Помогите! Подскажите! Help!
admin
Там их два как будто...
По размерам ничего сказать нельзя. Нужно смотреть по режимам работы схемы. Но раз сгорел трансформатор обратной связи , значит было КЗ Скорее всего все транзисторы в лампах с горелыми трансами тоже в пробое.
Дистанционно трудно , что либо сказать наверняка , мало информации.
Сгорели 190 энергосберегающих ламп, помогите определить причину.
Для такого парка электроники стоило поставить общую защиту от перенапряжения.
Возможно светильники по тепловому режиму не подходят.
Возможно производитель самый дешевый.
Помогите пожалуйста разобраться с обозначениями на конденсаторах. Я совсем нуб, даже не начинающий радиолюбитель.
На материнской плате вздулись два конденсатора, хочу заменить, но точно такие же найти наверное уже не удастся.
Переписал все обозначения с конденсаторов: 6.3v 820uF kzG с другой стороны: (М) 105 С, 8 (К), 6 J
С обозначениями напряжения, ёмкости и температуры всё вроде понятно, но что такое kzG, 8 (К) и 6 J так и не пойму, и насколько важны эти обозначения?
Спросил потому что на одном из "дутиков" отпечатано 6 J, а на другом 6 b. Уж не допустимое ли это отклонение от номинала?
В радиомагазине есть такие: 6.3v 820uF с другой стороны: (WL) 105 С, 440C2(M) jamicon. Можно на них заменить?
И кому не трудно, всё же объясните эти непонятные (для меня) обозначения: kzG / 8 (К) / 6 J / (WL) / 440C2(M).
KZG - это серия конденсаторов от United Chemi-Con с ультранизким ESR: UCC radial thru-hole KZG series.pdf
WL - это серия конденсаторов от Jamicon с низким ESR. В принципе, подойдут. Если есть возможность, купите серию WJ от Jamicon. Она - с ультранизким ESR.
Series of Capacitors Jamicon.pdf
WL Series.pdf
WJ Series.pdf
Изменено пользователем mvkarp
Спасибо! Теперь понятно. Искать уже сил нет (пока что пользуюсь старым компом - жутко тупит), да и в магазинах сочетание 6.3 / 820 редко попадается, в основном на 1000 uF.
А чем чревато несоблюдение этих серий? Как то не хочется экспериментировать с материнкой...
Неправильно.
Не пытайтесь без осмысления повернуть компоненты в, как Вы считаете, нужную сторону. Без понимания принципов работы элементов, это сделать нереально.Тем более на такой схеме. Схема не из трёх деталей.
Четвёртый использовали, чтобы не пропадал зря? Он там нафиг не нужен.
...сочетание 6.3 / 820 редко попадается, в основном на 1000 uF.
Берите не менее 820 на напряжение не менее 6,3. Габариты проверяйте, чтобы влезли.
Применение конденсаторов с высоким ESR в цепях с высокочастотными импульсами тока сводит на нет их, конденсаторов, свойства. Поэтому нужно применять так называемые "компьютерные" серии. Так их торгаши временами называют.
В общем, серия WL от Jamicon Вам подойдет. Но серия WJ получше будет.
Доброго время суток
Подскажите из чего можно сделать изолятор, для болтов крепления транзистора КТ819ГМ
(убрать контакт между корпусом транзистора и радиатора)
Если совсем все плохо и нет ничего подходящего, надевайте два слоя хлорвиниловой трубки на сам винт (ближе к головке), а под его головку пластиковую/прессшпановую/гетинаксовую шайбу, а на нее обычную металлическую. Кустарно :(, но работает, и в детстве не раз выручало.
В радиомагазинах бывают в продаже втулки-изоляторы под винты для корпусов ТО-220 и ТО-3:
Извините пожалуйста за назойливость и нубость, но не могу не спросить ещё. На форумах видел разные противоречивые посты. Кто-то пишет, что можно ставить с большей ёмкостью, а напряжение то же. Кто-то говорит чтоб ёмкость была такая как была, а напряжение можно выше. Запутался я короче говоря, почему и хотел взять всё как было, но тут серия не та оказалась... У торгашей, кстати, "комп." было написано, вот я и повёлсИ. Может лучше, чтоб совпадали по этим сериям, а напряжение или ёмкость побольше? И если можно повысить, скажем с 820 до 1000 (пишут "даже лучше будет") тогда зачем 820uF? ставили бы 1000-ые и дело с концом! Вот такие нубские вопросы меня мучают.)) Да ещё и обозначения 6 J и 6 b, о которых писал выше...
В общем, если не сильно напрёг своей некомпетентностью, просветите меня недалёкого.))
Между 820 и 1000 разница непринципиальная, меньшую ставят из соображений экономии. Если кошелек позволяет, то вреда от 1000 не будет, при условии, что она подходит по габаритам.
Все. Мало того , что не верно полярность изменили, да ещё и кучу ошибок привнесли пока схему перерисовывали.
Пож. без обид. Одни общие фразы, нет конкретики. Лично у меня сомнения только по третьему каскаду, о чём писал уважаемый Григорий Т. Лучше бы Вы воздержались от подобных коментарией. Первые два каскада работают, проверено в "железе". Работоспособен и 3-й каскад, но несколько в другой интерпретации., схему которого прилагаю.
Изменено пользователем anatoliy563
... тогда зачем 820uF? ставили бы 1000-ые и дело с концом! ... Да ещё и обозначения 6 J и 6 b, о которых писал выше...
В рознице цена для 820 и для 1000 будет одинаковой. Ну, плюс/минус. При серийном производстве разница в цене выливается в хорошую копейку. К тому же нужно еще на габариты смотреть. Это при одинаковых остальных параметрах.
6j, 6b - это может так кодироваться дата изготовления или еще какой там признак. Это у производителя нужно спросить. Не обращайте на это внимания.
... из чего можно сделать изолятор, для болтов крепления транзистора КТ819ГМ
Ребятушки! А свой мозг включить - никак? Да, из любого диэлектрического материала. Хоть изоленту используйте. Кембрик. Стержень от шариковой ручки. Его даже "расплющить" можно нагревом для шляпки винта или гайки.
Проявите хоть немного фантазии.
