Помогите! Подскажите! Help!
admin
Алюминевые уголки к торцам резистора, одной стороной, а второй к металлической пластине. Я правильно понял? Смущает что к торцам можно металл, а к корпусу не очень.
Изменено пользователем Alex_PEV50
Резистор намотан на прочной керамической трубке, а наружнее покрытие - не слишком надёжная эмаль. Если внутрь резистора засунуть медный или алюминиевый пруток и концы приклепать к пластинам, будет ещё лучше.
подскажите пожалуйста, правильно ли я мыслю? на схеме стоит к1254ер1п1 по всем прикидкам её можно заменить на LM317 или всё-таки надо обвязку будет копать?
В 26.11.2016 в 23:59, Григорий Т. сказал:
Врать нехорошо.
Вот осциллограммы на  стоке K3878 (mosfet), а также на затворе  без +300 В, и с +300В. На выходе источника 11 В  3.9А.
Поставил этот мосфет , т.к. у него сопротивление канала меньше намного моих IGBT, из-за чего они и грелись. Частота ~60кГц.
Всем доброго вечера товарищи!
Сегодня переделал блок АКБ шуруповёрта "Интерскол" с "никеля" на "литий",получилось вполне технично.P1090738.JPG
До конца не доделал,осталось платы балансира вкрутить,в корпус установил переключатели для отключения балансира,но собственно проблема не в этом.
Использовал плату ограничения тока заряда-разряда и защиты от перенапряжения
Аккумуляторы ёмкостью 3000 мА/ч 3 штуки.
Интересует вопрос,достаточно ли будет функции ограничения напряжения на аккумуляторах с помощью данной платы. если заряжать АКБ обычным штатным "Интерсколовским" зарядником,предварительно ограничив ток заряда на уровне 1 ампер,допустим тупо с помощью мощного резистора на несколько Ом,или всё же от контроллера заряда никуда не уйти?
Что будет,если заряжать таким дубовым способом? ток вроде всего 1 ампер и максимальное напряжение на "банках" ограничивает плата на уровне 4,25 вольта.
Здравствуйте, собираю ибп на ir2153, трансформатор использую неперемотанный из компьютерного бп и совсем запутался с полярностью на выходе. Гляньте пожалуйста правильно ли я нарисовал выходную часть бп?
13 часа назад, Гость Я не робот сказал:
Подайте питание через лапочку или резистор 100 Ом и проверьте выход с магнитом и без.
Гм, попробовать что-то вроде этого?
5Avbg.png - ?
1 час назад, sheva333 сказал:
диоды по -5в соедини плюсами.
Гость Я не робот
Напряжение на выходе штатной зарядки не должно превышать безопасного напряжения для используемых модулей, и термоконтроль не помешает, а зарядный ток можно ограничить лампочкой до безопасного для самой зарядки.
можно использовать только одиночные диоды или специальные сдвоенные соединением +к+
2 часа назад, alend сказал:
Попробуйте 1 раз зарядить под ручным контролем и посмотреть как оно будет. А с прежними акб как ток ограничен был?Думаю и 1,5А нормальный ток заряда.
такие ячейки 18650 на 3ач большая редкость, вы проверяли ёмкость? я встречал максимум 2,2ач.
Таким дубовым способом заряжаются все акб в сотовых тел.
Действительно плата ограничивает напряжение на уровне 4,25-4,4в , но она просто тупо отключает, размыкает зарядное от акб и потом на банке может откатить до меньшего напр., ну здесь ничего плохого нет.
И еще 1 вопрос можно ли включать бп на ir2153 без нагрузки, у меня выпрямитель будет на отдельной плате и могу ли я тестировать сам бп без обвеса после трансформатора?
да можно
на всякий случай поставьте резисторы в разрыв +300в-сток 20...47 Ом и последовательно с первичкой трансформатора 10...20 Ом, если всё нормально, потом уберёте эти предохранительные резисторы.
вот так на хх попробуйте.
57 минут назад, Александр73ул сказал:
Все банки проверены,товарищ испытывал какой то приблудой,там 3 А с мелочью,причём разброс милиписельный,практически идеально подобрано.
От мобилы я периодически в течении нескольких лет заряжал АКБ от самсунгера,просто подключая его к БП 5 вольт,там внутри контроллер стоит в АКБ, это заметно по отключению тока.
Ну раз замеряли, значит так и есть 3Ач, наверное новая модификация пошла. Конечно у вас наворочено, сложно и микросхемы, но главное что бы результат был. Вот у вас строенный контроллер, хотя мне попадались многозвенные контроллеры, которые наоборот приводили к разбаллансу ячеек.
Александр, вы привели схему с защитными резисторами, на ней в трансформаторе и дросселях указаны начала обмоток, скажите такое подключение критично или этим можно пренебречь?
4 часа назад, Григорий Т. сказал:
Вижу 100 нс. А где 500?
500нс было на другом транзисторе, на IGBT, да и то я не совсем уверен, что он "полностью исправен", оригинал.
 Это я к тому, что разницы по времени не вижу, при подаче силового и без.
Так как K3878 пр описанию на 900В, то мне малова-то его, хочу установить что-либо на 1000В  ну или более.
Так же ставил транзистор 3N150 (мосфет на 1500В), у него сопротивление канала намного больше , чем у K3878 , и соответственно нагрев сильнее. Можно ли уменьшить как-нибудь нагрев ? Снаббер RCD думаю почти не поможет.
Изменено пользователем kolobok88
Если в аккумуляторе 18650 уже встроена защита, нужно ли при последовательным соединении 4 элементов для зарядки  устанавливать дополнительно  плату защиты (балансир) или достаточно подать 4.2x4=16.8В и все?
44 минуты назад, Senja_SS сказал:
Что то вы все в кучу свалили. Защита это защита от переразряда и перегрузки по току. Балансир это устройство для выравнивания напряжений на банках при зарядке. Оно используется совместно с зарядным устройством и никак с защитой не связано. Просто подать напряжение тоже нельзя. Нужно ограничивать ток и напряжение и соблюсти определенную процедуру зарядки
24 минуты назад, musa56 сказал:
Так почему в акамуляторе БОШ нет балансира?
Вот фото батареии, просто соеденены 5 елементов 18650 последовательно и термодатчик, и вше, нет отводов на балансир (или самой платы в акамуляторе)
Изменено пользователем Senja_SS
1 час назад, Senja_SS сказал:
Скорее всего балансир находится в зарядном устройстве и при зарядке все элементы правильно заряжаются и попутно выравниваются.
Если элементы высокой идентичности, то зарядное следит только за общим напряжением, для 4х элементов 16,8в и при разряде шуруповерт следит за разрядом по общему напряжению, например для 4х элементов это 12в.
При такой идентичности разбаланс может возникнуть за 2 и более лет эксплуатации, то есть гарантия уже прошла.
Тем более сейчас существуют такие типы литий-ионных акб, которые ведут себя от части как никель кадмиевые в конце заряда начинают слегка греться не давая себе пепезаряжаться и автоматически сами выравниваются.
