Помогите! Подскажите! Help!
admin
вы имеете в виду к коллектору на прямую а к базе через резистор?
Да.
А сопротивление какое лучше поставить с учетом бОльшего напряжения?
Да.
постойте так если как я ранее сказал поменять базу и коллектор это же и получится только она не работает
ЗДРАВИЯ!!! помогите пожалуйста! зделал качер по схеме http://cxem.net/tesl.../tesla39.php всё норм, работает. Решил заменить дросель на 50W резистор, после 10сек работы очень сильно нагрелся, в чём проблема??? Спасибо!
... и при этом полезно померить сопротивление дросселя и сопротивление резистора, чтобы понять что к чему.
сопротивления дроссиля и резистора можно сказать одинаковое, на первом 29 на втором 23Ом, и при это дроссель при работе грееться совсем немного, даже при длительной работе
Привет всем , нужны 6 одинаковых по ёмкости металопленочных конденсатора на 450 нф если я аккуратно сниму защитную краску и отмотаю пару витков фольги для уменьшения емкости повлияет ли на дальнейшую работу, пробовал один с 470 до 450 нф
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, резистор 5 полос коричневая,серая,серебристая,золотая,зеленая. В онлайн калькуляторе пишит,что серая не может находиться третьей.
IVAN 64,
1) Вы о конденсаторных датчиках влажности слыхивали? Пока конденсатор герметичен, его емкость от влажности окружающего воздуха не зависит. Как только Вы герметичность окукливания нарушите - получите емкость, зависящую от погоды на Марсе.
2) 450 от 470 отличается чуть больше, чем на 5%. Это при том, что обычный разброс емкости от номинала, обозначенного на корпусе, составляет хорошо, если ±10%. А то и все ±20%. Так что псевдопроблема всё это.
...коричневая,серая,серебристая,золотая,зеленая.
...серая не может находиться третьей.
Так она же вроде вторая, а не третья :shok: ? Третья серебристой быть не может. Из рядов Е48...Е192 ближайшими номиналами могут быть 18 Ом (третья - черная), 18,2 Ома (третья - красная) или 18,7 Ома (третья - фиолетовая). Иных вариантов не просматривается.
Обратного порядка быть не может? Зеленая - желтая - белая - серебристая - коричневая = 5,49 Ома 1%.Что тестер показывает?
Добрый день!
решил собрать схемку,интересует на какую мощьность взять резисторы.
0,5 ватта хватит,ну кроме самых правых естественно.
кт814 на 816 поменять могу?
Изменено пользователем chudovishe12
Общение на форуме - это как партизана пытать.
кт3102 чем можно заменить есть кт603б, кт201б, мп40-42 м40 какие то такие и с магнитофона что то типа n4115 когда пишут аналог 2n4123.
ФР темновое до 2 Мом а световое около 1кОм . Напряжение 3.8 какое ставить сопротивление R1? Спасибо
IVAN 64,
Он мертвый
Задам глупый вопрос - что всё же значит "open emitter", "open base" и "open collector" в даташитах на транзисторы?
Эксперт — это человек, который совершил все возможные ошибки в очень узкой специальности.
Вопрос действительно ... Задам встречный: а что значит английское слово "open"? Если английский не изучали - есть программы-переводчики.
А как тогда понять, например, какое напряжение можно подавать на базу-эмиттер в схеме с ОЭ, когда все 3 вывода подключены?
А биполярный транзистор напряжением не управляется. Он управляется током. На базо-эмиттерном переходе напряжение больше 0,7 В будет только если этот самый переходу сгорит (уйдет в обрыв).
