Помогите! Подскажите! Help!
admin
... палить не хочется, стоит дорогущий операционный усилитель LT1007.
Подключите базу через резистор 1 кОм для защиты выхода. ОУ может работать и на 600 ом. Хватит ли усиления и напряжения этого транзистора, зависит уже от нагрузки.
Спасибо Александр2, попробуем)
нужно подключить выход вот этого генератора к КТ827 дабы передавать частоту нагрузке.
здесь блин частота большая требуются. Порядка 1 Мгц,
КТ827 на 1 МГц вообще работать не будет. А по поводу полевика, то вы сначала найдите такой MOSFET, который с приемлемым КПД будет коммутировать 1МГц, а потом попробуйте его на этой частоте раскачать. Нужен очень мощный и очень быстрый драйвер, а не ваш генератор. Задача весьма не тривиальная.
Он и не должен звонится, это суппрессор 1,5кВт 33В(напряжение пробоя) двунаправленный на постоянный ток. Проверить можно блоком питания до 40В через гласящий резистор или мегаомметром на постоянный ток и 500÷1000В+ параллельно мультиметр, крутишь ручку и смотришь напряжение пробоя на мультиметре.
То есть если супрессор не звонится, то это уже говорит о его исправности?
Строго говоря - нет, но в большинстве случаев, особенно если не был в работе. БУшный может быть поджаренным, с уплывшим напряжением или с его нестабильностью.
Если супрессор не звонится это ничего не значит. Методу проверки я описал ранее.
Не все золото то что блестит.
"...лучше уж никак чем как попало..."
Здравствуйте. Недавно купил программатор К150, решил попробовать ( мой первый опыт с программированием PIC ). Загрузил прошивку, предварительно считав с МК калибр. константу, нажал на program, вроде как процесс пошёл, и всё вроде хорошо, но после, я опять решил считать с МК прошивку,но там пусто, и нет константы. В интернете прочитал, что нужно изменить один параметр "Message Promt" fb15a34eead6.png
http://s015.radikal....b15a34eead6.png ( ФОТО НЕ МОЁ )
И вот, константа начала записываться. Верификация, как сообщает мне программка, проходит успешно. Но самого кода не видать...
http://forum.cxem.ne...ttach_id=352867
одни нулики, причём нулики даже там, где нет кода в исходном hex файле. Почему так? Некоторые говорят, что где то там в ПИКе есть защитный бит конфигурации. Но как он выглядит и где его искать, чтобы отключить, никто говорить не хочет. Вот собственно по этому поводу и обращаюсь. Что это за нули, как их убрать?
Не знаю получилось ли прошить ПИК т.к. ещё не пробовал запускать,
Заранее благодарен.
Изменено пользователем Artem9717
:) пусть сначала излучатель сделает с индуктивностью менее 20мкГн
Ничего странного. Для светодиода нужно всего-навсего 2...3 В, что обеспечивают два "пальчика". Остальные 4 намного меньшего размера из "кроны"
а значит, намного меньшей емкости, бесполезно греют токоограничительный резистор.
dccsw, нифига ничего не уменьшается. Светодиоды питаются не напряжением, а током http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=136092entry1853825
Хоть 100 В дайте им питания - на самом светодиоде все равно упадет только 2 или чуть больше. Остальные 98 В - на этом самом резисторе.
А ток-то останется тем же самым! Что от 3 В, что от 100 В.
Будет ли работать данная схема?
Третий каскад вызывает сомнения.
Уважаемый Григорий Т, спасибо Вам. Третий каскад как и всю схемотехнику позаимствовал из прилагаемой схемы. Этот каскад автономно в железе работает нормально.
Изменено пользователем anatoliy563
Криво позаимствовали.
В чём был смысл модификации, если исходная схема заведомо рабочая?
Очень странный тот факт, что к примеру в муляжах камер видеонаблюдение от двух пальчиковых батарейках, светодиод 2 месяца моргает. Здесь я решил сделать с кроны через резистор, что-бы повысить ресурс, а получается наоборот.
В камеру видеонаблюдения можно и большую емкость источника встроить, можно поставить сверхяркий сд с током 1 мА. можно заставить мигать его с некоторой скважностью и частотой невидимой для глаза, да еще и с частотой видимой для глаза. Тогда и год будет работать.
... Этот каска автономно в железе работает нормально.
Старая песня с китайским флагом. Изменено пользователем Александр2
В старой схеме есть проектный деффект, его я пытаюсь исправить, поэтому и обратился с такой просьбой. Мосфет перенёс и GND подключил к непосредственно к + АКБ. Не хватает опыта и знагний без воплощения в "железо" проверить работоспособность своего "усовершенствования". Протеусом пользоваться пока не научился. Поэтому пож. на меня не обижайтесь. Если входы ОУ подключены правильно, то схема должна работать, имхо.
Не смешите форумчан :)
Должна, но не будет.
Протеусом пользоваться пока не научился....
..... то схема должна работать, имхо.
Попроси в теме автора - думаю не откажет прогнать в симуляторе. - у него похожее управление МОП...
Здравствуйте! Помогите пожалуйста! Работаю в трамвайном депо, предложили ремонтировать устройство речевой связи, оно стоит у водиеля, знания очень низкие, но что-то получается, что-то нет! Если кто знает такое помогите! Если что надо могу выложить!
знания очень низкие! Если кто знает такое помогите! Если что надо могу выложить!
Регистрируйтесь, создавайте тему, выкладывайте все, что есть по данному устройству. Больше конструктива - конкретнее помощь.
А как тогда сделать, хотяб на одном светодиоде, чтобы от 2х пальчиков или от кроны повысить ресурс на месяц ?
https://yandex.ru/search/?text=похититель%20джоулей%20Joule%20Thief&lr=54&clid=1955454
Да на чем хотите делайте! Законы физики - они и в Африке законы физики. На кривой козе не объедешь.
Либо увеличивать емкость источника энергии, либо снижать ток потребления.
Если от 3 В с гасящим резистором КПД питания красного светодиода будет порядка 60...70%, то и с импульсными преобразователями нефиг лукавить. При напряжении питания 1...1,5 В их КПД хорошо, если будет таким же. Согласен даже на 80%. Больше - сильно сомневаюсь.
Ни для одной из схем по ссылке в предыдущем посте КПД не обозначен. Ну и не надо. Примем напряжение насыщения биполярного ключевого транзистора равным 0,3 В (а полевые при таком низком напряжении не работают). Вот и получается, что из 1,5...1 В напряжения питания эффективно используются только 80...65%. Добавим сюда потери в транселе, на базовый ток транзистора и в выпрямительном диоде (где он есть) и получим приведенную выше цифру.
