Помогите! Подскажите! Help!
admin
пару сек...
боюсь дольше резисторы спалятся..
хотя они СП5 16В 10
5.1 Ом
подержать подольше?..
сколько надо подержать чтобы определить?..
5 сек достаточно?
после нагрузки на пару секунд, холостой заряд уже показывал 13.17в
но поднимался понемногу...
видимо самовосстанавливался..
Изменено пользователем Хасан
я знаю что ты знаешь что я знаю
56 минут назад, Viktor26 сказал:
Не понял одного, если резистор будет в истоке, то тепло будет выделятся на нем. Потому что сопротивление перехода транзистора около нуля в открытом состоянии.
На резисторе должно падать совсем чуть-чуть. На счёт сопротивления перехода в линейном режиме - вообще не понял.
Добрый вечер. Подскажите есть ли такое устройство: с одной стороны модуль реагирующий на появление напряжения (12 или 220v )   с другой стороны модуль который по радио каналу получает сигнал от другого модуля,  что появилось напряжение и замыкет контакт (реле).
Изменено пользователем Sasha-001
Цитата
достаточно?
[/quote]
Для определения остаточной ёмкости аккумулятора измеряют изменение напряжения под нагрузкой. Допустим, в начале измерения при токе в 5 ампер напряжение было 12.5 вольта, а через час стало 12 вольт, то за это время батарея отдала 5 ампер часов, уменьшив своё напряжение на 25% (полностью заряженная батарея 12.5 вольт, полностью разряженная 10.5), таким образом остаточная ёмкость 20 ампер-часов (на самом деле характеристика нелинейная, но это мелочи). Кроме ёмкости батареи интересно также и внутреннее сопротивление, у Вас оно 0.27 В / 5.32 А ≈ 0.05 Ом  батарея теоретически способна отдать 200 ампер пускового тока.
Изменено пользователем klarist
Извините. Попытаюсь объяснить еще раз  . Нужно устройство состоящее из двух частей: приемника и передатчика. При появлении на контактах передатчика напряжение 220 (12)  , он (передатчик) отправляет радио сигнал на приемник и приемник замыкает между собой два контакта. Нужно чтобы и приемник и передатчик питались от 12 или 220.
23 часа назад, klarist сказал:
Конденсаторы заменить с 6 вольтовых на 10 вольтовые. А сопротивление в RC цепочках всё равно подбирать надо.
а если какой нить трансформатор поставить, чтоб с 9В на 4.5В понижать? теоретически возможно?
@slipon006 , выбросьте вы нафиг эту крону, возьмите 3 ААА - прослужат в разы дольше.
ПС. Не понимаю, почему с таким маниакальным упорством народ пользуется этими недоисточниками.
Извините за эмоции, просто буквально неделю назад поставил в тестер новую батарейку (желтая такая, на туловище "777" написано), на улице поработал минут 10 - и "привет, сливай воду":diablo:
Извините за офф. Но 777 - это портвейн. Вот батарейка на нем долго и не может тянуть. :)
По теме - конечно, элементы типа "Крона" давно потеряли к себе всякое доверие.
и как же засунуть 3 ААА в тестер да чтоб 9в в сумме было?..
он конечно недоисточник, но что в замен предлагаете?
у меня тестер годами работает.. даже не помню когда менял..
только правда я покупаю или дюрасел или енерджайзер..
В тестер можно засунуть два li-ion элемента типоразмером 14500, включённых последовательно.
когда тестер перестанет работать, это будет означать не то что батарейка села, а то что у вас тестер состарился и умер))))
Не знаеш как? Спроси у Google'а !!!
2 часа назад, КЭС сказал:
дело не в кроне. дело в том, что это для машинки. ключик поворачиваешь, издается звук мотора, плюс кнопка подачи звукового сигнала. а упираюсь в 9 В, потому что хочу подключится к штатному аккуму. вот
imitator.docx
imitator.docx
две будет 7,4 а три 11v; не вредно будет для работы тестера?
и врать не будет?
@slipon006 , в вашем случае (принимая во внимание достаточную энергоемкость источника - все-таки аккум не крона), чтобы не пересчитывать номиналы элементов схемы, предлагаю использовать простейший стабилизатор напряжения типа КРЕН5А(В), 7805.
7 часов назад, slipon006 сказал:
дело не в кроне. дело в том, что это для машинки ...
И все равно у Вас ничего не получится: конденсаторы 2 мкФ на 6 В вы не найдете - придется ставить на большее напряжение, и динамик/трансформатор от 4-х вольтового приемника не добудете - будет от 9-ти вольтового. Да и батарею КБС-Л-0,5, на которую рассчитана эта схема сейчас купить трудно. Так что подключайте на 9 В.
12 часа назад, Sasha-001 сказал:
... есть ли такое устройство: с одной стороны модуль   ...   с другой стороны модуль ...
Нужно же еще и расстояние знать и требуемое быстродействие и защищенность канала. Теоретически не ограничиваясь расстоянием такую функцию выполнят два сотовых телефона, но защищенность правда будет слабая - может и от случайной СМСки яичницу поджарить.
11 час назад, mvkarp сказал:
Про портвейн - ЗАЧЕТ однозначный! :)
Доброго времени суток, товарищи камрады. Подскажите где возможно найти диоды типа:
МА4Р404-30
МА4Р504-120
МА4Р604-255
МА4Р606-258
МА4Р607-43
МА4Р607-296
МА4РН236-1072Т
Приветствую всех. Подскажите, верно ли я мыслю относительно работы данной схемы пищалки? Имитировал её в EveryCircuit, вместо динамика индуктивность ставил, переменного тока на ней не было почему-то, хотя в реальности работает.
При вкл. идёт зарядка С1 через R1 и катушку динамика(мембрана выгибается вверх); по мере заряда открывается VT1 затем VT2 (пока ток открывает тр-ры в динамике тока нет и мембрана выгибается вниз), после открытия VT2 ток проходит через него и динамик и последний снова выгибается вверх и в завершении C1 должен разрядится, но незнаю как именно? И цикл повторяется. Исправте меня пожалуйста, что не так?
Изменено пользователем android3210
1. После включения питания оба транзистора закрыты, ток через динамик не течет.
2. С1 заряжается через R1 и ВА1, при этом ток заряда мизерный, не способный сдвинуть катушку динамика с места.
3. По достижении на С1 напряжения, достаточного для открывания VT1, последний открывается, вызывая открывание VT2.
4. Через КЭ открытого VT2 и ВА1 протекает ток, катушка последнего отклоняется.
5. Через тот же КЭ открытого VT2 и переход БЭ VT1 С1 разряжается на источник питания (верхняя обкладка, заряженная положительно, подключается к минусу источника), в результате транзисторы закрываются (причем быстрее, чем открывались), катушка динамика возвращается в исходное положение.
6. Процесс повторяется.
Изменено пользователем КЭС
грамматические ошибки
