Помогите! Подскажите! Help!
admin
На фото приборная панель от ауди 100, часть где тахометр. Возможно ли предположить номинал резистора (зеленый снизу слева от микросхемы) длина его около 15мм. Фото не мое, так- что промерить я его не могу. 8dc94e22bf06t.jpg
Парни пдскажите что за деталь стоит в схеме энергосберегающей лампочке промаркированная как Z B3? Может это супрессор?
Что есть последовательно обьединить не5532?
Зачем? Для усиления и одного операционника достаточно. Просто задайте нужное усиление обратной связью.
И даже одного транзистора.
А чтобы найти источник помех, просто отключайте последовательно подозрительные места и все.
А ограничение частотного диапазона при большом коэффициенте усиления одного ОУ Вы учитываете?
Последовательно два ОУ с Ку по 10 для каждого будет намного качественнее, чем Ку = 100 на одном.
Falconist
еще раз спс за норм ответ
Да действительно мне ненужен 70дб
Просто чтобы я мог полу тихим голосом разговаривать по райдкалу или скайпу с другом)))
Вот и всё
сейчас уже у меня имеется 3 микрухи не5532 может их обьединить в паралель питание есть + _ - 15 в)))
Уважаемый ты считать то умеешь???? У тебя при 200 кОм резисторах усиление каждого опера в 20 раз и того 20 умножим на 20 будет 400 а не 40 как ты пишешь., каждые 2 раза усиления по напряжению это 6 дБ , вот теперь и посчитай 400 раз сколько это децибел.
Гость измерение мощность
Вопрос, на устройстве автоматике написано, мощность потребления от переменного напряжения 220в не более 3 ВА, это почему так пишут, что это означает буквы ? более привычно 3вт? или это другое измерение? Кстати, когда от постоянного напряжения запитывается устройство, мощность уже указана в Вт, в чем разница на перемеке и постоянке измерение в потребляемой мощности ?
https://yandex.ru/se...а между вт и ва
даже не в гугл ссылочка - а то вдруг вы там забанены :lol2: ...
Изменено пользователем Oberon64
задаю вопрос ...
каким можно считать нормальное падение напряжения на трасформаторе при максимальной нагрузке
Изменено пользователем tesla.qwarch
Если у вас есть яблоко и у меня есть яблоко, и если мы обмениваемся этими яблоками, то у вас и у меня остается по одному яблоку. А если у вас есть идея и у меня есть идея и мы обмениваемся идеями, то у каждого из нас будет по две идеи.
Зависит от мощности тр-ра... а вам оно зачем????
Не думаю, что этот товарищ будет ставить этот микрофон на медные.
упс ошибся спешил
есть трансформатор перемотанный не мной от (похоже толи тс160 толи тс250) не знаю точно намотан проводом 1.45 при нагрузке около 4 А на каждую половину обмотки падение около 0.9в однако греться начинает от 5 А время работы около 30 мин
какая может быть у него мощность напряжение 2*30.5 (при Uc=240в)
2*30*4=240Вт
Это при 4А естественно. А чтоб не грелся не надо эти 4А превышать. Если он 240Вт, то 2*30*5=300Вт - естественно будет греться.
Oberon64
Спасибо за ссылку
Есть данные ток потребления устройством 12ма, напряжение на входе 220в, сколько потребляемая мощность устройства при таких данных в ВА считается ? там про косинус фи пишут еще, или здесь не надо его считать? на входе сетевой силовой трансформатор, то есть его первичка столько потребляет с нагрузкой на вторичке, здесь еще нужно дополнительно на коэффициент косинус фи 0,8 умножать ?
Александр2
Я просто хочу усилитель для микрофона и всё,не надо меня сарказмом поливать.
Как я понял,два оу последовательно не вариант.
До 12-13кгц и от 50гц чтобы воспроизводил без напряга,и соотношение сигнал шум чтобы 60дб хотябы.
Ку как я понял для Дин микр нужен (если чуйка 70 дб 3000) но можно и поменьше 1500 2000...=)
2-6-1.gifВот нашёл такую схемку.
Скажите её можно приспособит в качестве предусилителя динамического микрофона?
Ку как раз может достигать десятков тысяч тобишь с запасом.
Интересно попробовать )
Почему не вариант? Очень даже вариант!
Схема на транзисторах: http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=116266entry1365800
Апробирована. Мин нет.
Falconist
Очень интересно,скажите а что нужно убрать добавить если питание двуполярное?
я так понимаю р3 и р 4 убрать и подать питание вместо них?
