Помогите! Подскажите! Help!
admin
Источник: https://vgsemenov.wordpress.com/2011/02/23/не-верьте-слепо-datasheet-на-примере-lm317/
1. Защитные диоды.
Диоды D1 и D2 служат для защиты регулятора,-
D1 для защиты от короткого замыкания на входе, а D2 для защиты от разряда
конденсатора C2 “через низкое выходное сопротивление регулятора” (цитата).
На самом деле, диод D1 не нужен, поскольку никогда не бывает ситуации, когда
напряжение на входе регулятора меньше, чем напряжение на выходе.
Поэтому, диод D1 никогда не открывается, а значит и не защищает регулятор.
Кроме, конечно, случая короткого замыкания на входе. Но это – нереальная ситуация.
Диод D2 может открываться, конечно, Но, конденсатор C2 прекрасно разряжается
и без него, через резисторы R2 и R1 и через сопротивление нагрузки.
И как-то специально его разряжать нет необходимости.
Кроме того, упоминание в Datasheet о “разряде С2 через выход регулятора”
не более, чем ошибка, потому, как схема выходного каскада регулятора –
это эмиттерный повторитель.
И конденсатору C2 просто нет может разряжаться через выход регулятора.
3 минуты назад, malenich сказал:
про индуктивную нагрузку слышали?
При обрыве переменника R3 на выходе будет максимально возможное напряжение, без всяких стабилизаторов тока.
Ситуация, при которой напряжение на выходе больше чем на входе: пропадание питания стабилизатора при подключенной нагрузке, содержащей (уже заряженный) конденсатор большой ёмкости или аккумулятор.
Если напряжение на входе резко просто "уйдёт в нуль" это не станет столь критичным для стабилизатора. Куда много хуже проявит себя "не контакт" который "съест" часть входного....
Товарищи, можно ли без вреда здоровью аппаратуры на материнской плате вместо твердотельного конденсатора 10 мкФ поставить на 100 мкФ (оба на макс. напряжение 16 В)?
@klarist когда на выводе ADJust напряжение опустится ниже некоторого, по отношению к выводу OUTPUT.
3 часа назад, vladyka1701 сказал:
Крайне желательно, чтобы это было одно устройство, которое могло бы без значительных изменений в схеме (или совсем без них) питать разное количество светодиодов (1-3шт.)
Именно такая схема изображена на рис.13. Но вам лень намотать простенький трансформатор из нескольких витков.
В 31.10.2016 в 22:40, shlepov сказал:
Вот так?
За исключением того, что "убрать резистор" не означает "поставить вместо него перемычку". Надеюсь, это только так нарисовано.
6 часов назад, vladyka1701 сказал:
В магазине, где обычно покупаю детали
Покупайте на али . В качестве универсальной микросхемы можно применить МС34063 . http://hardelectronics.ru/mc34063.html
добавить
Светодиодные драйверы тем о отличаются от MC34063, что опорное напряжение для ОС у них 0,2 Вольта, а не 1,25.
Это особенно чувствительно при низковольтном питании.
Где-то встречал инфу, что для светодиодных драйверов есть спецвариант MC34063 (сечас гуглить поздно спать пора ). Но схемы на MC34063  с добавлением элементов с целью уменьшить опорное  точно есть .
У автора вроде речь шла о 9 или 10 вольтах питания . Можно попробовать .
Вообще замечание интересное . Попробую в ltspice  проверить минимальное входное .
15 минут назад, colorad сказал:
Очень интересно взглянуть на них. В микросхеме дырочку просверлить и изменить Reference Regulator?
Могу оправдаться тем, что не указал у чего "опорное" - у микросхемы МС34063   или  схемы регулирования тока , которая может включать в себя внешний ОУ .
Кстати сразу заметил эту двусмысленность, только исправлять было лень . К делу это не относится .
И обязательно сразу шутки шутить .
NCP3065/NCP3066.
51 минуту назад, mvkarp сказал:
Можно и на MC34063 с падением напряжения на токоизмерительном резисторе всего 0,5 В:
Всего вдвое больше, чем на указанных выше драйверах (около 0,5 В вместо 0,235 В).
51 минуту назад, colorad сказал:
Автор хочет универсальную. А если питание стабильное, то можно и без второй ОС обойтись. В MC34063 есть контроль тока ключа. R1 на схеме, которую вы привели. На нём контроль 0.3 Вольта. Но такая схема сама по себе не очень эффективна, ключ получается Дарлингтона с падением больше вольта.
5 часов назад, malenich сказал:
1. Защитные диоды.
Еще как бывает. Подключаешь на выход аккумулятор для зарядки, а на вход напряжение не подал пока. А там электролит стоит тысяч так на 2-4 мкФ. Аналог замыкания на входе. Ну и другие ситуации случаются. Лично сжег пару стабилизаторов таким макаром, правда, не 317, а прецизионных источников опорного напряжения, но принцип тот же. Коротнул вход RF195, и готова микросхема.
Вздулся конденсатор на видео карте.
Надпись на нем sanyo 1500uF 6.3V такого в наличии нет есть "коричневенький" с надписью 1500uF 6.3V KZG
Я правильно понимаю, что они аналогичны?
У одного сверху буква К а у другого звезда, это что-то обозначает или нет?
Фото приложил.
Изменено пользователем NikolayHAOS
1 час назад, NikolayHAOS сказал:
Ничего не обозначает.
для Nippon Chemi-con - KZV KZJ KZG For PC motherboard, KZM KZH KZE Lowest impedance, long life
2 часа назад, Александр2 сказал:
Отлично, а то я переживал, хоть нутром и понимал что фигня, но все равно переживал. :-)
Видеокарта заработала, вроде нормально, она у меня тестовая.
Первый конденсатор который я перепаял. :-)
@NikolayHAOS , если второй конденсатор того же производителя и того же номинала - надо было менять оба. По моему опыту замены конденсаторов на материнских платах, вылетают одновременно до 50...100% конденсаторов одного номинала и производителя. Остальные остаются целыми, так что такое их поведение можно объяснить браком всей партии.
Всем спасибо что помогаете.
На плате еще два таких кондера. Но они вроде целые да и менять их не на что, "новый" конденсатор я выпаял из старой видеокарты которая не работает.
Да и той платы-то всего ничего.
Какая амплитуда сигнала снимается с электретного микрофона, подключённого например к микрофонному входу звуковой карты или работающего в составе телефонной гарнитуры? На какие значения стоит ориентироваться при дистанции 10 сантиметров и 2-3 метра? Или как самостоятельно измерить переменную составляющую на электретном микрофоне с точностью хотя бы до 1 мВ? Где-то читал, что у новых электретных микрофонов в телефонах при негромком разговоре амплитуда сигнала доходит аж до 2 вольт. В гугле не искал, только в Яндексе искал, пробовал разные запросы, но больше информации об амплитуде не нашёл. Основные цифры - тихий разговор 10 сантиметров и шумная вечеринка 2-3 метра от источника. В даташитах на микрофоны все эти децибеллы, паскали, а я не знаю даже какое звуковое давление при разных условиях, и какая амплитуда сигнала при каких децибеллах.
    • Что мешает контролировать этот процесс?  и подавать питание после выхода обоих бп в рабочий режим. Думаю вполне возможно.
    • Нет, не любой, - только те, у которых нет режима HVPP. Обычно это маленькие Тiny.
    • Сопротивление должно быть таким, чтобы 3 ома подключалось, а 2 ома уже нет. Либо накрутите на срабатывание при 3 Ом и в том же направлении сделайте ещё пол-оборота.  Если после подключения защиты закоротить выход, то определение сопротивления нагрузки уже не сработает. Оно работает при подаче питания на схему защиты. Если Rнагр>3Ом, реле включится и дальше уже должен отрабатывать сам усилитель, его защита по току. Это превентивная ступень защиты, а не постоянная. Возможно, цоколёвка реле отличается от использованных мной. Покажите фото смонтированной конструкции. Да - светится постоянно или в такт сигналу на выходе усилителя?
    • @новичек22 вариант - заказуха. И надо рисавать схему.
    • Наконец то добрался до защиты, все не было времени ответить. И все теже грабли чайника. Ветку пролистал, земли подключены, от БП минус уходит на клемму защиты, вход защиты закорочен, на выходе 3 Ома. Напряжение на базе регулируется, но увы реле так и не подтягивает, если скинуть сопротивление то через секунду реле подтягивается НО при повторном подключении 3х Ом или закорачивании выхода ничего не происходит.  Светодиод наличие сигнала так же светится со светодиодом сработки защиты. Схему перепроверил на три раза, вроде пока ошибок не вижу. Задумался где накосячил...   Термалка настроилась как "сдрасте", никаких проблем...
    • @Gomerchik загрузите в ардуину такой вариант  скетча и напишите как себя будет вести система таймер - ардуино если все нормально раскомментируйте то что после  void loop() {} и снова проверьте после раскомментируйте то что перед  void setup() снова проверьте и если норма, раскомментируйте оставшееся и проверьте. дальше будут варианты...
