Помогите! Подскажите! Help!
admin
1 час назад, Гость Динамо сказал:
Я решил поставить микро диодный мост, который был в наличии.
Зачем? Что может дать диодный мост, кроме дополнительного падения напряжения на своих диодах?
получил странный результат: Ручка стала нажиматься очень легко, сам генератор перестал оказывать сопротивление, даже начал крутиться по инерции, однако теперь, чтобы хоть немного засветить диоды, приходится неистово жать на ручку с огромной скоростью, при этом я получаю лишь слабое свечение внутри корпуса.
И в чем Вы видите странность? Закон сохранения никто не отменял: меньше вкладываете мышечных усилий в приведение динамо в движение - меньше электрической энергии получаете на его выходе. Все предельно логично.
В 10.08.2017 в 16:47, Rockeshnik сказал:
Поделитесь пожалуйста информацией о проверенных светодиодных "лампах" - какие брать чтоб не сдохли через год и не мерцали?
Всем привет! Купил не то что посоветовали, потому что не смог найти. Купил Gauss ~12В 5Вт http://gauss-online.ru/gauss/2851/201505205-lampa-mr16-5vt-gu5-3-ac-dc-12v-4100k-led/. Но вот проблемка... раньше то стояли галогенки, питались от самопального БП на IR2161. Амплитудное 16,5В. Разумеется, на выходе Вч модулированное частотой сети. В лампе стоит драйвер залитый мягким компаундом, или герметиком, не знаю. В общем достать его с целью выяснить какой диодный мост в ней установлен мне не удалось. На свой страх и риск я ее подключил, замеры показали что лампа потребляет чуть меньше заявленной мощности - 4.8Вт. Измерения проводил осциллографом.
Получается - Вч для нее не проблема. На офф сайте информации нет и гугл тоже не знает. Неужто производитель подумал о потребителях, их желании сэкономить на специализированном источнике питания и установил шоттки или ультрафасты в диодный мост? Или лучше подстраховаться и собрать нормальный выпрямитель с фильтром, от которого все лампы будут питаться?
32 минуты назад, sanya110 сказал:
... меньше вкладываете мышечных усилий в приведение динамо в движение - меньше электрической энергии получаете на его выходе. Все предельно логично.
Только наоборот - диоды разрывают эл. цепь, потребления энергии нет, поэтому и крутится легко.
36 минут назад, Rockeshnik сказал:
Чего же тогда переживать?
@Rockeshnik ,позаботились. Ведь эти лампы рассчитаны на питание от "электронных трансформаторов", у которых на выходе примерно то же самое, что и у вашего БП.
1 час назад, sanya110 сказал:
Я увидел, что СИДы питаются переменным током, т.е. целая полуволна уходит вникуда. Решил при помощи моста увеличить КПД, однако, не учёл мизерный выход генератора, который запросто был "съеден" диодами.
10 часов назад, XP1 сказал:
АЛ102А.  Какой же все таки  у него максимально допустимый прямой ток  судя по этим параметрам из разных источников?
Вот еще, из другого справочника :)
25 минут назад, Гость Динамо сказал:
Можно же сделать "ход конем" - собрать мост из самих СД :)
...  Какой же все таки  у него максимально допустимый прямой ток  судя по этим параметрам из разных источников?
Это как повезет. Повторяемости же не было никакой. Поэтому такой разнобой в ТД. Помнится для интереса пытали 307-ой, когда они появились. Поднимали ток до 1 А. Только при 1А он ярко вспыхнул и щелчком разлетелся на кусочки.
я пробовал током 1А питать СД, которые по ДШ потребляють не более 20 мА. Только я подавал ток импульсами по 10 мкс с частотой 56 кГц. Ну и светились вполне себе нормально. Срок службы около 3-х месяцев, но очень яркий
2 часа назад, Александр2 сказал:
Александр, я пытался сделать акцент не на выявлении причины и следствия, а наличие корреляции между ними - "кроилово чревато попадаловом" (С).
Другое интересно: фонарик "жучек" работал неплохо и с лампой накаливания. При той же мощности со светодиодами это должен быть прожектор.
У китайцев технологический уровень повыше на порядок-другой будет, чем у наших совейских "жучков", да и законы физики везде одинаковые.
10 минут назад, Александр2 сказал:
законы физики
Законы физики, порой противоречат законам экономики. При плановом хозяйстве, и мыслей не было не доложить  ̶т̶и̶г̶р̶а̶м̶ ̶м̶я̶с̶а̶ железа.
Только что, Александр2 сказал:
А вот характер зависимости яркости от тока от партии к партии такая же как и разброс ВАХ ?
Только что, mail_robot сказал:
В пультах дистанционного управления этот "метод" кажись применялся... Нет? Ошибаюсь?
@Гость Динамо Попробуйте удвоитель напряжения и подберите резистор ограничивающий ток через светодиоды. Удвоитель работает на переменном токе. Не знаю, какой формы и частоты ток от индуктора, но попробовать можно!
@XP1 Я поступаю практически. Метод пригоден даже для неизвестных светодиодов с различных китайских устройств! К блоку питания подключаю светодиод с ограничивающим переменным резистором 4,7 кОм и миллиамперметром. Плавно увеличиваю напряжение от нуля и наблюдаю за свечением. Контролирую при этом ток через светодиод и напряжение на нём. Переменным резистором провожу незначительную корректировку, если надо. Уже при 5 mA начинается свечение светодиода. На своё усмотрение устанавливаю среднюю яркость. Никогда не увлекаюсь максимализмом. Напряжение известно, ток оптимального свечения тоже. И какой нужен номинал гасящего резистора, после замера переменника тоже. Все параметры на лицо. Если есть справочные данные, то на всякий случай сравниваю показания. Что касается АЛ102, на них я собирал логические пробники. Ограничивающий резистор подбирал, никогда не доводя до максимального свечения. Должны хорошо просматриваться грани излучающего кристалла. А Datasheet на них прекрасный. Указано и максимально предельное напряжение и максимальный ток, хотя, как Вы знаете, эти параметры взаимосвязаны! Не используйте максимально допустимые параметры! И светодиод прослужит Вам долгие, долгие годы!
1 час назад, rocker60 сказал:
В отечественном фонарике - двухполюсный магнит круглой формы вращается между двумя полуобмотками, соединёнными последовательно.
Следовательно - форма напряжения - практически синусоида, а частота... :) - напрямую зависит от "вращателя". Хотя, там пара зубчатых шестерён с передаточным числом порядка 10-12. Да и храповик зубчатый - за один "нажим" раза три-четыре проворачивает "мелкую" шестерню.
У меня до сих пор работает. С лампочкой 2,5 В на 0,15 А.
Только что, vg155 сказал:
Ну что такое АЛ102? Выбросить и сразу забыть.
Ну так не зная   недостатков старых -  не оценишь преимуществ современных... Просто была тема, в которой в качестве примера  "использовались" эти  светодиоды и утверждалось, что максимальный ток для них - 20ма... Вот и хотел уточнить...
Светодиоды хорошие! Несмотря на маленький угол обзора, светодиодные линейки на их базе прекрасно справляются со своей задачей.
7 часов назад, Крашер сказал:
Ну так нужно срочно переделать на светодиоды.  Хотя бы чтобы посмотреть результат. Представляете сколько света дадут светодиоды при 150 мА!
1 час назад, vg155 сказал:
Меандр
RMS будет 1В.  А как его измерит прибор, зависит от прибора.
