Помогите! Подскажите! Help!
admin
не стелажи, а стелаж, так просто написал, я изначально так думал сделать, заказал 4 тензодатчика и планировал поставить их по углах под стелажем, но чет они запылились, скорее всего на них так и сделаю, просто хотелось бы брать продукт и узнавать его влажность, без предварительного контрольного взвешивания. Ну с силикагелем проблематично, но есть дровяная печка и на ней просушивается селикагель.
Доброго дня! Надеюсь пишу по адресу. В электронике понимаю на уровне школьной программы, поэтому хочу спросить, какое количество датчиков можно подключить к одному входу, и имеет ли значение, на каком расстоянии от панели датчики, вот в таком комплекте охранно-пожарной сигналки http://skala.su/katalog/?idsc=68&iddt=254
Там нет двух входов. Вход только один. Правая клемма соединена с клеммой -9В.
КТ 315 в роли выходных транзисторов внушают определённые сомнения.
Ребятки, как через компьютер считывать показания датчиков? Есть несколько датчиков. Для начала необходимо разобраться с датчиками холла. Как их связать с компьютером? Что посоветуете? Спасибо!
... но есть дровяная печка и на ней просушивается селикагель.
И сколько тонн силикагеля приходится просушить пока высыхает тонна яблок? Чем сушить силикагель, проще сушить сразу яблоки.
У меня беда, попали в руки 18650 с ноутбука. Заряжать соответственно нечем, но есть лабораторный бп, с регулировкой напряжения. Из показометров на нем ток и напряжение. Ограничение по току в бп не работает уже давно. Если я буду по чучуть поднимать напряжение и следить чтоб ток не был более 100 мА, можно так зарядить эти банки, или так не по феншую???
Не знаеш как? Спроси у Google'а !!!
в такие фильтры засыпается от 2-10% силикагеля, у нас 5% 250кг
Подключите, хотя бы, через резистор.
Подскажите пожалуйста, что должно быть на выходе ИК датчика дистанционного управления, когда он не принимает сигнал с пульта? Режим молчания так сказать.
Если датчик типа TSOP1736 или подобный, то высокий уровень. см. даташит.
Импульсный Блок питания от кассетника Самсунг. Работал раньше. При подключении фильтра питания,к импульсному блоку громко разрядился конденсатор фильтра. И фсё! Проверил все детали силовой части - исправны. Дорожки не повреждены. На выходе - 0!.
В силовой части 2 транзистора 2SC4231 и 2SC2120, оптопара. Cхему блока питания не нашел
Измерить генерацию на входе транса карманным осцилографом страшновато.
Подскажите чего делать?
Изменено пользователем taif
Dr. West
Датчик не TSOP, а выкорчеванные из музыкального центра и спутникового ресивера. Оба выглядят как жестяные коробочки, внутри платка с фотодиодом и микросхемкой. На выходе обоих присутствуют какие-то импульсы. И вот как раз эти импульсы устройство воспринимает как команду с пульта. Само устройство обучается работе с разных пультов. Т.е., жмакаем кнопку на самом устройстве, а потом кнопку на пульте, на которую хотим назначить для данной команды. Но устройство воспринимает как команду тот пакет импульсов, который присутствует на входе датчика.
Какой вопрос - такой ответ. Отсюда не видно, TSOPы у вас там или неизвестные коробочки. Попробуйте опознать микросхемы и найти документацию.
По одному датчику нашелся даташит. Там на второй странице есть осциллограмма. Но если я правильно понял, то это то,что должен выдавать сам пульт
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/104249/SHARP/GP1U50X.html
На внутренней структуре модуля никакого осциллятора не указано. Может быть рядом работает какой-то источник ИК излучения или "грязное" питание?
Источников излучения точно нет, тем более, что под конец вообще пробовал в затемненной комнате с одной обыкновенной лампочкой в настенном светильнике. А вот грязное питание это мысль. Тем более, что на двух датчиках были импульсы на выходе. Вместе с контроллером оно питается через кренку, которая в свою очередь запитана от 12В кампового блока питания. Может стоит керамику по питанию датчика повесить? И может ещё влиять то, что сам датчик вынесен на проводах длиной см 10?
обычно такие датчики питают особым образом - ставят резистор килоомный на плюс питания, а прямо на ноги датчика электролит 10...47 мКф. Не любят они грязное питание. Ну и в даташите надо смотреть каким иппульсом настраивается АРУ декодера датчика и какая частота несущей. Это все важно
Аааа, так может для этого на печатной плате в разрыве питающей дорожки на датчик, есть какие то контактные площадки, правда в самой схеме ничего не нарисовано.
А электролиты есть на платках самих датчиков. На одной он точно параллельно питанию, а вот на этом Шарпе что в даташите по ссылке, вроде как и не по питанию.
Изменено пользователем Yuretskok
