Помогите! Подскажите! Help!
admin
Половина подводимой к нагрузке мощности бестолково уйдет в тепло, так и не превратившись в звук. При этом резистор для подобной цели должен быть достаточно мощным, чтобы самому не превратиться в дым.
Усилителю нужен динамик 8 ом. У меня есть только на 4. Что будет, если последовательно подключить резистор на 4 ома?
Пробуйте так без резистора. На 90% будет работать. Только динамик не сожгите.
Здравствуйте. Подскажите, можно ли подключать 2 компьютерных вентилятора на 12 вольт последовательно к 24 вольт? Они разных производителей и с разным потребляемым током (120 и 80 мА). Мне кажется, что нельзя, так как падение напряжения на одном не будет равно падению на другом - следовательно на один из их придется больше 12 вольт. Я правильно понимаю? а если оба вентилятора были бы абсолютно одинаковыми?
Правильно понимаете. С одинаковыми вентиляторами тоже нежелательно. При малейшей разности механических характеристик (момент трения в подшипниках, условия прохождения воздуха через крыльчатку) их ток потребления станет неодинаковым.
Можно ли для понижения и стабилизации использовать например КР142ЕН8Б? На нем будет рассеиваться 12х0.2=2,4 ватт. Можно без радиатора?
Ну, 1 Вт, ежели не в тропических условиях кое-как рассеет. Пыхтеть будет, греться, но рассеет. А вообще-то, для корпуса ТО-220 стандартом по очень многим даташитам является максимум 1 Вт рассеиваемой мощности.
В БП от Денди встречал 7805 на радиаторе ничтожных размеров, чуть побольше самого корпуса микросхемы. Грелся так, что от плевка чуть не шипел, но работал! Китайцам слава!
Подключите вентилятор с бОльшим током через стабилизатор, а с меньшим - параллельно стабилизатору. Тогда у вас рассеется всего не более 0.5 ватт.
подскажите.насколько я знаю что бы узнать максимальный рабочий ток обычного понижающего сетевого трансфарматора нужно к нему подключить реостат и смотреть падение напряжение и мерить ток.так вот вопрос.можно ли таким же методом узнать ток импульсного бп?
Для "обычного" понижающего сетевого трансформатора, с уменьшением его размера, просадка будет от единиц до десятков процентов, при условии допустимого нагрева. Непонятно, как эту практику применить к неизвестному ИИП, который может просто сгореть, не дрогнув и десятой долей вольта.
... Китайцам слава!
Китайцам за что? Почти во всех китайских Денди стояли российские КРЕНки. В начале перестройки кто-то у нас (помоему в Зеленограде) штамповал эти КРЕНки миллионами для всего мира. У меня даже где-то лежала пара КРЕН/7805 с разной маркировкой и совершенно одинаковыми рисками на корпусе. Изменено пользователем Александр2
Да , дядюшка Ом прав как всегда.
Почти все импульсные ИИП имеют стабилизацию напряжения и если нет встроенной токовой защиты, то будут стремится держать стабильную напругу до последнего издыхания.
Термометром меряется ток у таких БП.
Исходя из заданной температуры перегрева силового элемента.
Нагружаем до заданной стабильной температуры и смотрим какой при этом выходной ток.
Что Вам даст этот параметр ? Ключ на входе стоит , а Вам нужен параметр выхода.
И ключ ставится в основном с запасом так как у распространённых ключей ток, идёт с приличным шагом. На ИИП 10 и 20 Вт может быть использован один и тот же ключ.
Всем привет! Ребята, скажите пожалуйста в двух словах, от чего зависит количество лепестков в диаграмме направленности антенны. Заранее всем спасибо! :help:
