Помогите! Подскажите! Help!
admin
@fura что из этого вам было не понятно?
Только что, Григорий Т. сказал:
требуется запитать 4-ю ножку отрицательным напряжением, относительно общего.
41 минуту назад, fura сказал:
Что-то совсем запутали
Лишняя 4558?
Тогда смело ставь заодно и провериш на практике
Вот например и с однополярным питанием робит
SM-SA604 POWER Sch.pdf
40 минут назад, Alexterra сказал:
Я плату входов вообще отключил, сигнал подается непосредственно на вход предусилителя.
подай на вход самого усилка хоть узнаеш где сломалось
Правые концы R4R5 попробуйте поменять местами.
Наверное с номиналами резисторов напутал,под китайский моторчик.На других форумах меняли сопротивления.Моторчик крутится так же как и  с поданным напрямую напряжением без схемы.
Изменено пользователем fura
рулим
32 минуты назад, fura сказал:
Диоды правильно стоят?не пробитые
На Р1 тож не раегирует?
@blak566 Диоды целые,стоят по схеме.Ни на Р1 и Р2 не реагирует.ЛМ-ка греется.Подаю 10 вольт, на выводах мотора 8
рулим
@fura вы логику работы устройства понимаете? От этого зависит то, как вы его будете настраивать.
Всем привет. Собрал МД, с батареей от шуруповерта 1500 ma/h, 12в. Хочу сделать для него простое зарядное устройство. Подскажите схему "генератора стабильного тока" на 150/750 миллиампер. Из деталей есть: трансформатор, диоды выпрямительные, на выходной транз Кт816 или 817 с радиатором. Переключение тока тумблером. Контроль заряда по времени.
"Все детали работают на белом дыму - как только он из них выходит деталь перестает работать" )
Можно взять платку от автозарядки для мобил которая на MC34063 собрана и переделать её на напряжение ровно 14 Вольт и ток там можно ограничить
5 минут назад, taif сказал:
Будет ли правильным подключение ...
Так у Вас на динамик придет разностный сигнал стереоканалов. Низких частот вообще не будет, а на средних и высоких будет только немного "шепелявить". Самое постое решение, это по рис. 1 поставить до регулятора громкости два резистора по 1 кОм и на каждый подать свой канал. Это такой прстейший сумматор, который не позволит замкнуть каналы между собой.
Здравствуйте. Делаю схему на МК, с включением в темноте.
В итоге схема рабочая, но перед тем как вставлять МК в панель, я проверил напряжение на VCC и GND ножках при закрытом транзисторе (0.3V на базе было), напряжение было 4V. Всё несколько раз перепроверив, решил вставить МК, и оказалось, что всё таки при закрытом транзисторе МК не включается и всё нормально работает.
Вот схема, красными стрелками места, где прикладывал щупы:
Я подозреваю, что дело в конденсаторе (т.е. если убрать, напряжения не будет), но не могу понять физику процесса. Ведь он заряжается в первые мгновения, и разрывает цепь.
P.S. схема немного упрощена, например, там не один транзистор, а составной.
11 минуту назад, A1essandro сказал:
Это как это?
И относительно чего транзистор коммутирует сигнал?
Только что, Гость радио ЛЮБИТЕЛЬ сказал:
это дифект или осбеность
Это дифект. Или особенность. Точнее сказать трудно ввиду полного отсутствия технической информации.
7 минут назад, солар сказал:
Это как это?
При свете транзистор закрыт, и МК должен быть выключен. Включаться только в темноте. Он так и делает, но при замере напряжения на контактах VCC и GND без МК на свету - напряжение есть. Собственно в этом и вопрос, почему оно есть без МК, а при подключении МК - всё нормально работает))
Изменено пользователем A1essandro
МК представляет собой нагрузку. Видимо, несоизмеримо большую, нежели вольтметр.
Попробуйте совет @mvkarp .
Изменено пользователем солар
2 часа назад, taif сказал:
Вот, так?
Возможно эта микросхема будет работать и так. Но для уверенности я бы регулятор громкости оставил. Или, если он не нужен, поставил бы вместо него такой же постоянный резистор, на котором по сути сигналы и суммируются. Возможно он нужен для подтягивания входа к земле.
2 часа назад, A1essandro сказал:
... Собственно в этом и вопрос, почему оно есть без МК,
Сто причин может быть. Вспомните Шерлока Холмса и методом исключения ищите причину. В первую очередь померяйте без питания - может батарейка в приборе села. Потом помойте руки мылом и плату ацетоном. Может и конденсатор косячный - отпаять и всего делов. И главное верьте - чудес не бывает.
    • Для меня наверное лучше купить готовый.. цель повысить чувствительность до 1 mV.. Наверное на Авто стоит покупать , мне бы фотку какую нить..такого активного щупа..))
    • Так на схемах обозначается подключение к сети 220 В.
    • Привет, радионарод! Вот, решил показать, рассказать и дать попробовать свою придумку, как я внешнюю синхронизацию к "ослику" прикрутил. DSO138 уже не так популярен, но кто-то пользуется, кому-то быть может пригодится. Подробной информации по таким доработкам в сети не встречал, так что делюсь, чем сам измыслился. Собственно, схема. Немного фоточек. С "ослика" не пугайтесь, не умею я делать красивые корпуса с красивыми мордами лица к ним. Двухканального функционального генератора с возможностью двигать фазу у меня нет, поэтому какая-то программа-генератор из Интернетов, звуковая карта и DSO138. Смотрим синус, т.к. меандр из звуковухи никакой. Конечно, видна погрешность в измерениях. Прибор-то - игрушка. Да и генератор не блещет точным сигналом. Полноценного аналога внешней синхронизации (как у аналоговых приборов) не получится, но даже в таком виде эта доработка расширяет функционал осциллографа и дает в некоторых случаях возможность изучать два сигнала. Как пользоваться. Из иных доработок. Как видите, дурацкие ползунковые переключатели заменены на сдвоенные галетники на три положения. Кнопки поставлены большие тактовые 12х12 мм. Подпаяны паралельно, старые удалять не нужно. Светодиод тоже в паралель. Питание батарейное, от аккумулятора старого "умнофона". Полтора ампер-часа, наверное. Плата зарядки, плюс повышайка с фильтрами по питанию. Корпус алюминиевый от "не-знаю-как-правильно-называется", там жесткий диск стоял с парой ветродуйчиков. Гетинакс, оргстекло.   Короче, удачи!
    • Тут нет схемы самой Ардуино(но есть второе напряжение 3,3в , схема ниже)   Не вывозит!!!
    • Сорри, вопрос был не вам - исправлено.   И как Вы об этом узнали? Иными словами, можно ли без ПК узнать есть ли в кишках лого какая-либо рабочая программа или память пуста?
    • Мне нужно настраивать мд Квазар Арм там от 7 до 10 кГц.. Посоветуйте как мне поступить лучше?
