Falconist Опубликовано 3 января, 2016 Поделиться Опубликовано 3 января, 2016 Стоял, стоит и стоять будет. 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jamie Опубликовано 3 января, 2016 Поделиться Опубликовано 3 января, 2016 Ну а если пробьет его? Током то ударит. А нагрузка сгорит? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 3 января, 2016 Поделиться Опубликовано 3 января, 2016 "Береженого и Бог бережет" - сказала монашка, надевая на свечку презерватив... До сих пор не пробился - какова вероятность, что пробьется? 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zombie47 Опубликовано 4 января, 2016 Поделиться Опубликовано 4 января, 2016 КЕС сдается мне Зомби сам не понимает что ему надо и зачем в результате непонимания разницы между двоичной и двоично-десятичной системой исчисления.... и пользование ваших формул или сдвига ему не помогут да все верно только щас пришел к пониманию =) вообщем мне нужно отправить пакет с переменными a и b в переменной a должно быть к примеру 0A а в переменной b должно быть к примеру 60 тоесть speed равно 1096 и это число нужно разбить на 10 и 96 и перевести в hex Вопрос, каким образом мне в СИ из числа 1096 получить две переменные со значениями 0A и 60 ? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
КЭС Опубликовано 4 января, 2016 Поделиться Опубликовано 4 января, 2016 (изменено) да все верно только щас пришел к пониманию =) Похоже, что нет Иначе для чего "это число нужно разбить на 10 и 96 и перевести в hex" ? Работайте с числами, как вам удобно для восприятия (понимания) - результат будет одинаковым. Неважно, получите вы в переменных a и b 10 и 96 или 0х0A и0х60 - это одно и тоже!! Изменено 4 января, 2016 пользователем КЭС 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anatoliy563 Опубликовано 4 января, 2016 Поделиться Опубликовано 4 января, 2016 Помогите обнаружить засаду. Собрал в «железе» ЗУ по прилагаемой схеме. Всё работает прекрасно, кроме компаратора с защёлкой и гистерезисом на U2A. При предварительной настройке от отдельного БП (минус БП соединяю с GND схемы, выключаю стабилизатор тока (U2D) и генератор (U2C) путём вытаскивания из панельки TL082, TL084 заменил двумя корпусами TL082) вопросов не возникает, функционирует чётко, а в собранном виде на инверсном выводе (2) U2A присутствует положительное напряжение (большее, чем на прямом входе) не от + АКБ, а от + C2, точнее разница этих напряжений, поэтому блокируется управляемый стабилизатор тока (U2B). Ошибок в монтаже нет. Возникает вопрос: а правильно ли подключены R9,RP3,R8? Неужели есть ошибка в принципиальной схеме? Вместо мосфета IRF540 (нет в наличии) поставил STB55NF-06. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chip-chip Опубликовано 4 января, 2016 Поделиться Опубликовано 4 января, 2016 Замените R9 переменным на 10к и покрутите. Плечи моста не сбалансированы. И откуда +С2? Что то мутновато описано.... что откуда и куда???? 0 Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго! Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anatoliy563 Опубликовано 4 января, 2016 Поделиться Опубликовано 4 января, 2016 Вместо R9 ставил переменные резисторы и крутил, менее 5,1 В (расчётное и фактическое опорное напряжение на прямом входе ОУ) не получал, R8 подсоединял к GND схемы (контролировал напряжение на С2, а не на АКБ). Пож. проконсультируйте: цепочка R9,RP3,R8 каким образои должна быть связана с GND схемы? Как будто это плечо входа компаратора питается от "автономного", не связанного по питанию с ОУ, источника? Поэтому и нет положительного результата. Наверно я совсем тупой. Пож. простите. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chip-chip Опубликовано 4 января, 2016 Поделиться Опубликовано 4 января, 2016 А крутили при подключенном аккумуляторе? 0 Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго! Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anatoliy563 Опубликовано 4 января, 2016 Поделиться Опубликовано 4 января, 2016 (изменено) Конечно, АКБ (гелиевая 12В 7 А/ч, их у меня 2 шт.) заряжается прекрасно, поднимаю напряжение зарядом до 14,4 В и пытаюсь регулировать переменным (вместо R9) и подстроечным резисторами (диод VD1 временно отсоединяю). Для визуального наблюдения переключения компаратора на его выход подсоединил через резистор 3 К два разноцветных светодиода (включены разнополярно) к общиму провода питанию ОУ (средний вывод двуполярного питания). Очень жаль, не могу победить комапаратор с защёлкой и гистерезисом примерно 3 В. Генератор импульсов (частота 1 кГц, скважность установил по осцилографу Q=3, длительность положительного импульса 0,33 mS, паузы 0,66 mS, амплитудный размах примерно 26 В), на активной нагрузке (резистор 2 Ома большой мощности) форма импульса правильная прямоугольная с крутыми фронтами без малейших искажений. Схемотехническое решение - просто ретро-песня, имхо. А вот одно плечо управления компаратора, мне так кажется, с изъяном. Пробывал вначале подключать к ЗУ АКБ, а потом сеть, или наоборот. Положительного результата не достиг. Придётся наверно отказаться от этого компаратора, а "городить другой огород". Просмотрел много похожих схем, но такого включения резистивной цепочки не увидел. Изменено 4 января, 2016 пользователем anatoliy563 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Григорий Т. Опубликовано 4 января, 2016 Поделиться Опубликовано 4 января, 2016 выключаю стабилизатор тока (U2D) А где он? 0 Никогда не спорьте с дураком - люди могут не заметить между вами разницы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chip-chip Опубликовано 4 января, 2016 Поделиться Опубликовано 4 января, 2016 выключаю стабилизатор тока (U2D) Вот уж точно, где? И откуда размах на выходе ОУ 26В при питании +-12В? Вид на печатку? Где то ошибка....! 0 Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго! Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
medvedkovo Опубликовано 4 января, 2016 Поделиться Опубликовано 4 января, 2016 Подскажите пожайлуста, как проверяется работа операционных усилителей, например OP275? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
o_l_e_g Опубликовано 4 января, 2016 Поделиться Опубликовано 4 января, 2016 Как и других ОУ, по состоянию выхода, в зависимости от входов, с учетом ОС. 0 Errare humanum est. Коли людЯм позволено, что же о нас то говорить! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
medvedkovo Опубликовано 4 января, 2016 Поделиться Опубликовано 4 января, 2016 Я вообще не знаю как и другие то проверяются, ну кроме питания на двух ногах. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanya110 Опубликовано 4 января, 2016 Поделиться Опубликовано 4 января, 2016 Необходимы резисторы обратной связи и наличие некоторого входного сигнала. Если без мата, попробуйте почитать, например, здесь http://edu.dvgups.ru/metdoc/gdtran/nts/eps/ept/metod/kontr_r/frame/2.htm. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр2 Опубликовано 4 января, 2016 Поделиться Опубликовано 4 января, 2016 Подскажите пожайлуста, как проверяется работа операционных усилителей, например OP275? Можно проверить установив в заведомо рабочую схему. Если такого устройства нет, то собрать схему как в даташите. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
medvedkovo Опубликовано 4 января, 2016 Поделиться Опубликовано 4 января, 2016 (изменено) Они уже стоят. А вот работают или нет неизвестно. Изменено 4 января, 2016 пользователем medvedkovo 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
o_l_e_g Опубликовано 4 января, 2016 Поделиться Опубликовано 4 января, 2016 ОУ, это весы, что больше на каком входе, то и на выходе....ОС изменяет только коэфф взвешивания. 0 Errare humanum est. Коли людЯм позволено, что же о нас то говорить! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
medvedkovo Опубликовано 4 января, 2016 Поделиться Опубликовано 4 января, 2016 А что значат обозначения? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
o_l_e_g Опубликовано 4 января, 2016 Поделиться Опубликовано 4 января, 2016 Ну здраСТЕ! Тут, на форуме, темку про ОУ, потрудитесь найти. Там всё доходчиво, почитав, Вы всё отремонтируете. 0 Errare humanum est. Коли людЯм позволено, что же о нас то говорить! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zombie47 Опубликовано 4 января, 2016 Поделиться Опубликовано 4 января, 2016 Неважно, получите вы в переменных a и b 10 и 96 или 0х0A и0х60 - это одно и тоже!! Я тоже так думал и сделал программу которая отправила пакет в кан шину. отправила пакет 96 10 (перевернутый 10 96) и блок который принимает пакет так как он принимает в хексе перевел эти десятичные числа еще раз в десятичные! так как он думает что это все в хексе пришло. тоесть для принимающего блока пришло 96 и 10 в шестнадцатиричной, 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
medvedkovo Опубликовано 4 января, 2016 Поделиться Опубликовано 4 января, 2016 А что значат обозначения? А 1-я и 7-я нога должны показывать какие то напряжения или ещё какие то значения? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hambaker Опубликовано 4 января, 2016 Поделиться Опубликовано 4 января, 2016 Показания на 1 и 7 зависят от показаний на 2,3 и 5,6 соответственно. 0 Не можешь-научим! Не хочешь-не надо!P.S. А достанешь-заБАНят! Решительный шаг вперёд-как правило результат хорошего пинка сзади. Не тратьте силы, возьмите молоток побольше! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
medvedkovo Опубликовано 4 января, 2016 Поделиться Опубликовано 4 января, 2016 Я имел ввиду что какое-то напряжение должно в любом случае показывать? А точно высчитывается Vout = AOL (V+ - V-)? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
