Sergey-Ufa Опубликовано 10 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2016 вы имеете в виду к коллектору на прямую а к базе через резистор? Да. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Евгений Опубликовано 10 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2016 вы имеете в виду к коллектору на прямую а к базе через резистор? Да. А сопротивление какое лучше поставить с учетом бОльшего напряжения? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Евгений Опубликовано 10 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2016 вы имеете в виду к коллектору на прямую а к базе через резистор? Да. постойте так если как я ранее сказал поменять базу и коллектор это же и получится только она не работает 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bortnik27 Опубликовано 10 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2016 гость евгений это я из сообщений выше, а еще подскажите в схеме: http://cxem.net/house/1-315.php можно ли заменить на реле: osa-sh-224DM3 24VDC 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Слава Опубликовано 10 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2016 ЗДРАВИЯ!!! помогите пожалуйста! зделал качер по схеме http://cxem.net/tesl.../tesla39.php всё норм, работает. Решил заменить дросель на 50W резистор, после 10сек работы очень сильно нагрелся, в чём проблема??? Спасибо! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Viktor26 Опубликовано 11 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2016 В законе Жорика Ома 0 Не знаеш как? Спроси у Google'а !!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
czkv Опубликовано 11 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2016 Верни дроссель на место. 1 Не все золото то что блестит. "...лучше уж никак чем как попало..." Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр2 Опубликовано 11 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2016 ... и при этом полезно померить сопротивление дросселя и сопротивление резистора, чтобы понять что к чему. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Иван Волынец Опубликовано 11 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2016 Кто может починить осциллограф с1-69 нет развертки, точнее работает не корректно в Беларусии. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Слава Опубликовано 11 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2016 ... и при этом полезно померить сопротивление дросселя и сопротивление резистора, чтобы понять что к чему. сопротивления дроссиля и резистора можно сказать одинаковое, на первом 29 на втором 23Ом, и при это дроссель при работе грееться совсем немного, даже при длительной работе 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IVAN 64 Опубликовано 11 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2016 Привет всем , нужны 6 одинаковых по ёмкости металопленочных конденсатора на 450 нф если я аккуратно сниму защитную краску и отмотаю пару витков фольги для уменьшения емкости повлияет ли на дальнейшую работу, пробовал один с 470 до 450 нф 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Олег Опубликовано 11 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2016 Здравствуйте, подскажите пожалуйста, резистор 5 полос коричневая,серая,серебристая,золотая,зеленая. В онлайн калькуляторе пишит,что серая не может находиться третьей. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 11 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2016 IVAN 64, 1) Вы о конденсаторных датчиках влажности слыхивали? Пока конденсатор герметичен, его емкость от влажности окружающего воздуха не зависит. Как только Вы герметичность окукливания нарушите - получите емкость, зависящую от погоды на Марсе. 2) 450 от 470 отличается чуть больше, чем на 5%. Это при том, что обычный разброс емкости от номинала, обозначенного на корпусе, составляет хорошо, если ±10%. А то и все ±20%. Так что псевдопроблема всё это. ...коричневая,серая,серебристая,золотая,зеленая....серая не может находиться третьей. Так она же вроде вторая, а не третья ? Третья серебристой быть не может. Из рядов Е48...Е192 ближайшими номиналами могут быть 18 Ом (третья - черная), 18,2 Ома (третья - красная) или 18,7 Ома (третья - фиолетовая). Иных вариантов не просматривается.Обратного порядка быть не может? Зеленая - желтая - белая - серебристая - коричневая = 5,49 Ома 1%.Что тестер показывает? 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Гость Опубликовано 11 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2016 Я не силен в этом,нужно заменить его в блоке питания ПК.Спасибо. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chudovishe12 Опубликовано 11 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2016 (изменено) Добрый день! решил собрать схемку,интересует на какую мощьность взять резисторы. 0,5 ватта хватит,ну кроме самых правых естественно. кт814 на 816 поменять могу? Изменено 11 февраля, 2016 пользователем chudovishe12 0 Общение на форуме - это как партизана пытать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bortnik27 Опубликовано 11 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2016 кт3102 чем можно заменить есть кт603б, кт201б, мп40-42 м40 какие то такие и с магнитофона что то типа n4115 когда пишут аналог 2n4123. ФР темновое до 2 Мом а световое около 1кОм . Напряжение 3.8 какое ставить сопротивление R1? Спасибо 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Гость Опубликовано 11 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2016 IVAN 64, 1) Вы о конденсаторных датчиках влажности слыхивали? Пока конденсатор герметичен, его емкость от влажности окружающего воздуха не зависит. Как только Вы герметичность окукливания нарушите - получите емкость, зависящую от погоды на Марсе. 2) 450 от 470 отличается чуть больше, чем на 5%. Это при том, что обычный разброс емкости от номинала, обозначенного на корпусе, составляет хорошо, если ±10%. А то и все ±20%. Так что псевдопроблема всё это. ...коричневая,серая,серебристая,золотая,зеленая....серая не может находиться третьей. Так она же вроде вторая, а не третья ? Третья серебристой быть не может. Из рядов Е48...Е192 ближайшими номиналами могут быть 18 Ом (третья - черная), 18,2 Ома (третья - красная) или 18,7 Ома (третья - фиолетовая). Иных вариантов не просматривается.Обратного порядка быть не может? Зеленая - желтая - белая - серебристая - коричневая = 5,49 Ома 1%.Что тестер показывает? Он мертвый 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость IVAN 64 Опубликовано 11 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2016 Всем спасибо хоть кто-то толком объяснил. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Artemon29 Опубликовано 11 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2016 Задам глупый вопрос - что всё же значит "open emitter", "open base" и "open collector" в даташитах на транзисторы? 0 Эксперт — это человек, который совершил все возможные ошибки в очень узкой специальности. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
o_l_e_g Опубликовано 11 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2016 Опен- открытый, т.е. не подключенный. 0 Errare humanum est. Коли людЯм позволено, что же о нас то говорить! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 11 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2016 Вопрос действительно ... Задам встречный: а что значит английское слово "open"? Если английский не изучали - есть программы-переводчики. 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Artemon29 Опубликовано 11 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2016 А как тогда понять, например, какое напряжение можно подавать на базу-эмиттер в схеме с ОЭ, когда все 3 вывода подключены? 0 Эксперт — это человек, который совершил все возможные ошибки в очень узкой специальности. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 11 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2016 А биполярный транзистор напряжением не управляется. Он управляется током. На базо-эмиттерном переходе напряжение больше 0,7 В будет только если этот самый переходу сгорит (уйдет в обрыв). 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Artemon29 Опубликовано 11 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2016 Т.е. на нём в любом случае упадёт 0,7 В? 0 Эксперт — это человек, который совершил все возможные ошибки в очень узкой специальности. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 11 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2016 Да. http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=136092&st=40#comment-2016657 (синий трек). 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
