Помогите! Подскажите! Help!
admin
@oldvagrantЯ сделал вот так: imm_2016_04_14_11_23_46_484.JPG.6aa1de0585bcaf73d91019416a1bf702.JPG Здесь две ризетки: одна напрямую к сети. вторая переключается тумблером через диод или напрямую. Очень удобно.когда нужно быстро разогреть паяльник - включаю напрямую. при этом индикатор горит синим цветом, при перегреве паяльника - переключаю через диод,индикатор горит красным цветом.Достаточно информативно. Индикатор на светодиодах.подключаются ко второй группе контактов тумблера. Рекомендую. как вариант.
@Олег Кузьмичёв на такое старьё только  DOS, с надстройками WIN 3.1 или 95 - без вариантов. В установке этих систем для неопытного множество граблей, поэтому (если хотите продолжать), качайте полное издание Фигурнова "IBM PC для пользователя" и образы старых систем от Реаниматора или чистые ОС.
И лучше, наверное создать отдельную тему для этого.
ЗЫ. За скрутку проводов рядом с разборной вилкой на фото выше - незачёт.:D
19 hours ago, Александр2 said:
Очень понятная ситуация, сам в ней был. Я тогда извернулся, тем что приделал к паяльнику пистолетную ручку из двух фанерок с вмотированным тумблером и диодом. Правда от диода паяльник недогревал, тогда я на время коротил тумблером диод, когда чувствовал, что начинается перегрев - опять переходил на диод. Но вам такой изврат не советую.
А можно регулировать температуру жала паяльника (в том числе при его перегреве) перемещением жала в корпусе нагревательного элемента по глубине?
9 hours ago, oldvagrant said:
А какой диод можно использовать? На что обращать внимание при выборе?
Для паяльника мощностью 60 и менее Ватт можно вполне использовать кремниевый выпрямительный диод 1N4007, он обеспечит 2-3 кратный запас по току и напряжению (его можно выпаять из сгоревших ламп КЛЛ или зарядных устройств от телефонов и т.д.). Если нет мультиметра, то проверить диод можно подключив последовательно обычную лампу накаливания к сети 230В, если при подключенном1N4007 лампа горит менее ярко и мерцает, значит Ваш диод исправен и его можно его использовать для регулировки мощности паяльника.   Удачи!1N4001-1N4007%20diode786.jpg
господа сведушие подскажите получится ли осуществить идиотскую идею)
есть китайская машинка на р.у. сами знаете что и конструкция и электроника оставляет желать лутшего...вопрос можно ли через рацию(карманную)передать сигнал с пульта на приемник???ну по идее от пульта к микрофону(с удалением последнего) по радиоканалу рации и от рации на приемник?
ещё вопрос как можно не убив мозги поменять двигатель на более мощный?при это сохранив инверсию)что надо добавить или заменить?
просто хочу используя мозги от китайской машинки собрать более серьезную из металла...и 5 метров увы маловато...
11 час назад, Олег Кузьмичёв сказал:
... или флешка?
А он знает, что это такое?
9 часов назад, Олег Кузьмичёв сказал:
@oldvagrantЯ сделал вот так ... Рекомендую. как вариант.
Это не решение. Регулировка обязательно должна быть плавной, иначе качественных паек не получить.
1 час назад, Arsilan сказал:
Это несерьезно по многим причинам.
@Александр2  можно узнать по каким? Бывает, что изначально жало нового паяльника горит, если его выдвинуть, то температура жала сооветственно уменьшится и гореть не будет. Но при данном способе думаю будет перегреваться нагревательный элемент, так как теплопередача на жало будет уменьшена. Такой нагревательный элемент долго не проработает. Это мои размышления.
Только что, Arsilan сказал:
@Александр2  можно узнать по каким? ...
Они самые. Можно и еще привести. по моим наблюдениям паяльник начинает работать хорошо только после того как жало в нагревателе пригорит намертво. Наверное при этом улучшается теплопередача и увеличивается тепловая инерция. Еще ручка начинает при этом меньше греться.
1 час назад, Гость алхимик сказал:
Поставьте в машину малошумящий антенный усилитель на эту частоту.
23 минуты назад, Александр2 сказал:
Не пойму. То есть через диод, будет плохая пайка? Вы же сами говорили, что так делали.
Через диод будет недокал жала. Напрямую - перекал. И в том и в другом случае будет геморрой с пайкой. Это способ для нищебродов. "По-взрослому" - нужен ПЛАВНЫЙ регулятор мощности паяльника.
7 минут назад, oldvagrant сказал:
Нормальная пайка без гемора будет только со стабилизацией температуры жала. Дешевым 60Вт паяльником хорошо полигоны распаивать.
14 минуты назад, oldvagrant сказал:
Через диод ни будет ни какОй пайки.Это применяют от перегрева паяльника при перерывах-щёлк тумблером(замкнул диод) паяльник быстро вышел на режим.
2 часа назад, oldvagrant сказал:
... Вы же сами говорили, что так делали.
Алексей Вам правильно ответил. Могу только добавить, что сейчас я использую ЛАТР. Попробуйте и Вы поспрашивать у знакомых, сейчас этого хлама везде море. Не в вакууме же живете. Диммеров тоже везде полно, на настольных лампах. пылесосах, елочных гирляндах. Сейчас с переходом на энергосберегайки многие меняют настенные на выключатели. Просто поспрашивайте. Были бы в Новосибирске я бы подарил.
@Александр2 Знаю.
@Dr. West Спасибо! Я с этим системником в прошлом году весь мозг вынес))) Да, Вы правы, скорее всего ему нужен DOS. С такой оперативкой Windows нормально работать не будет.
13 часа назад, Dr. West сказал:
Это провод попал на паяльник и его пережгло. Мне было нужно срочно паять (пока вдохновение не ушло), я на скорую руку прикрутил проводки, в надежде что завтра сделаю по нормальному. ну вобщем так и осталось))) Этот паяльник уже совсем сгорел, теперь у меня новый.
8 часов назад, TLY сказал:
У меня старый паяльник. тот что с пережжённым проводом даже через диод перегревался. А в остальном согласен! Тоже с новым паяльником мучаюсь. напрямую разогревается аж припой отлетает. а с диодом нифига не плавит.
8 часов назад, Falconist сказал:
Верно! Убедили. займусь тоже регулятором.
@oldvagrant Вот хороший вариант простого регулятора:Reguljator-moshhnosti-na-simistore.png.2d3ac1728f877b910bc997048ea4565f.png
Нужно только найти симистор (возможно КУ208Г подойдёт). динистор можно взять почти с любого эл. балласта от экономлампы DB3, Все остальные детали у любого радиолюбителя валяются тоннами, да сама схема проще некуда.
Могу даже пару платок подкинуть (срисованы с заводских).
Диммеры.lay6
Только что, Олег Кузьмичёв сказал:
Как я писал выше, я даже пока что не новичок в радиоэлектронике, а просто прохожий, который заинтересовался. Поэтому схемы для меня это слишком сложно. Не говоря уже об их монтаже. Но все равно Спасибо.
4 часа назад, oldvagrant сказал:
Тогда - как писали выше - ставите стндартный выключатель-регулятор. (диммер так называемый). На строительных рынках в отделах электротоваров их ещё можно найти. Рублей за 200-300.
Или, зайти в павильон "ремонт инструмента" и попросить кнопку-регулятор от любого сетевого электроинструмента. Хотя да, тут посложнее. Придётся колхозить вывод переменного резистора.
2 часа назад, Крашер сказал:
А почему нельзя применить уже готовый диммер от китайского настольного светильника? До 40Вт он нормально держит. 59da9509738a8_Picture57.thumb.jpg.c0f5f349b28eb9780f214d3589a36d61.jpg
Тоже подойдёт. Можно ещё к симистору прикрутить хоть какой-либо минимальный теплоотвод.
Однако, не забывать что на ВСЕХ элементах этого регулятора может присутствовать фаза... :excl:
Изменено пользователем Крашер
Тоже юзаю встроенный в розетку паяльника диод.
Есть некоторые неудобства. Сорока ваттный паяльник через диод не паяет, а напрямую перегревается.
Так что если паять это твоя работа, то без полноценного регулятора никак.
А если паяешь раз в пол года, как я, то и диода за глаза.
Мужики, подскажите оптимальные номиналы резисторов ООС для операционника TL071.
Схема включения самая простая, неинвертирующая. Стоит на предусилителе.
На схеме 10кОм/100кОм, а у меня сейчас 1кОм/10кОм (слышал что так схема более устойчива к наводкам).
А что на самом деле оптимальнее для качества звука? И желательно бы знать почему?
Изменено пользователем Фредди
Гость друг китайца
случайно купил лупу трансформер с светодиодной подсветкой
сама лупа раскладывается и ее можно на стол ставить
два светодиода параллельно припаяны через выключатель прямо к двум мизинчиковым батарейкам
при покупке лупы не стал просить алкалиновые батарейки по умолчанию поставили солевый
насколько по феншую такое включение светодиодов?
хочу соедиить светодиоды последовательно и включить их через стабилизатор тока на MT3608 чтоб высасывал батарейки хотя бы до 2 вольт
вся платка на MT3608  туда не впихнется
ток предполагаю 12-18 мА
сопротивление токового шунта 33-47 Ом
спаяю наверное бутербродом 2-3 слоя
индуктивность 10 мкГн хватит? на чем лучше мотать для компактности? или можно впендюрить готовый зеленый дроссель похожий на резистор? измеритель индуктивности у меня есть
Наблюдать только за состоянием батареек. Солевые, говорят, более подвержены к протеканию при глубоком разряде.
