Помогите! Подскажите! Help!
admin
@vg155 Вот вам немного возрастного бзика. И не стоит это сравнивать с колхозниками не девятках которые налепили туда диодной ленты.
https://www.instagram.com/gt.panpe/
Изменено пользователем RETICK
Нет там никаких отмазок. Реле заточено сообщать водителю о неисправности в поворотниках. Нарушение этой  системы ухудшит безопасность.
Только что, RETICK сказал:
Тот-же колхоз, только красивее.
4 минуты назад, RETICK сказал:
Разумеется. Только я про самопал высказался, а вы заводское решение показываете.
@Григорий Т. И почему это колхоз? Потому что вам не нравится?))
@vg155 Это не заводское решение, это самопал, делает японец, у которого я учился.
При чем тут нравится или не нравится? Главное чтобы выполняло задачу. Ваша задача какая? Чтобы Вас было видно лучше, а других на Вашем фоне хуже?
Мы со скрипом, но все же катимся в цивилизованный автомир. Где-нибудь в Германии подобный вопрос даже не возник бы.
Изменено пользователем vg155
Ну да ладно, спорить не буду, это дело и вкус каждого, и тут нет тех кто прав а кто нет.
Есть вопрос у меня другого плана, собирал трансформаторный блок питания, тогда еще сделал регулировку напряжения через галетный переключатель обмоток. Сейчас хочу переделать на плавную регулировку, отдельно напряжения и отдельно тока, что бы можно было еще и заряжать небольшие аккумуляторы. Блок примерно на 3-4 ампера. Вот собственно интересует схема для таких регулировок, простая надежная)
15 минут назад, RETICK сказал:
Скажем, оборвался у Вас драйвер светодиодов. А лампочка, которая для обмана контроллера авто, в порядке. Вы и знать не будете, что у Вас там в машине что-то не работает. Контроллер-то Вы обманули.
Если уж делать, то на уровне программы контроллера самого автомобиля. И схемотехники. Иначе - это и есть "колхоз".
@RETICK , гляньте:  http://cxem.net/avto/electronics/4-172.php Может, каким-то боком подойдет?
26 минут назад, Яша Жупиков сказал:
TA8264AH      на TDA7388 без всяких переделок или нет?
Вы бы хоть в даташит заглянули, прежде, чем задавать подобные вопросы.
Нет.
@RETICK , на какой авто хоть ставите?
У меня на опелях все лампочки давно (уже скоро 3 года) заменены на светодиоды.
Правда я ставил "готовые" варианты - нормальные светодиодные лампочки.
А, контроллер "ошибки" поворотников - не стоит обманывать. Если можно его перенастроить.
9 часов назад, RETICK сказал:
@Александр2 С чего вы взяли что других будет видно хуже? Это тюнинг, делается для красоты.
Колхоз....  до поры да времени...  Почитайте правила...  все что изменяете - скоро будете пыль глотать, пока зарегистрируете. Все изменения через НАМИ....
У Япошек, только в кино такие машины катаются, а так - только на соревнования ,на трейлерах привозят.
1 час назад, RETICK сказал:
Чайзер 100
Мдя... Я думал какой либо америкос или европеец.
Приятель на Марк-|| - так и не смог найти, что и где там отвечает за поворотники.
А, наши "читатели" не понимая правил ... почему-то трактуют их по своему. :)
@Крашер Пусть трактуют, у них как будто ненависть к этому даже. Их дело, для всех хорошим не будешь)
5 часов назад, Крашер сказал:
У нас большенство машин японские праворукие. Да там просто все, на поворот черный и белый провода, белый минус.
Вы не поняли...
Эти провода "приходят" от некоторого устройства. В котором и находится "датчик ошибки". Токовый датчик. Из-за этого датчика - при перегорании одной из лампочек поворотников - остальные "мигают" чуть ли не с удвоенной частотой. Это - на старых машинах. В мерине - просто на приборной панели высвечивает яркий индикатор: ... Мол, "СГОРЕЛА ЛАМПОЧКА!!!"
В жигулях - за это отвечает реле.
В Опеле - блок комфорта в моделях до 91 года. (в Астрах). Или "мультитаймер" - до 2003 года... кажется.
Банально - стоит "шунт". Устройство измеряет на нём падение напряжения и, соответственно - выдаёт ту или иную частоту переключения поворотников. (блокируется рри включении аварийки).
То есть получается, что в поворотниках лампы накаливания заменить на аналогичные светодиодные без последствий не получается? Как то никогда с этим не сталкивался.  Только в туманках заменил на светодиоды. Фигня конечно. Но у нас туманов не бывает - использую чисто как ДХО для экономии электроэнергии. А то в автомобиле она дорогая, не то что в розетке.
1 час назад, Александр2 сказал:
практически по цене топлива плюс более быстрый износ генератора и ремней
Правильно ли для повышения мощности составного транса (2 одинаковых трансформатора на 220В, 50Гц) соединять вторички  параллельно, синфазно? Один трансформатор греется при подключении к нему нагрузки.
Изменено пользователем Arsilan
1 минуту назад, Arsilan сказал:
Правильно ли  соединять вторички  параллельно
Можно.
27 минут назад, tilarids сказал:
Можно.
при одинаковом коэффициенте трансформации можно
можно я спрошу а если два совершенно разных трансформатора с разным коэффициентом трансформации соединить вторички параллельно первички последовательно как поведут себя напряжения и токи в первичной и вторичной цепях? что будит?
