Помогите! Подскажите! Help!
admin
Да ничего не мешает. Только схема, состоящая из двух корпусов (сдвоенный ОУ и МК, или АЦП и МК) практически без обвеса, питаемая с 5 вольтового адаптера, начинает расползаться по сложности и габаритам при этом абсолютно ничего не выигрывая в плане функциональности.
Хех, а вы хотели мк, датчик температуры, оу, и др. все в одном корпусе размером с спичечную головку?
Какие запросы такие и схемы))
Не знаеш как? Спроси у Google'а !!!
люди помогите :wall: подайте ссылочку на переделку компьютерного бп тока не шо попало первое в поисковике для усилителя напряжение надо -+40в куча статей ни очем помогите
Если трансформатор перемотать - можно получить.
тока не шо попало
Шо? Фима, чи ты? Та то я, а шо чи ты? © Одесский Привоз
Собираем простейший мультивибратор и через силовой транзистор цепляем к небольшому повышающему трансформатору, с его вторичной обмотки выпрямляем и фильтруем напряжение и радуемся такой двойной фигне
Это случайно не ваш лозунг? "Да здравствуют наши инженеры, создатели самых больших микросхем в мире!"
Не, не мой. Но если прально взглянуть на вещи, ну нету сейчас того что он хочет в маленьком корпусе. По-любому городить придется))
тока не шо попало
КТО О ЧЕМ А Я ПО БАБКИНЫМ ПИРОЖКАМ ТАЩЮСЬ
народ учите тонкий юмор и все будут вам рады (да и вами
воооот, сначала жирными руками от пирожков платы мацают а потом плачут "почему не робит" :) :) :)
) учите тонкий юмор и все вам будут рады
*да и вами тоже*
и еще масло вроде диелектрик
посмотрите что нужно сделать с маслом чтоб оно стало диэлектриком, ну или для эксперемента налейте растительного в трансфориатор)))))))))))
и неужели мой тонкий юмор был непонятен, специально же смайлов натыкал,))))
Как раз 0,34А-0,33А=0,01А - это собственное токопотребление стабилизатора. А насколько они перегреваются?
Наконец добрался до усилителя опять, почистил плату усилителя, выпаял радиатор 7812, чтобы добраться до 7912, нанес термопасту(там почти не было), поставил все обратно - на радиаторе 7812 температура 65-70 градусов в работе, в защиту пока не уходил.
Спасибо большое за ответы и советы, мне пока не хватает опыта в одиночку с такими аппаратами бороться.
Но тут надо учитывать то, что с повышением температуры корпуса падает допустимая мощность, рассеиваемая на микросхеме. К тому же, при повышении температуры окружающего воздуха способность к охлаждению снизится и температура микросхемки повысится, что снова приведет к еще большему снижению допустимой мощности рассеяния.
Возможно, стоит выбрать радиатор побольше или сделать обдув радиатора?
Здравствуйте. Кто-нибудь может подсказать литературу с примером расчета обратноходового преобразователя малой мощности? В дипломе просто у преобразователя на входе питание от батареи,
а в интернете примеры для сетевых преобразователей, имеющих обычно большую мощность.
Всем привет! Я только начинаю изучать радиоэлектронику и у меня есть практический вопрос.
Есть простейший преобразователь напряжения на базе LM317 220в - в 1...12в. Диодный мост, 3 кондера, ЛМ-ка, потенциометр. Двигатель я им питаю.
Вопрос, можно ли простым способом изменить плавность разгона двигателя. Чтобы он не за секунду до 2400 оборотов разгонялся при питании в 12в, а за время в 5-7 секунд.
Спасибо!
Добрый день! Имеется прибор индикации температуры цилиндров снегохода и окружающей среды (ЦИТД-2-1, вроде как).
Нормальную схему найти не удалось, другой версии схема есть, но она в части питания существенно отличается. Запитывается само изделие 12В, причем в документации указано, что полярность не важна, и для "неродной" схемы утверждение верно, т.к. имеется полноценный диодный мост. В имеющемся экземпляре, как видно из схемы, диодного моста нет. Так же там используется классическая схема с генератором импульсов и коммутируемым конденсатором для генерации отрицательного напряжения. В моем же экземпляре не все так прозрачно.
Для питания основной части индикатора требуются питания +12В, +5В, -5В.
А вопрос в отсутствии -5В после источника 7905, да и на входе его ничего нет.
Схему нарисованную по плате прилагаю. Вопрос по правильному включению диодов тоже остается открытым, т.к. исходного их состояние не видел и подключил их по своей "логике" )).
Поясните принцип работы схемотехнического решения пожалуйста.KgtXKMlezaE.jpg
Спасибо за ответ!
Я тоже так предполагаю, но дело в том, что схема питалась от постоянки и, по заявлению хозяина, работала... кроме всего на входе был "приколхожен" диод от переполюсовки, явно не "по заводски".
Хорошо, если предположить, что схема будет питаться от переменки, как Вы считаете моя логика при включении диодов была верна?
по логике все правильно, но от постоянки работать не будет, только переменным напряжением питать
