Помогите! Подскажите! Help!
admin
Есть детский электро мобиль на 6v акб. он слабенький, хочу добавить дополнительный акб. но есть только 2 литиевых.
У машинки самое большое потребление при старте (трогании) вот и хочу, чтобы не было просадки но при этом свинцовый акб не заряжался от литиевого!
Если литиевые банки действительно включены параллельно, их напряжение максимум 4,2 Вольта и к моменту, когда они начнут работать, кислотный аккумулятор будет уже глубоко (насмерть) разряжен.
Паралельте литиевые через диод а кислотный напрямую :) вместе начнут чуть раньше работать :) на литие контроллеры отключат батареи если что :)
Смысла большого нет. Кислотный аккумулятор имеет запас энергии 6*10=60Вт-час, а 2 литиевые дадут дополнительно 15Вт-час. То есть ребёнок вместо, например, 20 минут катания будет кататься 25 минут. Стоит ли затевать всё это ради лишних 5 минут?
1 минуту назад, Yurkin2015 сказал:
Тут не столько хочется увелечения времени, сколько пиковой мощности при заезде на кочку или выезд их ямки. такое ощущение, что именно тока маловато, так как свинцовый акб дохловат!
Ну так надо менять аккумулятор. Всё это мертвому припарки.
Пробуйте так
18 минут назад, olezka18 сказал:
если уж литиевые аккумуляторы уже есть. А том посмотрите. Может диод придется подобрать по величине падения на нем напряжения.
1 час назад, Dr.Wosh сказал:
В этом то всё и дело. Купите новый и заряжайте правильно. Купите 3 тепловозных ячейки по 200 Ач, положите в прицеп, соедините последовательно, подключите, на целый день хватать будет. Потом будете заряжать всю ночь через сварочный трансформатор.
ну уж раз такие предложения пошли, то купите штук пять негодных акб или у знакомых пособирайте, разберите, переплавте, и будет вам свой акумулятор почти бесплатно с какой захотите емкостью :))))) литературы  в нете полно :))))
    • Вон справа от разьёма второй такой же, а он исправный? Почему решили что он неисправный? А сравнить их прозвонкой? А со схемой их включения разобрались? А ничего не сделав
    • Ясен красен, что фуфел. Вертеть надыть диск, либо совместно, ибо магнитное поле, созданное магнитом, оному не принадлежит, статично. Сиречь - флуктуация. П.С. ТРЕТИЙ ЗАКОН ЧИЗХОЛМА: Любые ваши предложения обязательно истолкуют иначе, чем вы их имеете в виду.
    • Земляная мекка, она же звезда работает лучше всего.
    • Попросил сотрудник отремонтировать фонарь со сгоревшей микросхемой заряда TP4056. Снял её с платки ломаного зарядника, поставил. Работает. Если заряд литиевого аккумулятора восстановил, то вот питание светодиодов оказалось сверхпримитивным - через одноваттные токоограничительные резисторы, что не совсем комильфо. И даже совсем не комильфо. В своё время затарился линейными стабилизаторами тока CN5711 (регулируемый до 1,5 А) и AMC7135 (фиксированный на 350 мА). Решил запитать пятиваттный светодиод фары Cree первым из них, с током 800 мА и одноваттный светодиод общей подсветки вторым. Фото дорожек платы после установки драйверов. AMC7135 обведен красным овалом, а CN5711 - зелёным. По центру вверху - замененная TP4056. Особых проблем с их монтажом не встретил, кроме единственной, решение которой и составило суть данного поста.  А именно: поскольку драйверы линейные, то они греются и монтировать их следует к медному теплоотводному полигону. Которого взять неоткуда. Поэтому применил старую наработку по пистонированию переходных отверстий на противоположную сторону платы латунными пистонами из Поднебесной диаметром 1 мм. Получилось два "массива" близко расположенных пистонов, к которым и были подпаяны "подбрюшья" драйверов. Обведены овалами соответствующих цветов. А уже к ним подпаяны медные "флажки", вырезанные из 0,3 мм шинки, бывшей вторичной обмоткой какого-то импульсного трансформатора (в красном овале). При длительной работе (более 10 минут) нижний "флажок" (красный) тёплый, а верхний (зелёный) горячий, но рука терпит. AMC7135.PDF CN5711.PDF
    • Гость Михаил
      Добрый день! Собрал данный фонокорректор на монтажной плате по схеме на первой странице на ОУ NE5532P. Стабилизированное питание +-12В. Голова ММ. Заработал сразу и звучит хорошо но есть несколько вопросов. Какой уровень шума у данного фонокорректора? При подключении питания он шумит сильнее чем встроенный в ресивер фонокорректор на ОУ AN6558F. Какие детали могут влиять на повышенный уровень? Все детали подобраны по номиналам схемы но не хватает высоких частот. Что можно изменить в схеме что бы немного их поднять?
    • Куда оно денется. И кто уже навряд ли БП мог держать 19 А на 12 В шине, потому замена никак не повлияет на его работу.
