Помогите! Подскажите! Help!
admin
Вопрос по электротехнике.
Может ли автомобильный генератор постоянного тока с последовательным возбуждением,выдавать повышенное напряжение в силу какой то неисправности обмоток статора или якоря? Для чистоты эксперимента регулятор напряжения отключен,генератор возбуждается вручную через реостат.
Точно скажу, лишнее писать не буду, такое возможно когда клемму с аккумулятора снимаешь на заведенном двигателе, тогда напряжение подскочит, аккумулятор как бы является стабилизатором.
К генератору подключена постоянная нагрузка.Никто никаких клемм не отсоединяет.
Генератор ВГ-7500,смешанного возбуждения.Никаких встроенных регуляторов в нём нет.
Ничего себе - "автомобильный". Интересно было бы ознакомиться с конструкцией... Я бы задал себе вопрос: а откуда вообще идет возбуждение в таком генераторе, если нет регулятора? Компенсирующая обмотка по идее не должна давать столь значительный эффект. Без нагрузки напряжение пропадает?
на самом деле регулятор там есть. Просто вы не знаете где он находится, вот и морочите людям голову. Аккумулятор стабилизатором никогда не был и надеюсь не будет. Просто у вас нет схемы и есть желание отремонтировать самостоятельно. Либо калым, либо хоздоговор
Да не может напряжение просто взять и вырости. Если обмотки имеют межвитковое, будет уменьшатся. Если обрыв то вообще не будет. В современных авто стоят регуляторы. Возбуждение изначально подается от эбу, а после он сам себя возбуждает через встроенный регулятор. Напряжение возбуждения тоже разное бывает, я пока встречал от 4,5 до 7,6 вольт
Изменено пользователем Viktor26
Не знаеш как? Спроси у Google'а !!!
при неизменном токе возбуждения вырасти может запросто. Достаточно увеличить скорость вращения якоря
Гость помог чем смог
Пардон. Мы с Владимиром разные гости, моя мысль в том , что аккумулятор выполняет роль стабилизатора, такое слышал много раз, так кем он является ? Если когда снимаем с него клемму то напряжение возврастает, а если уж обороты двигателем добавить, то можно всю электронику спалить на авто.
Прошу объяснить.
то есть вы не понимаете почему аккумулятор не является стабилизатором, а я должен вам обьяснить?
на моем автомобиле так не происходит. В подробности работы конкретного регулятора вы уж будьте добры вникайте сами
аккумулятор есть неснимаемая нагрузка, и скорее всего принцип работы регулятора основан собственно на непрерывном присутствии этой самой нагрузки. Сам по себе аккумулятор тут совершенно непричем. Включите фары, получите тот же эффект и без аккумулятора
вот как, только упрекнуть, хотя бы в двух словах написали бы объяснение, про отечественные авто говорю, как на иномаарках не знаю.
Пардон за упрек, когда писал от Вас добавки не было, вот и спасибо, просто и поняттно, аккумулятор получается выполняет роль нагрузки, даже и не подумаешь. когда он заряжен он меньше нагрузки дает на генератор, правильно ?
упрек только один - нежелание вникнуть в суть, сесть почитать, поизучать схемы
задать вопрос на форуме то проще конечно. Пусть другие думают
аккумулятор всегда дает нагрузку, даже когда он заряжен. Ток на нем никогда не упадет до нуля
0,4А стабильно. Видимо достаточно. На сим закругляюсь, ибо не понимаю чего вы еще хотите
Добрый день! Подскажите, вот есть у меня Интеловский кулер с компа (4-х проводной), подключил значит его к +12 В, крутился хорошо и быстро. Были еще синий и зелёный провода (помимо желтого и черного), думал, что синий это ШИМ, подключил его тоже к +12 В, но теперь что с ним, что без него, кулер стал вращаться медленно, потребление около 30 мА. Что делать чтобы он снова вращался быстро?
Эксперт — это человек, который совершил все возможные ошибки в очень узкой специальности.
А спросить ДО того, как совершил эту глупость нельзя было? Причем, нефиг сразу лезть на форум - в интернете всё это есть (первая же ссылка из Гугла):
Цветовая маркировка проводов (тип 1):
красный - +12 вольт;
черный - земля (минус);
желтый - тахометр, сигнализирует о реальной скорости вращения;
синий - управление скоростью с помощью сигнала цифровой ШИМ (Pulse Width Modulation – PWM) (0/12 вольт);
Цветовая маркировка проводов (тип 2):
желтый - +12 вольт;
зелёный - тахометр, сигнализирует о реальной скорости вращения;
синий - управление скоростью с помощью ШИМ-сигнала (0/12 вольт);
Управление скоростью
Если имеется синий провод, то управление должно производиться через него. Если нет, то напряжением питания.
Сделать машину времени, откатить назад, и не повторять глупостей.
"...Что сделать что бы он снова вращался быстро?..."- выбросить и купить новый. Вы его спешили подав 12В на провода меньшего напряжения5,6,7В.
Не все золото то что блестит.
"...лучше уж никак чем как попало..."
Ну так и получается, что на синий я подал 12 В, считай что коэф. заполнения 100%, обороты должны быть максимальные. Не пойму я, почему он сломался?
Если конец синего провода, уходящий вглубь кулера, подключен к базо-эмиттерному переходу банального транзистора (а скорее всего так и есть), то подача +12 В напрямую этот переход, естественно, тупо пробьет. Также скорее всего база этого транзистора УЖЕ подтянута резистором к +12 В. Так что при никуда не подключенном синем проводе обороты и должны быть максимальными. А уменьшение скорости вращения (вплоть до полной остановки) осуществляется замыканием этого провода на общую шину (минус). Только так, логически рассуждая, можно добиться аппаратной совместимости 4-пинового разъема, если его подключать к 3-пиновому.
Правда, должен признаться, что с 4-проводными кулерами вплотную не "игрался", просто ставил их, куда надо. Все написанное выше - результат чисто логического анализа. Управление аналогично выводу ON/OFF блоков питания.
Повторяю: подобные вопросы следует задавать ДО, а не ПОСЛЕ :crazy: .
Разбирайте, ищите SMD-транзистор, меняйте.
Я в
ам уже в 10 раз объясняю,что режим работы установившийся,а возбуждение подаётся через реостат.
Ах, какой ценный совет! Достойный супер-ГУРУ!
Дебилам - самое то!
Дебилоидам - если есть желание - повторю со своей точки зрения.
Есть желание?..
Я вам уже в 10 раз объясняю,что режим работы установившийся,а возбуждение подаётся через реостат.
Ну наконец-то до меня с 10-го раза дошло: напряжение генерируется выше нормы, потому, что такое возбуждение выставлено реостатом...
Считаю это нормальным, а что смущает Вас?
А правда, чего бы Вам не зарегистрироваться?..
