Помогите! Подскажите! Help!
admin
Подскажите пожалуйста. Имею такую осветительную сборку(на фото общий вид, вид одной панельки, вид панельки сзади(все алюминий, выводов не видно)), попала случайно в руки. Ни про питание, ни про где стояла- ничего не известно. Откуда-то с железной дороги, а там много же заказного всякого, может и нету такого в общем доступе. Может кто сталкивался с подобным, какая там схема соединения светодиодов? на отдельных панельках присутствуют надписи про 3*6( а панелек всего 4, соединены последовательно). Соединения по плате не могу отрисовать, ибо под сборками совершенно не видно дорожек. Резисторы на плате с номиналом 1R5(1,5 ома). Паяльником думаю лезть бесполезно, ибо даже не знаю куда там лезть. Буду благодарен любой помощи.
1.thumb.jpg.65c64b63306673575fa3fa9bd529eff1.jpg3.thumb.jpg.da10af8cea1b6b937c1d1d59b1dba48e.jpg2.thumb.jpg.3a0cb3cffdbaf2c834cdc909f66e745a.jpg
@Mayder это же светодиоды. У них всего 2 вывода. Неужели так сложно вычислить? Подать питание побольше через резистор и измерить.
Питание может быть как 12, так 24 и более вольт. Уже попробовал через автомобильный аккумулятор подключить светильник последовательно с сопротивлением 185-160 Ом(изменял от большего к меньшему). Никаких признаков жизни не подал светильник. Сопротивление панелей- две не звонятся( думаю конец им), у третьей 950 Ом, у четвертой 1250 Ом , округленно. Выводов самих диодов не видно вообще никак, и к каким дорожкам они подпаяны тоже не видно. Сегодня уже поздновато, завтра буду ковырять отдельно панельки еще
Те, что звонятся - тем точно конец. Остальные нужно проверить при бОльшем напряжении. И полярность нужно угадать.
Измерителем ESR. У "взрослого" измерителя размах тестирующего напряжения - порядка сотни мВ, благодаря чему подключенные к емкости P-N переходы остаются запертыми.
Но такое тестирование - только прикидочное. Для окончательного решения все равно нужно выпаивать.
Гость друг китайца
@Mayder  на каждой плате по 2 резистора на 6 светодиодов это по резистору на 3 светодиода
можно предположить что каждая платка на 12 вольт и резисторы должны быть 150-200 ом в зависимости от желаемого тока светодиодов
попробуйте подать 12 вольт на одну платку отдельно с разной полярностью
сами светодиоды легко проверяются мультиметром в режиме прозвонки диодов при верной полярности светодиод должен светиться
платки между собой внутри рейки соединены последовательно поэтому бесполезно подавать 12 вольт на всю рейку
Гость друг китайца
сопротивление резисторов померьте если действительно 1,5 ом китайский тестер может показать 2 или 3 ом то могут быть вообще все светодиоды последовательно или как у китайцев резисторы последовательно а светодиоды параллельно тогда можно выпаять все светодиоды из одной платки проверить светодиоды мультиком и прозвонить резисторы между собой и на выводы платки ну и заодно пока светики не впаяны прозвонить связи между ними на плате рисуя линии на фотографии и прозвонить связи концов цепочек светодиодов с резисторами и выводами платки тогда можно будет отрисовать схему как она была
20 часов назад, J_Ohm сказал:
Диод Шоттки, выбор не особо критичен. 1N5819, к примеру - 40В х 1А,  хотя в данном случае стойкость к напряжению не нужна.
Спасибо, но уже нашел точные характеристики диода, маркировки он S04
http://www.americanmicrosemi.com/information/spec/?ss_pn=S04
3 часа назад, dipq сказал:
уже нашел
Не то вы нашли.
Ищите SB04EQ
Планшет Prestigio pmt5887 3g. Было оторвано USB гнездо . Припаял. Батарея из за сильного разряда ушла в защиту.Отпаял и подал пять вольт напрямую на пять минут. Зарядка через стандартную процедуру пошла,но.... Пишет что заряжается от USB и время заряда 8 с половиной часов. Кабель и зарядное не родное(от HUAWEI )/ В чем проблема? Может в престижио нужен "свой" кабель?
Изменено пользователем Профан
8 минут назад, Профан сказал:
В чем проблема?
видимо ортопед поможет с руками - мог хреново
58 минут назад, KRAB сказал:
1 час назад, Профан сказал:
Сначала пошел в мастерскую(вот там точно нужна помощь ортопеда) и отдал 5$. Пришел подключил и ноль. Сам сплавом розе пропаял,хоть так пошло. Зарядка идет,но медленно.Когда заряжаю другой планшет(HUAWEI ) этим же зарядным оно ощитумо теплое,а сейчас еле еле тепленькое. И куда копать?
@Профан Попробуйте перепаять разъем заново. Сменить кабель и/или(возможны варианты) сам блок зарядки на другой. Был у меня как-то кабель, который больше 300-400мА не пропускал тока, а при подключении другого нормального кабеля ток был уже раза в два-три больше( сужу по времени зарядки телефона, отличалось более чем в два раза)
Изменено пользователем Mayder
4 и пятая нога на платке гнезда должна звониться? "Мастера" в мастерской походу дорожку какую то перезали ножом.Вчера насмотрелся на сварку,болят глаза. Не могу понять куда дорожка приходит от пятиногой микросхемки и конденсаторов.К 4 или 5.
Какой вообще обвес должен быть у четвертой ноги?
От пятиногой микросхему и идет дорожка на другую сторону платы и обрывается около четвертой и пятой ножки. Вот к какой? Понять не могу
Т.к. планшет поддерживает отг, то все контакты разъёма должны быть задействованы.
В том то и дело что к четвертой ноге подходит тонкая дорожка идущая на конденсатор и общая шина. Глаза болят и лупы сильной нет. Не могу понять что из этого должно быть припаянное к четвертой ноге? И влияет ли четвертая нога на зарядку в принципе?
От платки идет шлейф на центральную плату. Все контакты звонятся на нем кроме долбаного четвертого.
Нах.р я пошел в эту мастерскую? Побоялся чужую вещь испортить. Они что то перерезали ножом, когда чистили между ножками разъема. Теперь 4 часа долбусь уже сам. Лошара. ((((
Четвёртая нога коротиться на пятую, когда надо порт USB переключить в режим OTG. Это переключение происходит, когда к порту присоединяется соответствующий кабель. Т.е., так понимаю, на стороне планшета все контакты разъёма должны быть распаяны напрямую.
Интернеты по поводу особой распайки кабеля для данного типа планшета ничего не говорят ? Какой - то потенциал на дата выводах или ещё какой способ. Сейчас планшет не понимает, что его подключают к мощному заряднику, потому и "тошнит" на минимальном токе.
P.S. Когда планшет к компьютеру присоединяете, он опознаётся как андроид устройство ?
Здравствуйте. С каким запасом по напряжению нужно брать полевые транзисторы в данной схеме, если напряжение питания будет 15 В? 25-вольтовых хватит? Те что на схеме 60-вольтовые, но может просто других не было....
11 минуту назад, Mayder сказал:
у вас на схеме две последовательно соединенных батареи по 12в. Итого - 24в. Так что  15 в не прокатит. А двигатель на 12в почему то обозначен.
  Скрыть содержимое
Изменено пользователем wws63
Опыт - это то, что получаешь, не получив того, что хотел
56 минут назад, fant сказал:
Психанул и выпаял его совсем. Через минут двадцать буду дома, запаяю и проверю.
А, да. При отсутствии соответствующих дров ( а скорее так оно и будет) компьютер проругается на неизвестное устройство. Но, какая - либо реакция на подключение быть должна. Это будет означать, что все четыре шины в USB живы.
@СКУПОЙ а выбросы от индуктивности большой не сожгут полевик? Иногда о ней встречаются упоминания в статейках, мол выбросы напряжения могут превышать напряжение питания чуть ли не на порядок. Апасность:)
@wws63 ну допустим двигатель 12 вольтовый. А питание не 24 вольта, а 15 Вольт. Скажем так 3 вольта туда-сюда(просадки источника под нагрузкой, округление до 15 вольт, просто абстрактная величина).
На самом деле больше интересно, какой вообще запас должен быть по напряжению для транзисторов при разных типах нагрузок. Яндекс так с ходу путевого не хочет выдавать по теме
    • Давно распаян, увы.
    • в первый пост выложил новую версию загрузчика BootLoader12.zip. сделаны изменения в компьютерной программе и в файле помощи. по просьбе nik1234 добавил выбор доступного (свободного) СОМ порта. если ранее программа открывала первый же свободный порт, а свободных портов имелось несколько, то программа могла открыть не тот порт, к которому подключен МК. и тогда никогда не получится установить соединение между компьютерной программой и загрузчиком. его просьба оказалась очень логичная и актуальная. у меня на ноуте создается только один свободный порт, к которому подключен конвертер. поэтому у меня не может быть проблемы с открытием другого свободного порта. а у него системник с физическими СОМ портами, и нужно выбрать тот порт, к которому подключен МК.
    • А не сохранилось у вас фото с другой стороны или "лейки" данной платы? И к какому виду надо привести схему, если в квартире нет заземления?
    • korsaj, спокойствие, только оно.  Два сопротивления на выход от ПК, 330 Ом и 150 Ом - последовательно. Масса общая. Выход с пк подключаем на 330 Ом. Вх. саба в точку соединения 330 Ом и 150 Ом. Не парьтесь, если не найдёте именно эти номиналы. + - 50 процент - сойдёт. ( 330 Ом, пойдёт от 220 Ом до 470 Ом). ( 150 Ом, пойдёт от 100 Ом до 180 Ом). У вас не прибор. И забудете... Это называется - простейший аттенюатор. Т.е. делитель вх. сигнала. Полезная вещь. Но он привязан в выходному сопротивлению источника сигнала и входному сопротивлению усилителя - приёмнику сигнала. Поэтому всё не так просто. В каждом конкретном случае - есть нюансы. Если не заморачиваться, и так пойдёт. Для начала.
    • усилитель жив еще? По звуку понравился, с учетом вашего опыта отслушивания многих конструкций? Хотя на Веге уже решили, что Маньяк- лучший из форумной самодеятельности. Вроде бы, никто не возражал
    • Думаю, причина в сайте. Вчера нормально было. Мои слова копировали и они были моими... Выше, в сообщениях.  Да всё равно.
