Помогите! Подскажите! Help!
admin
Точно! Невнимательно посмотрел.
Но смелое однако решение с точки зрения конструктора.
Стабистор вроде обычное решение, а обратное включение ни разу не встречал.
Но если не нормировано может быть и 5-5,5 В.
fagotto, позвольте Вам не поверить. Обратное напряжение эмиттер-база для КТ315 нормируется на уровне 5 В. Это значит, что при 5 В пробоя не наступит НИ ПРИ КАКИХ УСЛОВИЯХ. Как Вы умудрились получить напряжение стабилизации 5,2...5,5 В - исключительно на Вашей совести. Ну, или на "совести" Вашего тестера. Мне как-то пришлось отбирать КТ315 по этому параметру на напряжение 6,3...6,5 В, так перебрал половину спичечного коробка, набитого транзисторами "с верхом", пока нашел нужный. Все остальные перебранные были на напряжение порядка 7...7,5 В.
Александр2, в профессиональных разработках такое применение обратносмещенного базо-эмиттерного перехода диффузионных транзисторов не применяется, во-первых, из-за значительного разброса напряжений пробоя, в отличие от стабилитронов, а во-вторых, оно не документировано в ТУ, а значит, запрещено к применению. Поэтому, наверное, Вам и не встречалось.
Зато в радиолюбительских конструкциях (без кавычек!) применяется довольно широко, поскольку, во-первых, нужное напряжение можно индивидуально подобрать (чего недопустимо делать в промышленных условиях), а во-вторых, минимальный ток стабилизации более чем на порядок меньше, чем для стабилитрона (начинается с 0,1 мА против 3 у стабилитронов).
"Перегрузочный."
Ну тогда поставьте 10 кОм.
А так у Вас делитель примерно напополам, а 4 В для пробоя "стабилитрона" недостаточно.
и 1кОм ставил - без разницы.
При балластном резисторе 330 Ом и питании 9В на 1КОм упадет 6,7В. Если оно такое и есть, значит пробоя перехода еще не наступило. Перечитайте посты Falconist'а.
А что Вас так удивляет? Так и должно быть. Всё по фэншую.
Очень интересно про стабилитрон, с такого минимума берет, а сколько максимальный ток стабилизации ?
Вот еще проверку провел, подключил диодный мост из FR207 к сети, включил старый японский приемник 80-х годов, в двухкассетнике, проверил наводки на всех диапазонах FW, SW1, SW2, MW везде тихо, единственное на SW1 когда подключаешь диодный мост к сети появляется кратковременный щелчок в приемнике, все больше ничего. Может более быстрые диоды наводки дают, у FR207 500нс, есть в инернете другие более быстрые 50 нс, может они помехи дают ?
Александр, на каком диапазоне слышны наводки и приемник какой и какие диоды тестировали ?
просто интересно, нагрузку не подключал к диодным мостам, но провода на выход диодного моста подключил примерно по 0,5м свобоно лежали, практически рядом с антенной приемника.
Нагрузка обязательно нужна. Та же лампочка на 220 В.
Кроме того в колебательных процессах участвует не только емкость диода, но и индуктивности проводов и других элементов.
Новая батарейка АА имеет напряжение 1,55 В. Насколько она разряжена, когда её напряжение опускается до 1,25 В? Если подключить нагрузку (резистор на 100 Ом) и измерить напряжение на этой батарейке, то оно будет меньше на 0,05 В.
Проверил с лампочкой покдлюченной на выход диодного моста, на всех диапазонах наведенки хоть как то проявляемой на приемнике нет, единственное когда включаешь в сеть диодный мост получается щелчок в динамике, что интересно этот щелчок есть с лампочкой и что вообще интересно и без ламочки, то есть один диодный мост включаешь и получается щелчок.
Почему без лампочки щелчок, ведь диодный мост не нагружен ?
Если подключить нагрузку (резистор на 100 Ом) и измерить то оно будет меньше на 0,05 В.
труп батарея. смотри, у самых козырных батареек солевых внутреннее сопротивление 0.5 Ом это норма. Встечаются элементы 0.35 Ом. чем больше внутреннее сопротивление тем больше степень разряженности(да простят меня спецы акумов). незнаю но врядли у солевых элементов сопротивление растет линейно,
Изменено пользователем hagrid
К сожалению Ваша проблема довольно труднорешима.
Скорее всего она в том, что
... я плохо разбираюсь ...
У Вас ошибки в номиналах или монтаже.
Чтобы сжечь R1 (820 кОм) на него нужно подать не менее 1000В, а чтобы взорвался диод - не менее 700 В.
При запуске подавайте напряжение через лампочку 60 Вт.
Вместо мотора тоже лампочку 25 вт.
Как быть с тахогенератором сказать не могу, нужно изучать микросхему и Вашу установку.
... Взрывается дорожка между R1 и D1...
Это дорожка между сетью и мотором. К R1 и D1 она никакого отношения не имеет.
Верно сказано, что у Вас короткое замыкание в нагрузке. Отключите ее и поставьте для отстройки лампочку.
А вообще должен гореть предохранитель. Где он у Вас?
    • Значит разряженную установил, или ИБП не исправный
    • Правильно ли я понял. Мне нужно взять где-то 12В (например, с лабораторного БП) и подать их на выход 12В моего сломанного БП через лампочку. Минусом на минус, плюсом на плюс? И тоже самое сделать с выходами 5В и 3.3В. И если в каком из этих случаев загорится лампочка, тогда с выходом есть проблема? Так, как написал @Armenn? Я уточнил в сообщении выше. Ибо не совсем понял, как это делать.
    • Хочу сделать что-то вроде СВЧ-глушителя направленного действия.  1) Надо чтобы во время работы аппарат нельзя было выявить широкополосными радиосканерами (главная задача). 2) Чтобы максимум излучения достигло цели 3) Чтобы аппарат не мешал работе РЛС, GSM, WiFi и чтобы он вообще никому, кроме коптеров не мешал 4) Чтобы не сварить и не облучить себя и других людей Мне нужно для частоты 2200-2700 МГц (из СВЧ печи) Нужно чтобы он далеко бил. Если 2.5 ГГц попадет на поверхность какого-то большого объекта, то я не останусь незамеченным для радиосканеров и РЛС, а если их много в районе, то могут и определить направление даже если антенна направленная.  Допустим я возьму длинную трубу, обклею изнутри фольгой. Но по аналогии с фонарем. Если я обклею трубу фольгой и помещу вовнутрь фонарь, то какой бы длинной не была труба, на выходе будет расходящийся пучок, потому что лучи отражаются.  Но если я возьму черную трубу, то я получу более-менее узконаправленный луч. Но как на частоте 2.5 ГГц сделать из обычной трубы "черную" трубу?
    • Это касается именно тебя. Хотя... Поздно пить боржоми...  Давай, минусуй, двоечник.
    • С ходу погружаться в регистры и ассемблер, пожалуй, перебором будет, но прочитать про распиновку, про различные функции каждого из выводов - не так уж и страшно. Иначе можно навсегда на уровне ардуино остаться - прошивать чужие коды без малейшего понимания, как оно работает.
    • Нет нельзя )  Вам я конечно не запрещаю. Не на этом этапе, может отпугнуть ) Например меня раздражает отсутствие схемы, хоть и без нее можно разобраться..
    • Не спешите, непонятно что подать... На 4-х контактном (три используются) я подаю переменку с вторички транса, постоянку (плюс) и общий (gnd). Что нужно поменять или дополнительно подключить?  А вот как? Тогда заведу на gnd доп проводок и попробую такой вариант.
