Помогите! Подскажите! Help!
admin
При выборе трансформатора "выплыл" вот такой параметр. Хочу собрать ламповый УМЗЧ, свои не намотать - слишком дорого выходит. Что посоветуете по лампам почитать? Сколько не по интернетам не исползал, никак не могу найти ничего конкретного..
Как вы догадались? Я тоже об этом подумал, но хотел у уточнения у ТС. А обьяснение хотелки - хрустальный шар отдыхает.
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, какой выбрать паяльник? Я не разбираюсь в электроннике и в подобном, но хочу попробовать. Не знаю даже какой лучше, на алиэкспрес есть такой http://www.aliexpres...0308.5.1.QKOj2E, в магазине не далеко, есть за 300 рублей. Какой выбрать?
Если к телефону зарядное выдает 3.7 Вольта, то не стоит его повышать. Возможно в новых телефонах стоит стабилизатор напряжения а в 1100 возможно его нет. Я однажды видел как батарейка от Моторолы бахнула, доску гладильную прожгла и стены испортила чучуть.
Да там уже не один новый акум закончил свое существование. Ну как он будет заряжатся если в зарядженом состоянии он имеет напряжение 4,2 в? Этот акум стоял в плеере где напрямую цеплялся на юсб(завтра точно проверю)
Не может ЗУ выдавать 3.7В. Обычно 5В. Некоторые нокиевские на холостом ходу имеют 7В.
Остроумно. Имелось ввиду из каких плат: тюнеры, материнские платы, сетевые карты и т.д.. Просто это все раскидано часть дома, часть в гараже, часть на даче. В городе у нас такого микроконтроллера не купишь, в интернете мин. сума заказа 100грн., а мне нужен то всего один. Вот поэтому спрашиваю из каких плат можно выковырять attiny85.
Вы из Украины? Как минимум, Имрад и Ворон шлют на любую сумму.
Изменено пользователем Behram
Здравствуйте. Помогите советом, я хочу в мотоцикл вместо штатного аккумулятора (кислотный свинцовый) поставить от шуруповерта 12 в.
Мотоцикл ИЖ, т.е. в нем нет стартера и соответственно больших токов не требуется. Но аккумулятор будет постоянно заряжаться, что с ним случится?
Chitatel, Вы почитайте про параметры различных аккумуляторов, про требования к их зарядке/разрядке ...
Изменено пользователем mvkarp
Что нужно здесь изменить, чтобы регулировать обороты 12 вольтового кулера, при входном напряжении 30 вольт?
Кулер от компа.
Изменено пользователем Artem9717
Выбросить эту схему и взять схему с составным транзистором и переменным резистором
Еще можно поставить стабилизатор напр. на входе. Или измените входное напряжение
Изменено пользователем Viktor26
Не знаеш как? Спроси у Google'а !!!
так там акумм на 3,7 или 4,2??
Номинальное напряжение 3.6;максимальное 4.2 ; Behram - может, первые зарядные были на нокиа с выходным напряжением в 3.7 В
Что нужно здесь изменить...
Я бы поставил мотор в эмиттер транзистора, а резистором задавал напряжение на базе подключив к ней движок регулятора. Концы регулятора соответственно к плюсу и минусу.
Транзистор, включенный по схеме эмиттерного повторителя будет повторять напряжение на движке регулятора, только с большим током.
В плюсовую цепь переменного резистора нужно дополнительно поставить постоянный резистор, рассчитанный из пропорции таким образом, чтобы напряжение на движке не превысило допустимое напряжение вентилятора (12В).
Существующая схема при 30В может сжечь вентилятор подав на него все напряжение.
В мотоциклах Урал и Днепр стоит реле заряда Аккума, в ИЖах его нет чтоли???
Есть, как без него. Тот же реле-регулятор напряжения бортовой сети и отвечает за зарядку. Как в автомобилях
NiMH еще переживет кое как, но а вот NiCa "сдохет" быстро из за эффекта памяти. Если планируете этот АКБ потом использовать в шуруповерте - то я бы не ставил в мотоцикл
... хочу в мотоцикл вместо штатного аккумулятора (кислотный свинцовый) поставить от шуруповерта 12 в.
Нужно пробовать. Все может получиться. По целому лету на обычных солевых батарейках бывало ездили.
Ну так он, регулятор в борт сети, должен отключать Аккум если он зарядился. У меня на Днепре стояло электромеханические реле. И вот оно по каким-то причинам перестало правильно работать, и чтоб акум не кипел я прислонял магнит к крышке реле чтоб оно от щелкнуло .
По поводу аккумулятора к Нокии. Народ, вы пошли далеко "не в ту степь". На выходе 3,7 В замерилось, видимо, потому, что измерения производились стрелочным тестером. Реально там должно быть порядка 5 В. Дело в том, что первые Нокии заряжались пульсирующим током. После сетевого выпрямителя в зарядках к ним не было конденсатора фильтра. Если к ним подключалось зарядное, выдающее постоянное напряжение, они от него не "хотели" заряжаться, требовали пульсирующего.
Скорее всего в 4.7
Если не разбираетесь, берите что-то вроде ЭПСНа, неизменного с советских времен. Быстрей научитесь.
В той ссылке дешевенький китай - жала там игольчатые отстойного качества (надо сразу брать другие) + часто выходит из строя нагреватель.
Вы имеете в виду сделать так ?
....Ну резистор на подбор
