Помогите! Подскажите! Help!
admin
@fura что из этого вам было не понятно?
Только что, Григорий Т. сказал:
требуется запитать 4-ю ножку отрицательным напряжением, относительно общего.
41 минуту назад, fura сказал:
Что-то совсем запутали
Лишняя 4558?
Тогда смело ставь заодно и провериш на практике
Вот например и с однополярным питанием робит
SM-SA604 POWER Sch.pdf
40 минут назад, Alexterra сказал:
Я плату входов вообще отключил, сигнал подается непосредственно на вход предусилителя.
подай на вход самого усилка хоть узнаеш где сломалось
Правые концы R4R5 попробуйте поменять местами.
Наверное с номиналами резисторов напутал,под китайский моторчик.На других форумах меняли сопротивления.Моторчик крутится так же как и  с поданным напрямую напряжением без схемы.
Изменено пользователем fura
рулим
32 минуты назад, fura сказал:
Диоды правильно стоят?не пробитые
На Р1 тож не раегирует?
@blak566 Диоды целые,стоят по схеме.Ни на Р1 и Р2 не реагирует.ЛМ-ка греется.Подаю 10 вольт, на выводах мотора 8
рулим
@fura вы логику работы устройства понимаете? От этого зависит то, как вы его будете настраивать.
Всем привет. Собрал МД, с батареей от шуруповерта 1500 ma/h, 12в. Хочу сделать для него простое зарядное устройство. Подскажите схему "генератора стабильного тока" на 150/750 миллиампер. Из деталей есть: трансформатор, диоды выпрямительные, на выходной транз Кт816 или 817 с радиатором. Переключение тока тумблером. Контроль заряда по времени.
"Все детали работают на белом дыму - как только он из них выходит деталь перестает работать" )
Можно взять платку от автозарядки для мобил которая на MC34063 собрана и переделать её на напряжение ровно 14 Вольт и ток там можно ограничить
5 минут назад, taif сказал:
Будет ли правильным подключение ...
Так у Вас на динамик придет разностный сигнал стереоканалов. Низких частот вообще не будет, а на средних и высоких будет только немного "шепелявить". Самое постое решение, это по рис. 1 поставить до регулятора громкости два резистора по 1 кОм и на каждый подать свой канал. Это такой прстейший сумматор, который не позволит замкнуть каналы между собой.
Здравствуйте. Делаю схему на МК, с включением в темноте.
В итоге схема рабочая, но перед тем как вставлять МК в панель, я проверил напряжение на VCC и GND ножках при закрытом транзисторе (0.3V на базе было), напряжение было 4V. Всё несколько раз перепроверив, решил вставить МК, и оказалось, что всё таки при закрытом транзисторе МК не включается и всё нормально работает.
Вот схема, красными стрелками места, где прикладывал щупы:
Я подозреваю, что дело в конденсаторе (т.е. если убрать, напряжения не будет), но не могу понять физику процесса. Ведь он заряжается в первые мгновения, и разрывает цепь.
P.S. схема немного упрощена, например, там не один транзистор, а составной.
11 минуту назад, A1essandro сказал:
Это как это?
И относительно чего транзистор коммутирует сигнал?
Только что, Гость радио ЛЮБИТЕЛЬ сказал:
это дифект или осбеность
Это дифект. Или особенность. Точнее сказать трудно ввиду полного отсутствия технической информации.
7 минут назад, солар сказал:
Это как это?
При свете транзистор закрыт, и МК должен быть выключен. Включаться только в темноте. Он так и делает, но при замере напряжения на контактах VCC и GND без МК на свету - напряжение есть. Собственно в этом и вопрос, почему оно есть без МК, а при подключении МК - всё нормально работает))
Изменено пользователем A1essandro
МК представляет собой нагрузку. Видимо, несоизмеримо большую, нежели вольтметр.
Попробуйте совет @mvkarp .
Изменено пользователем солар
2 часа назад, taif сказал:
Вот, так?
Возможно эта микросхема будет работать и так. Но для уверенности я бы регулятор громкости оставил. Или, если он не нужен, поставил бы вместо него такой же постоянный резистор, на котором по сути сигналы и суммируются. Возможно он нужен для подтягивания входа к земле.
2 часа назад, A1essandro сказал:
... Собственно в этом и вопрос, почему оно есть без МК,
Сто причин может быть. Вспомните Шерлока Холмса и методом исключения ищите причину. В первую очередь померяйте без питания - может батарейка в приборе села. Потом помойте руки мылом и плату ацетоном. Может и конденсатор косячный - отпаять и всего делов. И главное верьте - чудес не бывает.
    • Точило это ногами видимо крутить, оборотов до 200 в мин. А если шлифмашина или заточной станок с оборотами от 2000 и выше то не только разлетается но и травмирует не хило.
    • Правильней будет сказать: никто не видел, чтобы его били. Ещё подсветку проверьте - сильно ли нагревается экранчик от неё?
