Помогите! Подскажите! Help!
admin
Половина подводимой к нагрузке мощности бестолково уйдет в тепло, так и не превратившись в звук. При этом резистор для подобной цели должен быть достаточно мощным, чтобы самому не превратиться в дым.
Усилителю нужен динамик 8 ом. У меня есть только на 4. Что будет, если последовательно подключить резистор на 4 ома?
Пробуйте так без резистора. На 90% будет работать. Только динамик не сожгите.
Здравствуйте. Подскажите, можно ли подключать 2 компьютерных вентилятора на 12 вольт последовательно к 24 вольт? Они разных производителей и с разным потребляемым током (120 и 80 мА). Мне кажется, что нельзя, так как падение напряжения на одном не будет равно падению на другом - следовательно на один из их придется больше 12 вольт. Я правильно понимаю? а если оба вентилятора были бы абсолютно одинаковыми?
Правильно понимаете. С одинаковыми вентиляторами тоже нежелательно. При малейшей разности механических характеристик (момент трения в подшипниках, условия прохождения воздуха через крыльчатку) их ток потребления станет неодинаковым.
Можно ли для понижения и стабилизации использовать например КР142ЕН8Б? На нем будет рассеиваться 12х0.2=2,4 ватт. Можно без радиатора?
Ну, 1 Вт, ежели не в тропических условиях кое-как рассеет. Пыхтеть будет, греться, но рассеет. А вообще-то, для корпуса ТО-220 стандартом по очень многим даташитам является максимум 1 Вт рассеиваемой мощности.
В БП от Денди встречал 7805 на радиаторе ничтожных размеров, чуть побольше самого корпуса микросхемы. Грелся так, что от плевка чуть не шипел, но работал! Китайцам слава!
Подключите вентилятор с бОльшим током через стабилизатор, а с меньшим - параллельно стабилизатору. Тогда у вас рассеется всего не более 0.5 ватт.
подскажите.насколько я знаю что бы узнать максимальный рабочий ток обычного понижающего сетевого трансфарматора нужно к нему подключить реостат и смотреть падение напряжение и мерить ток.так вот вопрос.можно ли таким же методом узнать ток импульсного бп?
Для "обычного" понижающего сетевого трансформатора, с уменьшением его размера, просадка будет от единиц до десятков процентов, при условии допустимого нагрева. Непонятно, как эту практику применить к неизвестному ИИП, который может просто сгореть, не дрогнув и десятой долей вольта.
... Китайцам слава!
Китайцам за что? Почти во всех китайских Денди стояли российские КРЕНки. В начале перестройки кто-то у нас (помоему в Зеленограде) штамповал эти КРЕНки миллионами для всего мира. У меня даже где-то лежала пара КРЕН/7805 с разной маркировкой и совершенно одинаковыми рисками на корпусе. Изменено пользователем Александр2
Да , дядюшка Ом прав как всегда.
Почти все импульсные ИИП имеют стабилизацию напряжения и если нет встроенной токовой защиты, то будут стремится держать стабильную напругу до последнего издыхания.
Термометром меряется ток у таких БП.
Исходя из заданной температуры перегрева силового элемента.
Нагружаем до заданной стабильной температуры и смотрим какой при этом выходной ток.
Что Вам даст этот параметр ? Ключ на входе стоит , а Вам нужен параметр выхода.
И ключ ставится в основном с запасом так как у распространённых ключей ток, идёт с приличным шагом. На ИИП 10 и 20 Вт может быть использован один и тот же ключ.
Всем привет! Ребята, скажите пожалуйста в двух словах, от чего зависит количество лепестков в диаграмме направленности антенны. Заранее всем спасибо! :help:
    • Никто в здравом уме программу под ионистором хранить не будет. По шнурку, ничего там сложного нет, работает обычный СОМ  RS232, только уровни TTL и без проблем самопальный работает.
    • У кого то ещё остались сомнения по поводу автора и всей этой темы?
    • Наушники и тем более колонки он без буфера не потянет. Нужен транзисторный буфер (повторитель) на выходе чтобы увеличить его мощность и еë хватало для наушников. Сейчас, 5 минут, накидаю в симуляторе схему и скину.  Вот схема. R4 это ваши наушники, D1-D2 диоды 1N4148, транзисторы BD139/BD140 (наш аналог КТ814/КТ816 и КТ815/КТ817).
    • Ну "сервер" - это сильно сказано. Сама скада-система обычно и является этим сервером, а Modbus там только один из возможных способов связи с оборудованием. А уж мостом может работать и USB-RS485 свисток с алиэкспресса за 300руб. На постоянку его использовать не стоит, а для настройки и тестов - годится в 90% случаев.
    • Да,можно. Практически любой блок питания в пром.исполнении позволяет регулировать выходное напряжение в приделах +/-2..3В   Очень сильно зависит от производителя. Многие и номинал не вывозят. какие по вашим ссылкам ХЗ, здесь https://www.aliexpress.com/item/1005006491234014.html реальные ватты, ну и ценник соответствующий... потому, что клеммная колодка не рассчитана на большие токи нагрузки, поэтому выход дублируется на две клеммы, ну и несколько потребителей легче подключать. Это Вы не понимаете что спрашивает ТС, он ищет замену БЖТ (большой железный трансформатор) , для питания конструктора ЛБП по ссылке. будет подано на мост конструктора переменное напряжение с БЖТ или постоянное с ИБП для конструктора монопенесуально.
    • Вы явно не понимаете что такое ЛБП, чем он отличается от "обычных" БП и зачем вообще нужен. Хоть у гугла спросите "что такое лабораторный блок питания". Когда с этим вопросом разберётесь - станет понятно какую глупость спрашиваете))
