Помогите! Подскажите! Help!
admin
Современные телефоны не могут заряжаться от аналоговых источников?
Вопрос интересный... :) Прямо ставящий в тупик. :crazy: Изменено пользователем finn32
На практике он заряжался от любого зарядного. Я попробовал замкнуть rx/tx но это не дало результата. Если пустить заряд через понижающий преобразователь lm2596s и поднять напряжение до 12 вольт на вход и установить 5,5 на выход, то видно, что заряд точно идет 400мА, если экран горит 500-600мА.
... Вот если переменное напряжение на первичной, положительная полуволна идет. На вторичной обмотке тоже будет положительная полуволна, только как она будет протекать против часовой стрелки?
Намотайте трансформатор с коэффициентом трансформации единица в два провода. (Можно мысленно).
Теперь подайте на одну обмотку переменку.
На второй получите то же самое.
Теперь соедините друг с другом оба начала первички и вторички.
И оба конца первички и вторички.
Получите одну обмотку намотанную двойным проводом.
Но ничего же не сгорело - значит напряжения синфазны.
А не факт, что в вашем телефоне надо линии данных замыкать. Бывает, что линии данных подтягиваются к шинам питания через резисторы, причем разных номиналов. Примеры:
http://we.easyelectronics.ru/uploads/images/00/05/25/2012/01/17/f9584e.png
http://rones.su/wp-content/uploads/USB-BMmicro_Char_Nokia.png
Изменено пользователем Yuretskok
Гость ааркааноид
Добре люди, подскажите пожалуйста (желательно ссылочками на али и иже с ним) дисплейчики размером до 21мм по горизонтали и 24 по вертикали. Желательно графические. Но можно и сегментные. И чтоб COG (чипнастекле). толщина чем меньше тем лучше. Знаю что видел такое, но никак не могу найти :( Уже третью неделю ищу :(
Добрый день! Собрал схему по этой ссылке, номиналы конденсаторов пришлось немного изменить, так как планировался поджег лампы со сгоревшим накалом мощностью 18Вт.
Принял номиналы С1 и С2 - 0,1мкФ, 630В, а С3 и С4 - 0,033мкФ, 1000В. Лампу взял такую, где с одной стороны лампы спираль полностью оторвалась от электродов, а с другой стороны перегоревшая спираль продолжает висеть на одном из электродов. Включил схему в сеть, лампа тлеет, но не горит. При многократном включении и выключении переключателя лампа зажглась в полный накал (яркость у 18Вт лампы была как у 26Вт или даже 36Вт). Чувствовалось что розжига лампы нужен импульс и его не хватало, поэтому лампа зажигалась только в момент частых включений. После часа работы схемы, оба 40Вт дросселя, включенных параллельно раскалились и эксперимент решено было прекратить. Пробовал включать в схему конденсаторы С1 и С2 ёмкостью 0,2мкФ, но проблема с зажиганием лампы повторилась. Для нормального розжига нужно увеличивать емкость С1 и С2 или брать лампу, где обе спирали, оборваны, но хотя бы присутствуют на одном из двух электродов?
Почему так сильно греются оба дросселя и можно ли предотвратить их сильный нагрев?
Спасибо!
Ну, если греются дроссели, значит на них большие падения напряжений.
Про номиналы деталей не скажу, думаю, что проблема в самих лампах. Если старые "советские" зажигаются гораздо чаще, чем "через одну", то с современными совсем беда - то ли они в них паров недокладывают, то ли совсем чего в производстве поменяли...
В прошлом году тоже экспериментировал с подобным светильником - http://cxem.net/house/1-397.php
Андрей
Зачем туда тулить дросселя, когда есть схема без дросселей ? :unknw:
Только на лампу нужно ставить переключатель для реверсирования полюсов, иначе
один конец лампы потемнеет, и перестанет лампа зажигаться. Переключать время от времени.
К Вашей схеме это тоже относится, там лампа тоже постоянкой питается.
В новых металлическую ртуть заменили на пары ртути и думаю от этого и все проблемы с зажиганием. Ртутные лампы высокого давление вообще скоро уже выведут из обращения в РФ, так как есть международные обязательства у России.
Удачно эксперимент прошел? )
А тулю дросселя, так как они там уже стояли и дросселя надежнее себя показывают в баластных схемах, чем мощные резисторы гасящие, а лампу накаливания не хочу ставить в светильник. В Вашей схеме и какой размер конденсаторов С3 и С4? Схему сами испробовали на деле?
Изменено пользователем Arsilan
Да, неоднократно, только конденсаторы были не 10 мкф, а 3,75 мкф ( из светильников ЛДС).
Эта схема ещё в 80-х годах была в журнале "Юный Техник".
Да, эксперимент прошёл удачно - сейчас лампа стоит в гараже над верстаком. Проработала дома не менее 1200 часов и в гараже не менее 100, изменения интенсивности свечения и потемнения нет, поэтому пока "не менял концами" (не переставлял).
Изменено пользователем r9o-11
Андрей
Вы случайно не знаете как отличить ЭПРА для питания люминесцентных ламп с автоматической подстройкой под мощность лампы и без таковой? Может быть какая-то деталь на плате выдаёт наличие этой функции у ЭПРА?
Встречал в магазинах ЭПРА на две линейный ЛЛ лампы, на коробке все на китайском и не понятно для ламп какой мощности они рассчитаны, а продавцы обычно полные дилетанты. Бывает что на коробке указана таблица 15W, 18W, 36W, но птичками не отмечено какую конкретно мощность ламп данный ЭПРА поддерживает.
Спасибо!
Добрый день. Поясните, пожалуйста, чем отличается ЭДС от напряжения?
Если можно попроще. Часто слышал и видел источник напряжения, источник тока, а ЭДС...
Изменено пользователем FromKentuky
Это почти одно и тоже. Ещё говорят, разность потенциалов. :yes: . ЭДС как и электрическое напряжение измеряется в вольтах.
Изменено пользователем 21101Женя
Не, точно пацана в Гугле забанили...
Уже который раз задает тупейшие вопросы, которые прекрасно освещены в Интернете. Только набери в поисковике - и читай, читай, читай, читай, читай...
Извините, я читаю, я просто когда задаю много тупых вопросов, меня просветляет, не все понимаю...а когда еще другие наведут на мысль...
Вот ещё:
ЭДС - это когда без нагрузки, а напряжение с нагрузкой. Ну теперь понял? :unknw:
21101Женя, Вот это честно немного непонятно, почему именно к разомкнутой цепи нужно подключить вольтметр для измерения эдс,а параллельно для измерения напряжения, я знаю, что амперметром ток так измеряется...при разомкнутой...
Если мы к свободным клеммам аккумулятора подключим вольтметр, то мы измерим вольтаж ЭДС, а если к аккумулятору подключим лампу, то это уже будет напряжение на лампе. Понятно или нет?
Понятно что, напряжение эдс, это напряжение без нагрузки...если я правильно понял...?
При измерении ЭДС вольтметр подключается не к разомкнутой цепи, а к ненагруженному источнику. Говоря простым языком, ЭДС – это напряжение на клеммах источника, при отсутствии тока через него. Надеюсь, Вы имеете некоторое представление о понятии «внутреннее сопротивление источника питания» (все-таки это восьмой класс средней школы), потому Вам несложно будет понять, что при подключении любой нагрузки к источнику (при протекании тока) по закону Ома на этом самом внутреннем сопротивлении возникает нежелательное падение напряжения. Поэтому при нагружении источника напряжение на его клеммах всегда ниже величины ЭДС, измеряемой без нагрузки.
Если все равно непонятно, погуглите «закон Ома для полной цепи».
А зачем тебе это? Я вот, например особо не заморачиваюсь, для меня это почти одно и тоже. Если при подключении лампы к аккумулятору происходит большая посадка напряжения, то его пора на помойку.:)
Любой реальный источник обладает собственным внутренним сопротивлением, т.е. последовательно с генератором напряжения включен некий резистор, сопротивление которого хоть и мало, но отлично от нуля. Если к этому источнику подключить нагрузку, напряжение на ней будет меньше (именно из-за падения напряжения на внутреннем сопротивлении источника), чем на источнике на холостом ходу. Справедливости ради надо отметить, что любой реальный вольтметр имеет хоть и большое, но не бесконечное входное сопротивление, а значит, его показания тоже немного занижены.
