Помогите! Подскажите! Help!
admin
Телевизионный приемник Темп 738. Это УЛПЦТ?
Предлагают взять за самовывоз....
С трансформатором полюбому. Провод монтажный там неплохой. Да и много еще мелочевки всякой. Даже из корпуса можно шкафчик в гараже сделать.
Подключил через сетевой фильтр. Явно видно 50 гц. Как можно их подавить? Или это обычная работа, если щуп никуда не подключен, кроме осциллографа?
Изменено пользователем vladyka1701
Так и должно быть - у тебя щуп выступает в качестве антенны и на нем наводится 50Гц от сети 220в.
А вообще совет - прежде чем за осциллограф хвататься, настоятельно рекомендую почитать умные книжки.
люди подскажите срочно стандартная толщина фольги на стеклотекстолите
Если у вас есть яблоко и у меня есть яблоко, и если мы обмениваемся этими яблоками, то у вас и у меня остается по одному яблоку. А если у вас есть идея и у меня есть идея и мы обмениваемся идеями, то у каждого из нас будет по две идеи.
Я просто поражаюсь зашоренности некоторых индивидуумов!.. Компьютер перед носом. Вместо того, чтобы набрать свой вопрос в любом поисковике, надо засерать людям мозги на форуме...
Нашёл осцилограмму на свой магнитофон, которую можно замерить. Но возникла проблема: 0В находится в самом низу платы, к нему не подлезть, а удлинителя у меня нет. Попробовал при выключенном магнитофоне зацепить землю на корпус и наводки 50гц пропали, но всё-равно не уверен. Вопрос: можно ли включать магнитофон и проводить измерения, если земля подсоединена не к плате, а к корпусу? Осциллографу ничего не будет?
Подскажите, пожалуйста. Уже 30 минут не могу померить. Можно ли землю подцепить туда, куда я на фото подключил? (к корпусу металлическому)
Спасибо, кстати, осциллограф рабочий, не смотря на то, что говорили Falconist и Александр2. Все скачки пропадают, как только производится замер. Остаются лишь небольшие неровности. Главное - подключить землю. Правда, при подключении к ноутбуку, видны какие-то помехи.
Если только не ТСА....Хотя....Магнитопровод шик...Только половинки толково склеить...Да и ток хх для этих трансов к примеру в 100мА норма.....?
Подскажите получаю переменную равную например 60, мне нужно поделить её на 0.05625, то-есть получиться 1066 и это число перевести в HEX получиться 42A а дальше нужно разбить это число и записать в две переменные
переменная1 = 42
переменная2 = A0
Как мне из 60 оптимально получить две переменные?
Язык СИ
МК PIC16F819
Компилятор microC
Изменено пользователем Zombie47
Как использовать побитовый сдвиг? К примеру у меня число 1066 в десятичной или оно же в 16ричной - 42A, или же оно же в двоичной 10000101010
в двоичной мне надо отделить 1000010 от 1010
тоесть по сути надо сдвинуть на 8 бит, но какое число я получу если сделаю сдвиг на 8 бит первое или второе?
Лучше полностью вопрос задам, а не по частям =)
Как мне грамотно записать вот это уравнение чтобы оно быстро считалось в МК и грамотно его разделить на два байта
speed=((imp*0.3864/0.1)*3.6)/0.05625;
к примеру imp=14 тогда результат будет 3462 и в две переменные записать 34 и 62
переменную imp приравнять к единице , решить полученный пример для 3 класса средней школы, полученный ответ использовать как множитель переменной imp....
и привести полученную формулу к целочисленной математике
Zombie47, во-первых, объявите переменные согласно их размерности. В вашем случае "...в две переменные записать..." - пусть будут а1 и а2 типа short (они ведь не могут быть больше 100), тип переменной speed определите исходя из максимально возможного ее значения (word, longword или что там в microC используется).
Для разделения результата на "кусочки" можно, как я выше говорил, использовать побитовый сдвиг или, что тоже самое, использование операторов деления и деления по модулю (вроде так называется). Например, а1:=speed/100; а2:=speed%100;
В microC прекрасный help - не пренебрегайте им.
КЕС сдается мне Зомби сам не понимает что ему надо и зачем в результате непонимания разницы между двоичной и двоично-десятичной системой исчисления.... и пользование ваших формул или сдвига ему не помогут
Всем привет! Есть БП, но в нем межобмотоный конденсатор стоит обычный на 1kv, а не Y типа. Если его не заменить то что будет?
Изменено пользователем Jamie
