Помогите! Подскажите! Help!
admin
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, это общий провод у операционного усилителя?
В книге пишется, что основной недостаток этой схемы, что нагрузка не заземлена(плавающая) ? Как это понять?
Изменено пользователем FromKentuky
У операционного усилителя (современного*) не бывает общего провода. Общая шина бывает у схем с использованием ОУ.
______________
* Отдельный вывод общей шины имелся в ОУ старых разработок К140УД1 и К140УД2, сейчас практически не использующихся.
Нагрузка обычно вешается между выходом и землей.
Вот из-за такого утверждения "юные дарования" и лепят нагрузку к земле у компараторов :crazy: напрямую, без подтягивающего резистора.
Скажите, тут сказали, что "нагрузка заземлена" это тоже самое, что сказали " нагрузка соединена с общим проводом" так?
Прошу извинить меня за вопросы по этой теме :) Рано или поздно я пойму, параллельно с чтением электронной литературы :)
______________
Falconist, опять я наступаю на грабли...спс
finn32, это частный случай подключения нагрузки. Поскольку внутреннее сопротивление источника питания приближается к нулю, то включение нагрузки между выходом и шиной питания эквивалентно включению между выходом и землей. В этом случае на первый план выходит схемотехника выходного каскада, а именно - для какого тока (вытекающего или втекающего) нагрузочная способность выше. В качестве примера - нагрузочная способность цифровых микросхем 1-го поколения (3-я строчка для, соответственно, вытекающего и втекающего тока):
В подавляющем большинстве случаев "юные дарования" , совершенно не включая думалку, лепят нагрузку (те же светодиоды) между выходом и землей.
FromKentuky, для общего развития: http://cxem.net/beginner/beginner96.php
Я Вас не очень понимаю. Имеем ОУ, сигнал на входе, сигнал на выходе обязан быть относительно общего провода, окромя ес-сно плавающей нагрузки. Подавляющее большинство современных ОУ (разговор-то о них, а не о цифровых МС, судя по рисунку ZXCZXCXZCZ.png) имеет двухтактный ВК с вполне симметричной нагрузочной способностью.
В данном случае - да. Но данный случай является частным. Нередко ведущим к заблуждениям при попытке распространить его на все возможные случаи. От такого расширения я и предостерег.
ну просунь в зазор лакоткань и успокойся....
Не залезет, в зазоре поплавленная пласстмасса :).
Кстати, от чего она могла поплавиться? Моё мнение - от разогретой посуды. Или нет?
Смотри как пластик оплавился.... если больше со стороны Посуды - вероятно что стояло что то некорректное для плиты.
если больше оплавлено со стороны катушки - значит неправильная работа генератора.
Было в свое время много косяков по поводу постоянно вылетающих IGBT транзисторов и чел подробно занялся вопросом от чего - и раскопал что было.....
надо гуглить и вспоминать...
если есть новая цепляй и проверяй... если поплывет при правильной посуде - какой вывод???
вот тебе схема из той темы - гугли найди по названию плиты и читай что там было....
что то там банально простое и нестандартное было.... не помню...
Изменено пользователем m593ak
Да, именно со стороны посуды. Ладно, мне еще предстоит обвязку, драйвер мосфета igbt проверять. Там видно будет, что да как ....
ПС Спасибо, схема аляски уже есть. Сайт "монитор" (и не только) тоже прочитал :)
Вопрос пока закрыт
Изменено пользователем СКУПОЙ
Здравствуйте, подскажите по стабилитрону, мне нужно преобразовать 5в логику к 3,3в. У меня есть стабилитрон 3,3в, подключаю на + резистор, например 300 Ом и катод стабилитрона к плюсу анод к земле, ну как по схеме подключения, но напряжение между катодом и анодом 2,5в, например, т.е напряжение зависит от резистора почемуто, если ставлю 30 Ом, то тогда напряжение приближается к 3,3В...
Гость барабан и пиво
Вопрос пока закрыт
СКУПОЙ, так и не написали что это за катушка, где используется, какая то новая плита?
Так и должно быть. У низковольтных стабилитронов не лавинный пробой, а зенеровский. У них и температурная характеристика обратная и ВАХ не такая крутая, как при лавинном пробое. При малом токе стабилитрон не выходит на нужное напряжение, поэтому рабочий участок у них довольно узкий.
А логику лучше привязать по нулевым уровням, типа "открытый коллектор".
Я новичек и не очень понятен данный метод, а если сделать на делителях напряжения?
Lion777 Не нужно к 3,3В стремиться, порог переключения около 2 вольт, так что со стабилитроном и 300 Ом резистором работать будет. Как и с делителем напряжения. Кстати, уменьшать напряжение нужно только если выход 5-вольтовый, а вход 3,3-вольтовый. В обратную сторону можно соединять напрямую, порог переключения 5-вольтовой логики около 2,5В.
Да, я только на вход 3.3в с 5в логики поставлю преобразователь, помню, что единица у 3.3 это от 2в-3.3в, а у 5в от 2в-5в. Счас буду пробовать, а то подключался напрямую по юарт и сыпится мусор, думаю что это из-за этого, хотя пишут, что работает напрямую.. Спасибо за помощь.
Вопрос пока закрыт
Катушка от индукционной плиты
ставлю делитель 1 кОм и 2кОм подключаюсь к ЮАРТ с 5в логикой и напряжение проседает до 3.6в, между +5 и землей, так получилась 1 это 2,4в, но работает. Это ардуино подключался к есп8266.
Друзья, не посоветуете ли программу для моделирования электрических схем, подходящую для ребенка - начинающего радиолюбителя?
Хотелось бы, чтобы виртуально собрав всякие, например, мигалки-пищалки, можно было наглядно видеть их работу (свето-звуковую). Нашел вот такое:
http://cxem.net/software/soft_CAD.php
http://jaxik1.narod.ru/index.files/soft.htm
Но всё это перепробовать самому тяжко...
Спасибо!
Изменено пользователем ytr
    • На некоторых Лого есть дисплейчик. и на нем видно все и даже в ручную при желании можно сделать коррекцию программы. Может уже хватит вздрагивать, пора ремонтировать.
    • Уважаемые товарищи, нужны схемы, либо НТД для ремонтов блоков очень срочно!!!! Всё кроме реле Р10ТМУ, уже нашёл не вашем форуме и их отремонтировали....любая помощь приветствуется
