Помогите! Подскажите! Help!
admin
Я рукой прижимаю. На Ютубе есть много видео, как варить. Одно толковое: там автор сделал подпружиненные контакты, притом независимые. Поищу, дам Вам ссылку.
@Serrad Вот две ссылки на хорошие (на мой взгляд) изделия:
Здравствуйте подскажите пожалуйста чем заменить транзисторы SGW20N60 IGBT в телвин техника 168 GE может есть аналоги подешевле.
Tecnica_150-152-170-168GE.pdf
8 часов назад, agusta сказал:
ставь КТ315 - чего уж там платить лишнее?!
Ты их оригинальные найди для начала ... а аналогов масса - Гугль подаст, только не ждать готового нужно, а в ПОИСК сходить. Да и не только их там менять, наверняка ....
Всем привет.
Есть на работе силовые линейные контакторы,катушки контакторов питаются постоянным током напряжением 220 вольт,какая там индуктивность не скажу,-катушки размером с литровую банку :-)
Установка сейчас находится на ремонте.
Собственно интересует вопрос,если до этого для гашения обратной индукции были подключены "зелёные" проволочные резисторы 5 килоом,либо их там местами не было и тогда линейники отключались медленно тянули силовыми контактами дугу и соответственно силовые контакты выгорали,то сейчас параллельно катушкам установили диоды ампер на 50.
Интересует вопрос,а на долго ли хватит этих диодов?
Понимаю что чисто теоретически,всё должно быть в порядке,но всё же интересует,а не вылетит это всё в трубу? Лучше конечно ограничивать ток,последовательно с диодами ставить резисторы,так местами сейчас и сделано,но так как на нашем "флагмане металлургии" режим жёсткой экономии,даже изоленты временами нет, хочется сказать гори оно синим пламенем,но всё же ..... ,в смене не хочется никаких сюрпризов.
Диодами Вы только хуже сделали: http://forum.cxem.net/index.php?/topic/159905-голь-на-выдумки-хитра-способы-приемы-методы-хитрости/&do=findComment&comment=2034209
ЭДС противоиндукции "отбрасывает" якорь. С клампером работает только пружина, активного "отброса" нет. Поэтому возвращайте резисторы взад.
6 минут назад, Falconist сказал:
Да вот в том то и дело,что пару лет назад я там ставил резисторы,а сейчас там "специалисты" готовили установку к работе,но так как они "оччень высококвалифицированные" то дураков вроде нас с вами они слушать не стали,хотя я подробно  описывал процессы о которых вы говорите.
Так интересно,диоды вылетят или просто толку не будет?
Вроде как простой вопрос, но хотелось бы уверенности.. Есть нагреватель, сопротивление 30 Ом, он подключается в розетку через тиристорный регулятор от дрели на ВТА06, предполагается, что мощность нагревателя нужна 300 Вт не более, т.е. регулятор выкручиваться не будет. Вопрос: выдержит ли регулятор, ведь импульсно через него будет проходить ток ~8А?
@alend , с диодами ничего не случится. Ток через них будет равен прямому току через катушки контакторов. Выбросов противо-ЭДС не будет. А вот дуга будет с достаточно большой вероятностью.
Как-то пришлось ремонтировать УМЗЧ со сплавившимися контактами защитного реле. Т.е., индуктивность колонок не такая, чтобы и большая, но дуга "потянулась" качественная.
5 часов назад, alend сказал:
... сейчас параллельно катушкам установили диоды ампер на 50.
Мужики пошутили. Этих диодов хватит даже если катушка жрет 11 кВт. При размыкании цепи катушки продолжает течь точно такой же ток, но уже через диод. Потерь на диоде практически нет, а есть только на катушке. Не беда, что отключение произойдет с задержкой, беда, что ток будет "кружить" довольно долго и спадать плавно.  Но если бы последовательно с диодом стоял резистор, то противоэдс катушки создала бы на нем падение напряжения и накопленная мощность катушки равная произведению напряжения и тока рассеялась бы уже при гораздо меньшем токе и главное более резко спадающим.
@Александр2 , окститесь! Какие еще "левые" конденсаторы в аудиотракте УМЗЧ???
6 часов назад, zuboka сказал:
...слюду мкф 10...
Это чё?
9 часов назад, Falconist сказал:
Они не в тракте. При работе усилителя закорочены контактами, при размыкании реле берут начальный ток на себя снижая риск возникновения дуги.
Ребята, вы чё?
Размыкаются контакты реле при возникновении аварийного режима!  И тут нате вам, здрасьте - вместо полного разрыва линии (пускай даже с дугой), К.З. по переменному ВЧ току через конденсатор. Если причиной аварии был самовозбуд, то полное выгорание всего, что только возможно - гарантировано, несмотря на наличие защитного реле.
А открытый защитный тиристор не даст полного выгорания? И если реле сработало, то уже все сгорело. Задача реле разорвать постоянку, чтобы защитить динамик. А от возникшего возбуда вроде ни реле, ни тиристор не срабатывают. Поэтому пищик защищают бареттером.
Именно колонку конденсатор и спалит.
Ладно. Делайте как знаете - я подобное буду делать только под дулом пистолета.
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, хочу сделать регулируемый блок питания(схема ниже). Имеются транзисторы П214В, германиевые(параметры ниже). Есть ли особенности/недостатки использования таких транзисторов в блоке питания? А то германиевые, вроде как старые уже, гдето читал что германиевые имеют какие-то свои болячки. И обьеденение в параллель таких транзисторов- так же как и у кремниевых, в эмиттеры резисторы и хватит? Радиаторы будут приличные, обдув компьютерным кулером так же, поэтому от температуры не сгорят. Заранее благодарю
Изменено пользователем Mayder
@Mayder Параметры не те же! Серия транзисторов П214 - это германиевые сплавные структуры p-n-p. Iк. у них 5а, бета не более 150. Слабенькие они для Вашей схемы! КТ825А - это кремниевые, составные структуры p-n-p транзисторы (Дарлингтона). Uк.э.= 45в, Iк.=20а, бета 500-18000. Уловили разницу! Чтобы не было проблем и мучений, собирайте БП в соответствии с предложенной схемой. И будет Вам счастье!
 Динамик BOSE стал "подхрюкивать".
Попробовал его проверить - омметр показывает 0.7 ом.
Только вот, если при этом перед динамиком разговаривать - показания омметра начинают скакать от 0.7 и аж до 20 ом.
А если мембрану трогать пальцем - сопротивление вообще за 150 ом скачет.
Это нормально?
так поёт. Хорошо поёт.
Просто, иногда подхрюкивает, бутто усилитель в перегрузе.
Я подумал, вдруг придумали динамики с переменным импедансом, а проблема в усилке.
Гость заменяльщик
@Гость чудо теперь подключите этот динамик к батарейке последовательно с нормальным динамиком если возбудится значит он стал микрофоном а если трещит хрустит скрипит значит просто межвитковое замыкание и контакт отходит замените на нормальный
