Помогите! Подскажите! Help!
admin
Возможно армированный скотч дешевле будет?
Но для надежности наверное два слоя делать придется.
Если кусками, то можно "кембрик" одеть. или термоусадку.
Совсем дешево - нарезать старую ткань на ленточки, обмотать с приклеиванием концов и пропитать лаком или краской (кроме серебрянки и железного сурика).
Чем надежно и дешево изолировать алюминиевую шину 2х10?у меня ее 14 метров, изолентой выйдет накладно очень..
Ищете в закромах плёночный конденсатор типа такого:
разбираете..., фольгу и корпус в цветмет,...., на руках пара рулонов изоляционной плёнки (типа фторопластовой) - самое оно то.
С уважением, Сергей
снова Здравствуйте!
Купил сегодня динамический микрофон (600 ом)
все детальки тоже новые купил
R3 15 ком
R1 отстствует так как пишут что он нужен только для электретного микрофона
(в прошлых сообщениях я описал не полную картину и по этому сложилось плохое впечатление обо мне так как подумал что вы меня не поняли)
так вот электретный микрофон я не сжог он работает нормально,но как-то не стабильно работала и работает схема
слышны шумы периодические такие всплески белого шума и щелчков
Сегодня полностью заново спаял всю ту же схему.
по советам р3 15 ком
р4 и р6 200 ком
с2 и с3 47 мкф
ну и в общем с динамическим микрофоном усиления нету совсем хотя должно быть совсем обратное
так как усиление в общем получается ку 40
питание тоже самое + - 15 в
уже который раз перепаиваю одну и ту же схему и одни и те же проблемы.
провод идущий в компьютерный микрофонный вход поменял так как подумал что щелчки и всплески шумов могут быть из за обрывов в проводе.
нет тоже самое.
значит проблема в возбуждении усилителя (ne5532)
Вроде ничего не упустил и надеюсь глупых ответов я не увижу.
Изменено пользователем leonML
Увидите. Первый глупый вопрос: на кой хрен выкладывать схему для электретного микрофона, если используется динамический?
Глупые вопросы со 2-го по 4-й обусловлены несоответствие выложенной и реальной схем.
Пятый глупый вопрос: Вы хоть знаете уровень сигнала с динамического микрофона и во сколько раз его надо усилить?
Кто советы то даёт?!
Я сам себе что-ли?
70 дб
40 не хватит?
больше я тут вообще спрашивать кого-то не буду.
Человек знает если что ему трудно язык свой повернуть и сказать два предложения?!
"Вот потому то потому то у тебя не работает
"бла бла бла"
А вместо этого тебя тут местные гении вечно в говно вотрут и ты сам же останешься виноватым.
больно надо.
Никто никого не может макнуть в дурнопахнущую субстанцию, только сам себя.
больно надо.
Куплю билет и пойду пешком. Пусть кондуктору будет хуже!..
Для справки сильно обидчивым: 70 дБ равно усилению в 3160 (три тысячи сто шестьдесят) раз. http://profi-radio.r...ne-raschet.html
..в прошлых сообщениях я описал не полную картину и по этому сложилось плохое впечатление обо мне так как подумал что вы меня не поняли..
Упустил конечно. Осталось непонятным, от чего же всё таки сложилось плохое впечатление.. От описания неполной картины в прошлых сообщениях, или после того, как подумал, что тебя не поняли..?
да какая разница,суть то в том что мне ничего толком внятного не отвечали.
Пишут то что я и сам знаю.
ответить почему не работает если оно по идее работает не могут.
Falconist
буду искать другую схему значит с усилением 3 тысячи.
...надеюсь глупых ответов я не увижу.
С такими заявлениями ты не увидишь никаких.. Не нужно озвучивать заведомо несбыточные надежды, отпугивая и обижая потенциальных отвечающих. Нужно получить массу ответов, а уже потом, самому, выбрать среди них умные и подходящие. И всё будет нормально.
Dr.Wosh, а что в даташитах на них написано?
Или надо обязательно вынести мозг людям на форуме элементарным вопросом, вместо того, чтобы прочитать точно то же самое самому? Только приложив чуть-чуть больше усилий.
leonML, что-то я сомневаюсь, что Вам действительно надо 70 дБ. Подозреваю, что Вы перепутали с отношением сигнал/шум, которое действительно составляет порядка 70...75 дБ. Уровень сигнала большинства динамических микрофонов составляет порядка 3...6 мВ при произнесении раскатистого а-а-а-а сантиметрах в 10 от мембраны. Вот и получаем, что нужно усиление почти те же 40...50 дБ (около 100...300 раз).
..отвечали всё равно через заднее место
Это форум.. Тут не получиться прислонить к пузу паяльник, чтобы получать только нужную информацию. А тем более в песочнице, с открытым доступом.. Нужно быть терпеливее. И не забывай пословицу: "Ласковое дитятко двух маток сосёт".
ЗЫ:
А что сосёт не ласковое дитятко, мне даже подумать страшно.
Это ветка для тех, кто ничего не знает.
В зааголовке раздела написано так:
".. для тех, кто совсем ничего не понимает в электронике, кто пришел задать один-два вопроса и хочет получить быстрый ответ."
Так вот ты и получил "быстрый" ответ. Быстрый - не значит правильный, не значит, полный, или удовлетворяющий. Один вопрос ты уже задал. Тебе осталось задать ещё один.
Вот я и поясняю: скачайте даташиты на оба транзистора и сравните нужные Вам параметры. И будете знать.
А с подобными вопросами - на паперть. Ленивым схемудаям на форуме не подают. И даже в этом разделе и в этой теме.
Вот и учим, куда посмотреть. Водить за руку зрячего - так он никогда ориентироваться не научится.
Falconist
еще раз спс за норм ответ
Да действительно мне ненужен 70дб
Просто чтобы я мог полу тихим голосом разговаривать по райдкалу или скайпу с другом)))
Вот и всё
сейчас уже у меня имеется 3 микрухи не5532 может их обьединить в паралель питание есть + _ - 15 в)))
Большинство звуковых карт с гнездом МИК, могут как запитывать электретный микрофон, так и усиливать сигнал с него до +30 дБ. Всё дело в настройках, и в подавляющем большинстве случаев, дополнительные усилители не нужны.
Добрый вечер, подскажите пожалуйста как можно решить проблему с писком кулера при регулировании его оборотов с помощью ШИМ Arduino, мотор подключен как на схеме, кроме конденсатора. Частоту поднять на ардуино не представляю как...пробовал собрать LC фильтр, при емкости от 10 и более мкФ регулировка уже не осуществляется, кулер крутится с постоянной скоростью. При меньших емкостях писк стихает, но все равно слышен. Наткнулся вот на эту схему, как думаете конденсатор поможет избавиться от писка? По моему его вообще так нельзя ставить.
Изменено пользователем Streetboy163
