Помогите! Подскажите! Help!
admin
Помогите опознать провод. Очень блестящий мягкий (не как медь конечно но податливый).
Не магнитится. Удельное сопротивление по замерам 0,73 Ом*мм2/м. Очень интересно что это, на нихром не похоже.
Есть вторая спираль. По виду серо-ржавая, все время норовит запутаться в бороду. Удельное сопротивление по замерам 1,15 Ом*мм2/м. Магнитится слабо.
Как раз похоже на паршивый нихром или фехраль.
в практике попадались когда либо пробитые на корпус эти конденсаторы?
Попадались. Только у них в боку была дырка размером с трехкопеечную монету. Иногда вывод из стекла выламывается. Если этого нет, то конденсатор на 99% целый.
Первое похоже на никелин, второе на нихром. Точное соотношение металлов в сплаве даст только спектральный анализ. Только нужно это исключительно для утилизации. Для практического применения достаточно удельного сопротивления.
Можно ли так подключить к электронному либо индуктивному балластному дросселю 3 люминесцентные лампы, если мощность имеющихся дросселей превышает номинальную мощность каждой из ламп в отдельности в три раза?
Изменено пользователем Arsilan
Нет.
На один балласт больше двух ламп затруднительно повесить. Если только у Вас нет корректора мощности с приличной напругой на входе.
Дело не в этом. При таком включении одна из ламп загорится и зашунтирует остальные, не давая им зажечься. Схема неработоспособна в принципе.
... Вы допускаете, что включив лампы правильно у Вас получится зажечь три штуки?
Почему нет? Три лампы на 127В последовательно должны прекрасно работать от 380В.
Как же быть тогда? Лампы Toshiba 8W
Включите их последовательно. Изменено пользователем Александр2
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста кто обладает знаниями, живу в многоквартирном доме, иногда где-то у соседей (непонятно где именно) когда тихо в квартире слышны звуки - гудки как телефонные, частота примерно 120 (или чуть более в минуту), как то раздражает (когда ляжешь отдохнуть например) да и вообще непонятно - что это может быть?
Точно также на моей схеме? Если, смотреть что нити соединены с обоих сторон ламп последовательно и в разрыве выводов будет стоять стартер или конденсатор резонансный, то на моём рисунке соединение вроде как последовательное получается. Если, смотреть относительно только боковых выводов, то получается соединение параллельное.
Что за дурацкая необходимость подключить именно три лампы к одному балласту? Что у Вас с лампами напряг или с балластами ...или с числами?
Всё элементарно: У меня куча таких 8 ватных ламп, а баласты только на 20, 26 и 40Вт.
Это зависит от типа балласта. Электронный или дроссельный. Точнее от принципа зажигания.
Неплохо бы знать параметры лампы - рабочий ток и рабочее напряжение, чтобы знать к чему стремиться.
Возможно, что у 20-ти ваттного дросселя ток при двух лампах уменьшится, вследствие того, что две лампы заберут больше напряжения, и ток будет как раз соответствовать 8-ми ваттной лампе.
Но это нужно проверять. И желательно с латром, чтобы напрасно не пожечь лампы.
Баласт буду использовать электронный, так как индукционный в классической схеме зажигания ЛЛ требует стартера, который для 8Вт ламп не сыщешь. Лампы хорошие, японские и хочется их применить по назначению.) В принципе зажигания электронного дросселя я не разберусь, так как знаний не хватит и опыта.
Три лампы, через 26 Вт балласт, НО каждую через свой дроссель и резонансную цепочку запуска.
Это как?
... стартера, который для 8Вт ламп не сыщешь.
Это точно. Таких не сыщешь. Потому, что стартер характеризуется не мощностью. а напряжением. Если одна лампа, то на 220В, если две последовательно, то 127В. Мощность лампы значения не имеет.
Это как?
L2, C4 и лампу, сделать в трёх экземплярах.
Номиналы, соответственно, пересчитать.
Ясно, спасибо! Я исхожу из маркировки стартеров, где обычно в шифре указывалась мощность ламп для которых они предназначены.
Ох, и склочный Вы Гость! Вам за Ваши оскорбления точно вернётся. У Вас наверное политический антивирус установлен.))
Решил собрать УКВ 2 передатчик. Прочитал, что для этого необходим генератор ВЧ.
На Радиокоте нашёл схему индуктивной трёхточки.
В целом, всё понятно, но всё же возникли вопросы.
1) Почему C1 -- полярный? Во всех колебательных контурах ставят неполярные конденсаторы максимум 30 пкф, а сколько я знаю, минимальная ёмкость электролитов явно больше 30 пкф.
2) Как рассчитать ёмкость С1? Все известные мне программы считают ёмкость только неполярных конденсаторов. И, опять же, эта ёмкость крайне мала для полярного электролита.
3) Куда подавать сигнал модуляции? Нужно ли что-то добавлять в схему для правильной модуляции, или достаточно просто пустить сигнал в правильное место в схеме?
Изменено пользователем vladyka1701
Собрал такой приёмник:
Не работает.Монтаж правильный.Фото приложу в следующем посте.Где может быть ошибка?
Ясность-одна из форм полного тумана.
Выигрывает и побеждает не сила, а ум, управляющий силой.
Буду признателен, если нажмешь на спасибку...Радио-это не привычка, а диагноз...
Там ошибка в схеме,...конденсаторы неполярные. Модулировать генератор можно по питанию, а можно и подавать на базу транзистора сигнал ЗЧ через соответствующий фильтр.
Между эмиттером и коллектором поставь конденсатор 3.3...6,8 пф, тогда сверхрегенератор возбудится. :yes: Изменено пользователем Shida
На базе 3.8В, на эмиттере 3.2В.
Транзистор лучше взять высокочастотный КТ368, например.
Shida, а можно немного подробнее о фильтрах? Что именно нужны за фильтры? Почитаю про них.
Довёл твою схему до ума. :) Конденсатор С2 неполярный, керамический 15пф.
    • Занятное чтиво, считай "мультиметр своими руками". Не ну а что, были же советские конструкции на кр572пв2) Прецизионные резисторы и В1-12 где-то валяются... Осталось выкрутиться с коммутацией) Чешется иногда.
    • Похоже так, не кто и не подскажет, что это за микруха...
    • Я извиняю кто тут флудил ! ??  были удаленны другие комменты! , я не поливал не кого грязью, а если вы так считаете напишите жалобу на меня и пусть модератор мне предъявит за нарушение/ за оскорбления и флуд . И касаемо "вчера сделал" после коммента пользователя fessit вспомнил и проверил и все получилось (с ножной напутал тут диод нужен) и также комменты colorad, и Aviator88 всем спасибо. Все работает как надо чего тут выкладывать мне всего-то обычный диод и всё. А что касаемо ваших и подобных комментов это и есть флуд. Устроили охоту на инакомыслящих мол  посмел такой сякой задать вопрос  на техническом форуме о переделки платы зарядки акумов  в светодиодный драйвер какой ужас !!   Поражаюсь блин с таких придираться к словам, и при этом не зная как переделать сразу начинают парировать ошибками автора в тексте запятые, и случайно перепутанные Амперы с мА (Хотя понятно о чем идет речь, но и за это уцепились ) это любимый метод когда по делу толком  нечего сказать, а за изварат и нестандартный подход подколоть что бы ну даже не хочу писать.... А все выпадки мол эта платка не для этого.... ну что тут сказать не надо ограничивать себя мол что подумают или оно якобы не будет работать,название не то... сделал проверил работает! замечательно! да и плевать! зачем покупать, ждать если уже есть под рукой то что тебе нужно!!! и искусственно загонять себя в рамки блин отказываться использовать тпешку только потому что указанно применение для зарядки лития  инакомыслие, богохульство, бред, итд ну дело ваше я не заставляю насильно переделывать. Странно что на тех форуме это вызывает такие вопросы где казалось бы нормально: починить переделать что-то итд. Странные представление что изврат/бред, а что нет учитывая что все, и до переделки всё работало почти отлично.... с каких пор бред не понятно учитывая что все подходит, да в целом нечего дурного нет в этой доработке только польза !! И что-то тут нет подобных высказываний 2е стандарты или инквизиция проворонила
    • На этой схеме не хватает резисторов, немного открывающих силовые транзисторы. Без них начальный самозапуск  не будет происходить. Поищи их на плате БП.  Они где-то в районе сотни кОм между базой и коллектором.
    • Может у нас разные были, либо палёный, не будем спорить. У каждого свой вкус.    Ещё слышал, но не слушал, что на TPA3255 хорошие. Присматривал такой как-то. Вы знакомы с таким?
    • Вы самим вообще нормальный??? Под полтинник жалоб!!!!!! Вы чего? Вы говна поели? До утра оставлю сообщение, в надежде на ответ. Но по опыту - никто так и не отпишется...
    • @Vic73 типовая китайская для лент ? биполярники и второй трансформатор ?
