Помогите! Подскажите! Help!
admin
Да. так. Резисторы нужны, чтобы ток более равномерно распределялся между транзисторами.
Это как резисторы смогут распределить равномерно? Они должны одинаковые быть или допускаются отклонения?
Протекающий ток создает на резисторе падение напряжения, которое приложено к базе в "закрывающей" полярности. Чем больше усиление транзистора, тем больше ток и сильнее влияние этого резистора. По хорошему, надо подбирать каждому транзистору свой резистор, но т.к. это геморно, ставят одинаковые, а количество транзисторов берут с запасом.
Спасибо, пардон за глупость, объясните весь процесс как там ток распределяется, много про это слышал и читал, но так саму суть не понял.
достаточно погуглить параллельное включение транзисторов разных типов. Станет понятно еще больше
Вот слепил в мультесиме одновибратор на 555, вроде работает, подскажите правильно ли подобраны конденсатор c3 и резисторы r2 и r3? И еще пара вопросов как это подключить к К561ИЕ8, к какому выводу подключать и напрямую или что-то нужно добавить типа ограничивающего резистора или rc цепь? По питанию: микросхемы нужно как-то отделить друг от друга или они на общем питании будут нормально работать?
Изменено пользователем sheva333
Подскажите по поводу применения DC-DC конвертора на LM2596 из китая, в качестве источника тока для светодиода 10Вт. На плате конвертора имеется всего один регулировочный потенциометр, им я как понял выставляется выходное напряжение....допустим на входе у меня 19В, на выходе нужно 12, какой при этом будет ток, от чего он зависит? Нужно будет добавить обвязки модулю?
sheva333, что-то Вы сильно перемудрили со схемой одновибратора. Особенно в части R3С3. Запускаться он должен от любого, самого короткого импульса.
Подключать надо будет напрямую ко входу СР, а CN посадить на общую шину.
По питанию они не "подерутся". Только конденсатор, шунтирующий шину питания надо бы увеличить с 1 мкф до 10...22.
Вот заявленные параметры светодиодов 10вт ...
Это не параметры, это рекламный материал, который дает вам наглядно увидеть как выглядит зеленый, синий и красный цвета и какая у них при этом длина волны.
Главный параметр светодиода это его номинальный и максимальный рабочие токи при которых он обеспечивает те или иные параметры.
Александр2 ,
Исходя из этой рекламной таблицы для красного светодиода нужен ток примерно в 700ма, но лучше поменьше, например 650ма
Для синего примерно 800, что бы не грузить на полную так это Китай. Вот на сайте производителя LM256 задал требуемые параметры, мне выдало схемку, обратная связь по току это то что я выделил красным?
Streetboy163, вот типовая схема из даташита. Если не жалко лишний ватт потерять на токозадающем резисторе, то можно сделать так.
ОС по напряжению можно уменьшить, но оставить. Будет примерное подобие ОС по мощности, в небольших пределах изменения напряжения на светодиоде.
Посмотрите пожалуйста, вот так нормально? И еще вопросик, в мультисиме на этой схеме при подаче питания не включается 1е реле, включается только после замыкания ключа, что я упустил и как исправить?
Без начального сброса, счётчик может оказаться в любом состоянии, при включении.
sheva333, ну что за тупейшие вопросы? Вы же сами выложили схему с обвязкой по входу R. Вот ее и повторите.
