Помогите! Подскажите! Help!
admin
Но добавить недостающее в имеющуюся схему ведь можно было? Перерисовать от руки с недостающим...
33 минуты назад, romka-quest сказал:
срисовывать это жесть
Скупой платит дважды. А лентяй (в принципе, тот же скупой, но на телодвижения) - трижды...
1 час назад, romka-quest сказал:
Не, ну а че, искомой нету, а срисовывать...->
->...поэтому привёл схему детекторного приёмника,а вообще-то я делаю квазипозитронный синхромодулятор :rolleyes:
Шутка конечно(без обид пжста):)
Изменено пользователем TLY
В 18.09.2017 в 21:30, mvkarp сказал:
А не искать в них металлы. Это не лом, а вполне пригодные для использования деталюшки.
Вроде можно и сдать.Но ведь таких потом не найдешь........
Ну почему? Найдёшь, только заплатишь кучу денег.
@RETICK С 90% не проводил эксперимент. Чем выше процент, тем меньше воды.
@Свят танкист  Вот распайка для Вашей цветовой гаммы. И какие встречаются разновидности цветовых гамм.
Господа подскажите ток покоя транзисторного УМЗЧ нужно выставлять с подключенной нагрузкой или наоборот отключенной? То что вход должен закорочен на землю помню. а вот что с нагрузкой забыл...
Вообще-то, по минимуму искажений на номинальной нагрузке и на максимальной частоте.
1 час назад, dipq сказал:
Подскажите, плохо разбираюсь в даташитах, транзистор 2SK3673 можно ли заменить на STP10NK60ZFP
Смотрите, сравнивайте характеристики:
Гость заменяльщик
ага дали человеку удочку а рыбачить пусть сам учится
первый транзистор чуть покруче по одним параметрам и может уступать по другим параметрам но его что то сожгло в блоке питания сгорев еще раньше
3 часа назад, Bear2011 сказал:
Лучше без нагрузки. Напряжение на выходе обычно не идеально соответствует нулю и при измерении это может внести погрешность. Особенно когда несколько транзисторов впараллель и смотришь распределение тока между ними.
@Александр2 , ну, пусть ошибка достигнет 10 мА. Это существенно?
По уму, его потом все равно подстроить по результатам измерений других параметров.
А вообще-то, установка ТП по току - методика "для бедных", не имеющих осциллографа.
Так и я не говорю, что ее следует отбросить. "За неимением гербовой..."
2 часа назад, Александр2 сказал:
Понял, спасибо. Я же говорю что транзисторными УМЗЧ и вообще аналоговой техникой не занимался ОЧЕНЬ давно. в основном МК и "цифра". А сейчас вот "зачесвлось" восстанавливать старую технику из утиля
3 часа назад, Falconist сказал:
Вот тут я бы не согласился. Как-то в молодости поехал в Крым в Почтовое персики собирать, ну и естественно нужен был с собой достойный магнитофон. И я как умная тетя настроил ток покоя по осциллографу. И он как начал батарейки жрать безбожно, что пришлось, пока один комплект батареек играет, второй греть у костра. А было там 12 шт 373-х. Пришлось "невидимкой" накрутить ток покоя на слух.
А вообще, как говорил знакомый виолончелист, я слушаю не ток покоя, а музыку. И с любым током покоя она все равно не сравнится с моей виолончелью.
3 часа назад, mvkarp сказал:
Десять миллиампер - это очень существенно, но такой ошибки конечно не будет. Миллиампер-другой максимум.Иначе какое же смещение нуля на выходе?
На нагрузке 4 ома 10 мА - это 40 мВ. :)
Миллиампер-другой - температура в комнате поменяется, этот миллиампер и снивелируется. А искать разницу при токе покоя в 70-80 мА - нужны приборы.
Потому и без разницы, с нагрузкой или нет. Это всего лишь предварительная настройка.
В маломощных усилителях - конечно, существенно. Но вопрос был про УМЗЧ. Предполагаю, что это достаточно мощный усилитель, а не балалайка для ведра. :)
1 час назад, Александр2 сказал:
С чем именно? С тем, что ток покоя индивидуален для каждого аппарата и что Вы "перекрутили" его по осциллографу в бОльшую сторону? Ну, так в народе не зря говорят о разбитом лбе при молитве. В данном случае токмо по неопытности, а отнюдь не по дурости!
Мне попадались усилители одной и той же модели, в одних из которых "ступенька" сводилась до минимума при ТП примерно в 3 раза меньше "стандартного" (100...120 мА), т.е. 30...40 мА, тогда как в других для примерно такого же результата приходилось повышать его до 200...250 мА. Разброс ТП при одинаковой минимизации "ступеньки" мог быть даже в разных каналах раза в полтора-два.
Правда, это были усилители с сетевым питанием.
    • Не загоняйся, Нужно менять - просто поменяй и всё. Мож там вообще 1 емкость просела а тут целая формула бороды намечается
    • Первый разобранный магнитофон  Где то даже движок от него лежит.
    • На некоторых Лого есть дисплейчик. и на нем видно все и даже в ручную при желании можно сделать коррекцию программы. Может уже хватит вздрагивать, пора ремонтировать.
    • Уважаемые товарищи, нужны схемы, либо НТД для ремонтов блоков очень срочно!!!! Всё кроме реле Р10ТМУ, уже нашёл не вашем форуме и их отремонтировали....любая помощь приветствуется
