Помогите! Подскажите! Help!
admin
1 час назад, The Neat Freak сказал:
с каких пор на катушке зажигания карбюраторного ам возник цифровой сигнал или я живу в другом мире?
А, извините, откуда там появится музыка или голос телеведущего?
На катушку зажигания ... КАРБЮРАТОРНОГО АМ - приходят импульсы... С прерывателя. С датчика Холла, через коммутатор или ещё как-то.  А это и есть по сути - "цифровой сигнал". Последовательность импульсов. Количество которых в единицу времени и пытается обсчитывать цифровой тахометр.
Изменено пользователем Крашер
Только что, Крашер сказал:
На катушку зажигания ... КАРБЮРАТОРНОГО АМ - приходят импульсы... С прерывателя. А это и есть по сути - "цифровой сигнал".
Спасибо, значит был неправ назвав эти импульсы аналоговым сигналом...
Если быть точным, то импульсы не совсем цифровой сигнал. С определенной натяжкой их можно считать цифровым сигналом, но импульсы - они и есть импульсы. В дремучие 60...70-е импульсная техника применялась даже в ЭВМ ("Проминь", "Проминь-2").
Для Вашей задачи это не существенно, я только уточнил, что есть что.
Лучше силиконом.
Доброго времени суток, уважаемые !
Недавно с алика пришел усилитель D-класса на TDA8932, при нагрузке в 4 Ома и напряжении питания 25 В греется.. рука не терпит, то ли я сильно наваливаю, то ли это норма, т.к. цифровые усилители собирать ни разу не доводилось, не знаю.
Еще непонятен следующий момент, в даташите есть таблица, как я понял, при нагрузке 4 Ома его можно использовать только при напряжении питания 12 В ?
Если бы мы делали девушек, то они бы никогда не ломались !
19 минут назад, DimanSLM сказал:
14,4
Если внимательно почитать мануал на микру, то там указаны режимы измеренной мощности и черным по-белому указано, что при 29 вольтах питания мощность измеряется кратковременно. Для долговременной работы на 4 Ома максимальное напряжение питания не должно быть выше 22 вольт при однополярном питании.
В стерео режиме.
31 минуту назад, finn32 сказал:
В стерео режиме.
Вот, а у меня мостовой режим, питание тоже однополярное
Выходит, что питание должно быть 14-15 В..
Изменено пользователем DimanSLM
Тогда такой вопрос, если по выходу повешать последовательно резистор на 3.9 Ом и питать его от 22 В тогда ему "нормально" станет ? =) И скажется ли этот резистор на звуке как то..
А смысл применять класс D (обладающий КПД больше 90%), если половина мощности будет бесполезно рассеиваться в тепло на этом резисторе? И есть такое понятие, как демпинг-фактор.
Добрый вечер.имеется плата(tv2602-zc02-02(b))на плате имеется 2 конденсатора от фирмы capXon 47mf400vVent p1026. оказался один вздутый.сам конденсатор длинной 4.5см.можно ли его заменить кондёром такого же наминала но меншим по размеру к примеру 2см.?
55 минут назад, Николай Гамаюнов сказал:
capXon
Эти зелененькие CapXon - самые гнилые конденсаторы, которые я когда-либо видел.
Можете смело менять на любые другие с соответствующей емкостью и напряжением.
И желательно поменять оба.
38 минут назад, arzt847 сказал:
ремонтирую блок питания лед телевизора
Только что, Николай Гамаюнов сказал:
судя по напряжению он без ККМ? Или все же он там есть и "Банка" на пределе?
Такой: https://www.google.com.ua/search?q=(tv2602-zc02-02(b)&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwjWzsPSk8rTAhUnIpoKHfaLChgQsAQIIQ&biw=1608&bih=872#imgrc=f4A_pWZKKfIOnM:
нет там ККМ ... просто купи нормальный конденсатор!
15 минут назад, KRAB сказал:
Изменено пользователем Николай Гамаюнов
самое главное - рабочая температура ГДЕ на фото?
Ладно - учу плохому, но полезному ... :)
Если на ПП ИИП стоит "банка" по входу для фильтрации или в ККМ - и рядом "жарит" радиатор печкой, то - можно аккуратно вынести ее за пределы ПП на НЕ ДЛИННЫХ проводах, при этом на ПП поставить конденсатор намного меньшей емкости.
Вот тогда ей нагрев не страшен и более того - спасает ПП и ЭРЭ рядом в случае, если она "обосрется" при эксплуатации.
Лично себе делал так в своем ТВ при ремонте ККМ ... не буду долго расказывать ЧТО и ПОЧЕМУ, но реально вынесенные за пределы ПП конденсаторы при разносе и разгерметизации - не смогли усрать плату ... ограничился оттиранием металла шасси.
3 часа назад, минздрав сказал:
Можно, но вздуется он быстрей.
Если заменить кондер47микрофарат400в на 47 микрофарат 450в.такойже длинны4.5см?
400 на 450 ещё лучше.
53 минуты назад, KRAB сказал:
А это ещё лучше. Всё вместе - совсем хорошо.
