Помогите! Подскажите! Help!
admin
Да хоть 300 вольт
А если 1000в, выдержит интересно? Изменено пользователем Анатолий Афонасьев
А здесь не надо понимать. Здесь нужно подавать напряжение и наблюдать! :crazy:. И как люди умудряются просиживать штаны, валять дурака и одновременно зарабатывать деньги?
Я если напряжение 0,01 вольта, возможен ли при этом ток 5 мА?
Здравствуйте! Помогите пожалуйста сориентироваться. Интернет честно прошерстил, но на поверхности ни чего не нашел.. Имеется модуль приёмника РФ 433 МГц. На нём имеются выводы для подпайки " ANT" - антена . И "SA" - "короткая" антена..
На плате "SA" сообщается с " ANT" через неисвестный мне чип-компонент .. Как керамический конденсатор 0402 только с черной полоской..
Помогите разобраться..Что это за "шорт-антена". Моя чип-антена имеет какое-то отношение к ней?
http://www.smiery.com/H3V%20Series_EN.pdf
http://ru.aliexpress.com/item/Antenna-di-ceramica-dirainsun-AN1603-433MHZ-433-m-868-916-mhz-modulo-wireless/32638186839.html?spm=2114.30010708.3.266.pIubF3&ws_ab_test=searchweb201556_7,searchweb201602_2_10039_10037_10033_507_10032_10020_10017_10021_10022_10009_10008_10018_10019_101,searchweb201603_9&btsid=d0686952-b5d2-4e2c-b774-cf78cf945c2a&aff_platform=aaf&sk=eub6yrrBy%3A&cpt=1467307109646&af=2052&cv=352157&cn=2o9lhetgw7kstmcpr1k2biyqj4x5xxm5&dp=v5_2o9lhetgw7kstmcpr1k2biyqj4x5xxm5&afref=http%3A%2F%2Fforum.cxem.net%2Findex.php&aff_trace_key=d09932a6bee04f12a5df1e63019c7fd1-1467307109646-05468-eub6yrrBy
Изменено пользователем Пришел в кедах
Ой, простите, я ошибся темой, зашел в темы для спецов.... а не, для новичков, тогда почему с меня спрос как с заядлого радиолюбителя ? Знаю есть управление током, есть напряжением, но разве нету разницы какое напряжение, если управление током, ведь мощность при разном напряжении и одинаковом токе будет разной ?
Это вы сейчас о каком электронном компоненте говорите?
оптрон симисторный, ну и просто симистор
А что, у них один и тот же ток при разных напряжениях?
Я не профессионал.. Отвечу как понимаю.. Вас и оптроны)) Информацию мою необходимо будет проверить . я б ей не доверял))
У оптрона есть "лампочка" - ключ . И коммутируемая часть . У лампочки есть предельное напряжение к которому её можно подключать. Либо току /что суть одно и тоже/. Ток растет прямопропорционално напряжению.. Т.е. сама себя лампочка не ограничит.
У коммутируемой части точно так же .. Есть напряжение , которое способен сдерживать без пробоя и коммутировать оптрон. И есть ток, который способен пропускать через себя.
как-то так..
Гость ушёл в носках
Да, читайте техническую документацию здесь http://www.chipdip.r...ant-433-an1603/
Вот не поверите, зашел на буржуйский сайт и тут же объяснили какая разница, что и у напряжения 0,01В может быть ток 5мА, ограничив напряжение 0,01В резистором 2Ом будет течь ток 5мА. Обьяснили понятно что такое ток, что такое напряжение.
Там бы и спросили.
Про оптрон.
А за законом Ома ходить на буржуйский сайт не обязательно.
...зашел на буржуйский сайт ... ограничив напряжение 0,01В резистором 2Ом будет течь ток 5мА. Обьяснили понятно что такое ток, что такое напряжение.
а в школу, в отечественную, на уроки физики ходить не пробовали? Стоило ли так далеко, к буржуям, ходить? Устали, чай?
да я там и спросил, сразу ответили - никто не насмехался, не давил своим "умом", а тут зашел в тему для новичков и на те - тяжелый случай, несмешки, подъепки. Вообщем, все верно по поговорке
Здравствуйте. А кто подскажет, как определить в схеме, практически, общий провод и фазу?
Указателем напряжения, моя умница!
Анатолий Афонасьев, ну теоритически понимаю, что на общем ноль напряжения, на фазе есть какое-то а как это измерить практически?
Я умник, а не умница :)
Изменено пользователем FromKentuky
