Помогите! Подскажите! Help!
admin
нет, без -5В на плате работать отказывается, подавал вручную от другого источника, все пошло.
Да и по даташиту ICL7107CPL (КР572ПВ2) питаются +/-5 вольтами.
Интересно одно, последний раз проверял и запитывал 12В от самодельного БП (делал не я), на входе 7905 было -1.4В относительно земли, это откуда? Пульсации в питании от блока значит есть или как, раз схема пытается запуститься?
так и есть, ладно, на определенные мысли натолкнули пойду кумекать дальше и переменку искать
Спасибо всем откликнувшимся! Будут успехи или вопросы еще обращусь ))
Для получения источника отрицательного напряжения можно использовать DC/DC-конвертеры. Например, P6CU-0505Z дает и +5 В, и -5 В.
Либо, если исходное напряжение позволяет, то можно сделать "виртуальную землю", вот так:
помогите пожалуста..
пробник как то странно работает.
при подключении иногда верно показыет 220в
а потом загорается только первые два светодиода..
через какое то время при подключении опять нормально.. и потом опять гаснут все диоды кроме первых двух.
пробник китайский..
или лучше переделать совсем?
диоды проверял тестером.. все целые..
при подключении греются похоже диоды и конденсатор.
желтый конденсатор сильно греется.
М25
может это нормально?
Изменено пользователем Хасан
я знаю что ты знаешь что я знаю
Конденсатор - реактивное сопротивление. Греться не должен. Особенно при 50 Гц. Надо менять однако!
спасибо..
я так и думал..
наверно конденсатор накрылся
0.22мкф на 400в пойдет?
или искать точно такой же..
может повлиять на "точность" измерения?
светодиоды будут неправильно зажигаться.
если мощность маленькую поставить то будет опять греться?.
Есть подозрение,что по мимо конденсатора в плате банальный непропай.На предпоследнем фото-просто кошмар,а не пайка.
очень хлипкая платка..
тонкая.. изгибается в бублик.
очень тонкие дорожки.
и пайка какая то стремная..
но вроде разрывов нет..
хотя если нажимаешь на плату.. появляется сигнал на светодиоды повыше.. :unknw:
я пробовал пропаять.. не помогает
придется каждую детальку выпаивать.. зачищать ножки, лудить и затем заново запаивать..
кошмар.
Китай,что от него ожидать?Там явно несколько плохих контактов на ножках транзисторов.
странно что при подключении первый раз показания правильные..
потом гаснут все светодиоды и горят только две первые и или на 12в.. выше не поднимается..
если вынуть из розетки и снова воткнуть то загораются первые две +-6 и 12
если подождать минуту или две то опять хорошо и потом гаснет..
чтото на емкостное похоже..
транзисторы диоды и вообще все детали вроде стоят мертво.. не шатаются.
диоды не греются..
это конденсатор только..
жутко греется.. пальцем не удержать
чип-чип сказал :buba:
у меня 100 nj
на 630в
две такие можно поставить?
для проверки
поменял..
стало хуже..
кратковременно вспыхивает 5-6 диодов и гаснут.
горят только 6в и -
дело значит не в кондере..
если бы совсем не вспыхивали я бы на транзисторы подумал..
а так не понятно...
диоды вроде целы..
что еще проверить?
блин.. помоему это микротрещина в дорожке..
при загибе платы в сторону деталей.. загораются все светодиоды.
щас буду искать
нет.. не греется
уррраааа нащел :dance2:
еле увидел..
от резистора ножка отвалилась. :yes:
вот
Хасан, я, конечно, опоздал.
Если бы, конечно, из этой фуйни, что у Вас в руках, Вы срисовали и выложили бы схему - так советов толковых было бы побольше.
А так???
Ибись сам, называется!
Сегодня работает - завтра на форуме...
Ну, удачи!
Карпыч,не ругайся.За "не контакт" я ему сразу отписал.Схему то на кой фиг?
я схему в сплане уже начал рисовать, но это долго и муторно.. если честно проще на дорожки смотреть. в сплане можно в чем то ошибиться..
потом башку снесет думая что не так.
я с самого начала писал что при нажатии появляется контакт..
Hambaker тоже верное направление давал..
просто меня смутил очень сильный нагрев кондера.
да и чип-чип с советом помог :crazy:
в любом случае всем спасибо..
завтра проводку в коробках соединять..
очень нужа была.
хотя и тестер есть с разными отвертками пробниками.
но иногда без такой штуки тоже не обойтись
