Помогите! Подскажите! Help!
admin
Телевизионный приемник Темп 738. Это УЛПЦТ?
Предлагают взять за самовывоз....
С трансформатором полюбому. Провод монтажный там неплохой. Да и много еще мелочевки всякой. Даже из корпуса можно шкафчик в гараже сделать.
Подключил через сетевой фильтр. Явно видно 50 гц. Как можно их подавить? Или это обычная работа, если щуп никуда не подключен, кроме осциллографа?
Изменено пользователем vladyka1701
Так и должно быть - у тебя щуп выступает в качестве антенны и на нем наводится 50Гц от сети 220в.
А вообще совет - прежде чем за осциллограф хвататься, настоятельно рекомендую почитать умные книжки.
люди подскажите срочно стандартная толщина фольги на стеклотекстолите
Если у вас есть яблоко и у меня есть яблоко, и если мы обмениваемся этими яблоками, то у вас и у меня остается по одному яблоку. А если у вас есть идея и у меня есть идея и мы обмениваемся идеями, то у каждого из нас будет по две идеи.
Я просто поражаюсь зашоренности некоторых индивидуумов!.. Компьютер перед носом. Вместо того, чтобы набрать свой вопрос в любом поисковике, надо засерать людям мозги на форуме...
Нашёл осцилограмму на свой магнитофон, которую можно замерить. Но возникла проблема: 0В находится в самом низу платы, к нему не подлезть, а удлинителя у меня нет. Попробовал при выключенном магнитофоне зацепить землю на корпус и наводки 50гц пропали, но всё-равно не уверен. Вопрос: можно ли включать магнитофон и проводить измерения, если земля подсоединена не к плате, а к корпусу? Осциллографу ничего не будет?
Подскажите, пожалуйста. Уже 30 минут не могу померить. Можно ли землю подцепить туда, куда я на фото подключил? (к корпусу металлическому)
Спасибо, кстати, осциллограф рабочий, не смотря на то, что говорили Falconist и Александр2. Все скачки пропадают, как только производится замер. Остаются лишь небольшие неровности. Главное - подключить землю. Правда, при подключении к ноутбуку, видны какие-то помехи.
Если только не ТСА....Хотя....Магнитопровод шик...Только половинки толково склеить...Да и ток хх для этих трансов к примеру в 100мА норма.....?
Подскажите получаю переменную равную например 60, мне нужно поделить её на 0.05625, то-есть получиться 1066 и это число перевести в HEX получиться 42A а дальше нужно разбить это число и записать в две переменные
переменная1 = 42
переменная2 = A0
Как мне из 60 оптимально получить две переменные?
Язык СИ
МК PIC16F819
Компилятор microC
Изменено пользователем Zombie47
Как использовать побитовый сдвиг? К примеру у меня число 1066 в десятичной или оно же в 16ричной - 42A, или же оно же в двоичной 10000101010
в двоичной мне надо отделить 1000010 от 1010
тоесть по сути надо сдвинуть на 8 бит, но какое число я получу если сделаю сдвиг на 8 бит первое или второе?
Лучше полностью вопрос задам, а не по частям =)
Как мне грамотно записать вот это уравнение чтобы оно быстро считалось в МК и грамотно его разделить на два байта
speed=((imp*0.3864/0.1)*3.6)/0.05625;
к примеру imp=14 тогда результат будет 3462 и в две переменные записать 34 и 62
переменную imp приравнять к единице , решить полученный пример для 3 класса средней школы, полученный ответ использовать как множитель переменной imp....
и привести полученную формулу к целочисленной математике
Zombie47, во-первых, объявите переменные согласно их размерности. В вашем случае "...в две переменные записать..." - пусть будут а1 и а2 типа short (они ведь не могут быть больше 100), тип переменной speed определите исходя из максимально возможного ее значения (word, longword или что там в microC используется).
Для разделения результата на "кусочки" можно, как я выше говорил, использовать побитовый сдвиг или, что тоже самое, использование операторов деления и деления по модулю (вроде так называется). Например, а1:=speed/100; а2:=speed%100;
В microC прекрасный help - не пренебрегайте им.
КЕС сдается мне Зомби сам не понимает что ему надо и зачем в результате непонимания разницы между двоичной и двоично-десятичной системой исчисления.... и пользование ваших формул или сдвига ему не помогут
Всем привет! Есть БП, но в нем межобмотоный конденсатор стоит обычный на 1kv, а не Y типа. Если его не заменить то что будет?
Изменено пользователем Jamie
    • Попробуйте скачать ГОСТ 16745-83 про конденсаторную бумагу. Там понятные слова, русские... :-)
    • Так ладно в общем нужно до конца разобраться с UART. Сейчас я выкладываю весь код и всю информацию что у меня есть. Сначала поясню что по схеме. Микроконтроллер у меня ATMEGA16. На PD2 и PD3 установлены светодиоды, На PC0 и PC1 установлены кнопки. Также установлен внешний кварц на частоту 7.3728 MHz. Теперь собственно сам код по UART. Код был взят из одного примера в просторах инета. Первоначально он был под ATMEGA8, но он вполне подошёл и на ATMEGA16. #define F_CPU 7372800UL #define BAUND 9600L #define UBRRL_value (F_CPU/(BAUND*16))-1 #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> #include <avr/interrupt.h> void init_pin(void); #define C_PC0 (~PINC&(1<<PC0)) #define C_PC1 (~PINC&(1<<PC1)) #define LED_1_ON() PORTD|=(1<<PD2) #define LED_1_OFF() PORTD&=~(1<<PD2) #define LED_2_ON() PORTD|=(1<<PD3) #define LED_2_OFF() PORTD&=~(1<<PD3) volatile start=1; char b; ISR(USART_RXC_vect) { b=UDR; } void init_UART() { UBRRL = UBRRL_value; UBRRH = UBRRL_value>>8; UCSRB|=(1<<TXEN); UCSRB|=(1<<RXEN); UCSRC|=((1<<URSEL)|(1<<UCSZ0)|(1<<UCSZ1)); UCSRB|=(1<<RXCIE); sei(); } void send_UART(char value) { while(!(UCSRA&(1<<UDRE))); UDR=value; } int main(void) { init_pin(); init_UART(); while(1) { if (start==1) { _delay_ms(500); send_UART('O'); send_UART('K'); send_UART('!'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); start=0; } if (b == '0') { LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '1') { LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '2') { LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '3') { LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('3'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (C_PC0) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } if (C_PC1) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } } } void init_pin(void) { DDRC = 0b00000000; PORTC = 0b11111111; DDRD |= ((1<<2)|(1<<3)); PORTD &=~ ((1<<2)|(1<<3)); } Здесь я пробовал этот код UART конечно в таком виде работает, но здесь есть некоторая непонятная ситуация. На микроконтроллер почему то принимаются значения только в цифровом виде. По другому он отказывается работать. Возможно нужно как то перенастроить что то не совсем это понимаю. А UART эта вещь такая очень нужна без него не сделать управление плеером.
    • Заходишь в даташит усилителя, ищешь вход, обычно конденсаторы, туда и подпаиваешь. Выводишь 5 проводов: входы 4 каналов, и земля входа. Потом: провод левого переднего входа (in1) соединяешь с левым задним (in3), по аналогии с правой стороной делай так же. Получается 2 контакта и земля. Ищешь распиновку своего разъёма и паяешь. Распиновку могу объяснить, если фото будет. Что бы включить, Подключи разъём в телефон и вставь, например, пустой дик.
    • Что Вы вообще делаете в институте с такими "знаниями"? Задачка для средней группы детского сада.
    • По ссылке все понятно, если Вам не понятно обратитесь к специалисту он Вам сделает.
