Помогите! Подскажите! Help!
admin
Там без моста http://www.designsoft.com.au/ahome/rc/PIC-ESC/ESC.html, просто два варианта регулятора на одном чипе.
Ловите схему на 10 А 12 В http://www.bhabbott.net.nz/bridge.html
Вариации все той же схемы, только с дополнительными функциями и биполярные транзисторы в цепи управления верхних ключей заменены на полевые.
Подскажите, каким напряжением питается эта схема? +5v и -5v, это понятно. А сколько HV+ и HV-?
И нужен ли какой-то сигнал на PROTECT и MUTE, или так оставить?
https://www.fairchildsemi.com/datasheets/FQ/FQP12P10.pdf
https://www.fairchildsemi.com/datasheets/FQ/FQP13N10.pdf
Изменено пользователем Freespirit
Ну тогда можно сказать, что питающие напряжения определяются блоком питания конкретного устройства. В разных модификациях оно разное поэтому не указывается. Поищите в схеме БП. возможно указано там или можно примерно определиться по вольтажу конденсаторов.
Кроме того это и а так же по защите и приглушению можно найти в апноутах или ДШ на данные микросхемы.
Если я хочу связать 3 ардуины, точнее 1 ардуина будет основной и гнать данные дальше, а на неё будут присылать данные с других 2-х ардуин. Не будут ли проблем, если их тактование не будет совпадать или их как-то синхронизировать?
7 часов назад, Александр2 сказал:
На схеме БП, тоже не указаны напряжения. Конденсаторы на плате усилителя, на 50v. Это что значит вольт 35?.. Транзисторы: Drain-Source Voltage - 100V,  Gate-Source Voltage - +\-25v
Есть вот такое уст-во, это кнопка для открытия торгового холодильника. Возможно ли из нее сделать универсальную кнопку для открытия любого холодоса или хотябы какго то другого?
Изменено пользователем Luny
Прорезиненную примените. :)
Вряд ли получится сделать универсальную, если применяется какое-то индивидуальное свойство. То ли частота, то ли кодирование импульсов в пачках...
Что хоть за элементы установлены? Которые с шестью и с четырьмя ногами.
Всем привет! Помогите, пожалуйста. Имеется вот такой 4-х выводной датчик Холла из старого CD-rom. Как узнать его распиновку, куда подключить питание, какое напряжение питания, где измерять выходное напряжение? Может прозвонить выводы мультиметром? И если я подключу датчик неправильно, какой шанс его убить? Всем заранее спасибо за ответы)))
Изменено пользователем Ura2211
59 минут назад, Ura2211 сказал:
ищи свой по картинкам https://www.google.ru/search?q=4+pin+hall+sensor&newwindow=1&client=opera&hs=EAt&channel=suggest&prmd=ivns&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwjXwfzJrJjPAhWsO5oKHTakDJkQsAQIFA
Изменено пользователем o_l_e_g
@o_l_e_g пролистал ВСЕ картинки, свой ДХ не увидел. Измерил сопротивление между выводами - все выводы звонятся между собой с сопротивлением 350-390 Ом.
Подключил микросхему TDA8944J, вот по этой схеме. Звука нет, при включении БП, в динамиках еле слышен щелчок. Никак не могу разобраться, какой сигнал подавать на MODE и SVR. Как её включить? В датащите написано, но чет понять ничего не могу http://www.nxp.com/documents/data_sheet/TDA8944J.pdf Какие там резисторы, на какое сопротивление?
@Freespirit , там же табличка на картинке. Включенному состоянию соотв 10 нога на земле, накоротко.
ага, там 1 и 0, хрен поймешь кто из них земля. значит MODE на ноль? попробую
спасибо, всё работает
помогите с задумкой я чайник с паяльником и в во всё что связано с напряжением
есть идея нужно чтоб светильник крутился вокруг своей оси (верх в них и в право влево
Два мотора с редукторами - и будет крутиться. Электроники в данном проекте нет, как класса. Чистой воды механика.
Добрый день, в общем такая проблема у телевизора сгорел полностью (после грозы) блок питания, было решено не восстанавливать сгоревший,
Телевизор был запитан о ноутбучного блока питания, в блоке питания было понижено напряжение с 19в, на 12,6 вольт, но телевизор не включился напряжение просело до 6 вольт, поставил в фильтр питания блок конденсаторов на 12000мф, все заработало,
но вот в чем проблема- когда телевизор выключен находится в дежурном режиме,
напряжение проседает до 11 вольт, если отключить бп (либо включить телевизор) то на нем напряжение стабилизируется до 12,6.
