Помогите! Подскажите! Help!
admin
Гость Кукусик82
Ребят всем привет внесите ясность внекотрых вещах,новичку..
И так по порядку.
1)есть источник питания 12в
2)лампа галогеновая
U=12в
P=20вт
I=1,6а
R=7,5ом
Решил я подключить последовательно резистор переменный на 10кОм дабы яркость света регулировать.в итоге пошел дым с резистора:(
Вот дальше решил докопаться до сути и высчитать мощность необходимого резистора и получилось у меня чтото вроде этого,p=I^(квадрат)*R =1,8*1,8*10000=25600вт ну явно где-то накосячил подскажите где я накосипорил
Также интересна работа реостата и потенциометра одно и тоже устройство только подключается по разному как сказал гугл что реостат для регулировки тока а потенциально для регулировки напряжения тоже опасность. Ведь изменяя ток меняется и напряжение и наоборот.в чем тогда разница.Спасибо.
Мощность необходимого резистора посчитана абсолютно неверно. Собственно говоря, её и считать ненадо, она должна быть не менее мощности, потребляемой лампой, т.е. 20 Вт. А лучше с запасом.
В школе учиться лучше надо было и подружиться с товарищем Омом!!!
Вас этот обоих кстати касается!!!
Изменено пользователем Elektronics
Гость Кукусик82
Ребят я все понимаю за школу и так далее,но ветка ведь создана для помощи а не для того чтобы указывать на недостатки,правда?подскажите как правильно нужно было посчитать?
Извиняюсь конечно, но Вы старше меня вроде как умнее должны быть, но посчитай ток через спротивление 10 Ком и его мощность.
1 МоМ если поставишь там что город отапливать можно будет :)
Ушел в нижнее положение регулятора реостата, сопротивление стало мало и "вуаля" запахло жареным :)
mvkarp, но мне так прапрапрапрадедушка какой нибудь, а дружищем его язык не повернулся назвать :)
Вам нужен регулятор тока на транзисторе с хорошей мощностью.
1.Рассеиваемая мощность переменного резистора указывается для всей подковы, нужно высчитывать, сколько выделяется на введённом участке для каждого положения.
2.Сопротивление нити лампы непостоянная величина, у холодной оно в разы меньше, соответственно ток больше.
Имеем уравнение с двумя неизвестными, да к тому же изменяющимися во времени, что-либо точно рассчитать при таких исходных очень сложно.
2)лампа галогеновая
U=12в
P=20вт
I=1,6а
R=7,5ом
Я бы для этой цели взял резистор ≈30Ω, мощный такой, жырный, на керамике.
Либо регулировать напряжение на первичке БП (если он это позволя).
Зачем такие страсти. Для этих целей есть миниатюрный ШИМ регулятор, который в аккумуляторных шуруповертах используется. В "запчастях" продается.
Ему нужен процесс, а не практическое применение :)
Изменено пользователем Григорий Т.
Добрый день!
Поражающий своим содержанием вопрос: я правильно понимаю, что при расчете (подборе) параметров элементов цепи, все элементы, которые не являются резисторами, представляются в качестве сопротивлений, но для каждого из этих элементов (полупроводники, катушки и т.п.) собственное сопротивление находится по своей формуле или берется из документации?
Поясню откуда вопрос: вроде бы прочитал и понял несколько книжек для самых новичков, вроде бы понимаю принципы работы простейших схем, запросто любую соберу или нарисую. Но не понимаю как авторы этих схем подбирали параметры элементов? Допустим, я хочу собрать усилитель по авторской схеме, но с теми элементами, что у меня есть: с резисторами нет вопросов, но как подобрать все остальное? Как рассчитать? Использовать САПР пока не пойму не хочу. Может есть какая-то книжка умная?
Отчасти да. Как резисторы, но каждый со своим очень "своеобразным характером".
Все не прочитаешь и не выучишь. Да и скучно это.
Танцуй от печки. От конкретной проблемы и конкретного интереса.
Индуктивности и конденсаторы можно представить в виде сопротивлений. Только не активных, а реактивных. Для понимания изучите закон Ома для переменного тока. Диоды и транзисторы так представить нельзя, так как они являются нелинейными элементами. Принцип расчета простейшего транзисторного усилителя можно прочитать здесь
http://www.meanders.ru/tranzistors.shtml
Думаю, все знают таймер 555.Так вот, где-то прочитал, что это "таймер программируемый".То есть он микроконтроллер?Как его программировать?Где найти схему адаптера и программу?Подскажите, пожалуйста!
Ясность-одна из форм полного тумана.
Выигрывает и побеждает не сила, а ум, управляющий силой.
Буду признателен, если нажмешь на спасибку...Радио-это не привычка, а диагноз...
На заборах тоже написано слово из 3-х букв. А за ним - дрова...
Он "программируется" внешней обвязкой. Вся инфа в свободном доступе. Собственно , что Вы хотели на нём запрограммировать?Сделать из таймера часы реального времени?
Если не затруднит, покажите где.
