчитана на 60А.
Нужно для питания моторчика.Питание от сети.
Изменено пользователем 546
И рад бы помочь, но простенько не получится.
Да и моторчик походу - киловатный.
Чиста интересно - весьма хотелось бы глянуть этого КИТа
С уважением, Сергей.
Нет,обычный от шуруповёрта.Для него думаю и 10 А хватит.Можно и на обычном транзисторе сделать.
Просто полевиков сейчас завались(на мат платах) и на будующее схемка пригодилась бы.
Кстати,там может и другая ЛМ-ка была,уже не помню,но тогда был удивлён что схема на 60 Ампер.
Это полевик мог быть на 60 ампер. На "схемке" с LM-кой все равно рассеивается мощность, превышать которую нельзя. И силовые элементы в таких схемах нуждаются в тщательном охлаждении.
http://cs623926.vk.m...WvsbdCKm7Yg.jpg
1. Две штуки слева - конденсаторы?
2. Что за марка у двух справа транзисторов (если это транзисторы, конечно)? Запрос у гугла "Г0580" и "В0880" не дает ничего.
инвертор с отрицательным входом и положительным выходом.
Это как? Вход минус - выход ноль, вход ноль - выход плюс? Или возможны варианты? Входное, выходное напряжение, выходной ток?
Я же сказал - не логический. Просто транзисторная сборка PNP с общим эмиттером. ULN2804 - сборка NPN. Нужна марка сборки транзисторов PNP.
Заранее спасибо.
Изменено пользователем chernik
Всем доброго времени суток!
Отломался контакт гнезда зарядки из-за постоянных физ. нагрузок при подсоединении/отсоединении. В некоторых ASUS-сах это больная тема. Решил запаять так сказать не на жесткую сцепку, а прокинуть проводок вместо жесткого контакта.
Вопрос в следующем - как осадить припой на саму контактную площадку (она теплоемкая)?
P.S. Пробовал флюсом, кислотой - результат один - припой не держиться, при малейшем воздействии отваливается...
А что про эту схему скажете?
http://vrtp.ru/index...=post&id=425191
Для шуруповерта лучше поищите схему шим регулятора. Например, на таймере 555 с мощным полевиком.
...припой не держиться, при малейшем воздействии отваливается...
А паяльник нормально прогрет? И кислотой паять такие вещи - "не айс"
Нет,обычный от шуруповёрта....
Лучше всего подойдёт схема взятая с подобного шуроповёрта. В сервис центре можно найти одну-две годных к использованию.
Здравствуй. Объясните пожалуйста, как можно рассчитать габаритную мощность трансформатора, если я знаю только входное и выходное напряжение? откуда я могу знать:
Коэффициент заполнения сердечника сталью,
Магнитную индукцию, тем более КПД имеющегося трансформатора.
Изменено пользователем Artem9717
Если вы задаете такие вопросы, то Вам совсем ни к чему знать такие тонкости как заполнение, индукцию, КПД и пр.
Посчитайте с помощью линейки и калькулятора объем стали сердечника в кубических сантиметрах и умножте на 0,4.
Это будет ориентировочная габаритная мощность.
Всем пламенный привет!
Есть небольшая проблема,часы на микроконтроллере питаются напряжением 5 вольт,-с обычным светодиодным семисегментным индикатором проблем нет в работе.
Но есть желание пристроить "гигантские цифры",а вот здесь уже нужно 12 вольт.
Подскажите на какой элементной базе лучше организовать преобразование уровней с 5 вольт в 12 вольт?
Теоретически может с этим справиться К564пу8,-но блин нагрузку в 20 миллиампер не выдержит! можно на транзисторах,-но огород большой получается!
Ткните пожалуйста носом в нужное направление.
Просто транзисторная сборка PNP с общим эмиттером. Нужна марка сборки транзисторов PNP.
Ну вот, можете же ведь ясно выражать свои мысли!
8-канальных сборок р-n-p не встречал. Есть 8-канальный драйвер стекающего тока UDN2987
http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheet/allegromicrosystems/2987.pdf
Не знаю для каких целей вам нужна p-n-p сборка, но для управления нагрузками через плюс питания подойдет.
alend, предложение от Sergey-Ufa подходит и вам.
Это для анодов. А для катодов ULN2003, кажется.
Если индикаторы с общим анодом, то 2 сборки ULN2003 - одна на сегменты, вторая на управление разрядами с 4-мя дополнительными p-n-p транзисторами. А UDN2987 не самая распространенная вещь, ее нужно еще найти.
Изменено пользователем Sergey-Ufa
Пардон если не сюда.
Кто нибудь интернет магазином "вольтмастер" тот что от "платан" пользовался ? только у них на сайте нахожу нужное, как нормально работает, доставка сколько реально и через какую фирму доставляют ?
Учитывая, что
"гигантские цифры",
проблемы с местом думаю нет. Так что я бы просто поставил на монтажку 11 транзисторв.
Быстро, дешево и сердито.
Извините, объём сердечника - это т.е. объём всего железа или только та часть вокруг которой намотана обмотка?
Весь сердечник.
Как вариант можно умножить площадь сечения на среднюю длину магнитной силовой линии.
Если есть такие данные из справочника.
Тоже получится объем.
пожалуйста помогите со схемой подключения неоновый лампы тлг-3-2в вот
фото
Изменено пользователем майнкрафт_дмитрий
    • Есть несколько вопросов касаемо данного плеера. Первое я всё же решил перебраться на ATMEGA16, но тут нужно ещё понять как подключить внешний кварц на 7.3728 MHz. Как подключить на схеме это понятно. Но вот с фьюзами так и не понятно как их нужно выставлять? Далее вопросы по некоторым командам самого плеера потому как в описании мало что поймёшь. Хотя большую часть команд я уже понял. Интересуют такие команды . Мне нужно понять правильно ли я понимаю назначение функций данных команд. AT+AC02 воспроизведение выбранной музыки в цикле  AT+AC03 воспроизведение музыки в случайном порядке И главное ещё нужно понять какой командой эти команды в последующем можно отменить? Скажем так нажал я кнопку в случайном порядке. Плеер воспроизводит музыку в случайном порядке, а при повторном нажатии нужно отменить случайный порядок. Тоже самое и с цикличным воспроизведением делается то аналогично. И есть ли команда чтоб получить уровень звука на плеере в данный момент?
    • Не дербаньте Вы свою платку с тини85. Оставьте её для других поделок.  Возьмите ATtiny13A-PU и по такой схеме (диод Шоттки примените какой удобней, к примеру такой 1N5817) будет то, что Вам так давно хочется (как я заметил). МК тактируется на заводских установках (1 МГц). Потребление тока в спящем режиме при напряжении 2 В (согласно моего прибора) 3 мкА. Светодиод мигает с периодом раз в 4 сек. sat_4s.hex А в этой прошивке,  Светодиод мигает с периодом раз в 8 сек. sat_8s.hex Выбирайте какая прошивка ближе к Вашим запросам и Ваша мечта сбудется.
    • То что нужно, спасибо огромное за помощь)
    • Чего "этого"??? Меня интересовал адрес сайта, который располагает информацией об этих чипах, чтобы добавить его в свои закладки в браузере. Теперь понятно, что это antenna-dvb-t2.ru. В этом и был вопрос.
    • А вот решение вашей задачи: Определение АЧХ и ФЧХ
    • Посмотрел таки ,  - время , видать, подошло  ;-)  Интересно мужик преподносит !  Заметил одну особенность , - многое сходится с моей логикой ...но я то "домашний сумасшедший " ... ;-)   К примеру : разогнанный электрон обладает массой - согласен!  А вот о привязке к период/форма  - А.Ч. к сожалению ничего не сказал ....жаль!  В целом - спасибо за инфу!
