Помогите! Подскажите! Help!
admin
@Юрий Горбунов Еще несколько вопросов . Частота и диапазон ШИМ , ток нагрузки , возможность применения биполярных транзисторов в драйвере ?
Самое простое - поставить специализированный драйвер работающий от 5 вольт входного и питающийся от 12-18 В , или ключ с низким порогом включения ( логическим управлением ) .
Самое простое на ваших деталях . ШИМ - инверсный .
9 часов назад, oldvagrant сказал:
тем не менее он подает на эмиттер плюс
В данном случае, как уже сказали, транзистор не работает, как транзистор (коллектор ведь в воздухе). Используется один переход, включенный в обратной полярности, как стабилитрон. Стабилитрон, обычно включаемый в обратном направлении, тоже можно включить в прямом, как диод, и он будет работать.
В представленном Вами примере схема, хоть и рабочая, но требует подбора экземпляра транзистора, т.к. напряжение пробоя перехода индивидуально и недокументировано.
9 минут назад, КЭС сказал:
В данном случае, как уже сказали, транзистор не работает, как транзистор ...
Тут главное, что бы светодиод попался мигающий с встроенным генератором.
Тогда, для более надёжной работы схемы, выводы транзистора лучше закоротить перемычкой.:D
3 минуты назад, Александр2 сказал:
светодиод...мигающий с встроенным генератором.
Точно! Тогда к эмиттеру надо антенну подключить, чтобы совсем мозг вынести :)
5 часов назад, КЭС сказал:
Не подключена база. Используется лавинный пробой коллектор-эмиттер при инверсном включении.
Всем доброго времени суток, подскажите по поводу этой статьи и схемы :http://cxem.net/pitanie/5-268.php     можно ли из неё выжать 1кВт мощности? (естественно с заменой полевиков и цепи защиты)
МК...я снова иду к тебе...
заменив полевики нарвешься на емкость затворов и недостаточную мощность 2153. Ну а дальше по смыслу. А мощные полевики с низкой емкостью затворов стоят как крыло от боинга
Дальше пойдет выпрямитель. На 1 кВт диодный выпрямитель будет весьма интересным. Ну и 20% потерь для этой схемы еще хорошо, а реально наверное побольше получится. Итого считай постоянно включенная лампочка на 200 Вт. Я бы на подобной архитектуре больше чем на 500 Вт не решился бы
1 минуту назад, mail_robot сказал:
Биполярные транзисторы перед полевиками поставить, как вариант.
ну поставь. Интересно как это будет выглядеть для верхнего ключа к примеру
Примерно так:
Изменено пользователем Гар
ну попробуй спаять и посмотри что будет ))
Хорошо, а на чём тогда проще собрать на такую мощность? НЕ сильно замороченную, ибо времени на сборку не очень много
проще - ни на чем. Все будет сложнее 2153 однозначно
Не имеется ввиду проще 2153, а вообще.Эта схема и так проще некуда,но как я понял нарвусь на кучу неприятностей снимая такую мощность
самое простое (и безопасное!), это собрать копию блока питания АТ на TL494 под свои мощности. И я бы даже не побрезговал биполярными ключами. Ну и есть куча достаточно несложных схем на микросхемах серии SG35хх, в том числе и буржуйских
Ищите на тему full bridge switching power supply
вот примерно ваш вариант http://farhek.com/jd/1188z5y/projects-free/45s88w/
или вот http://farhek.com/jd/b1188k5/power-supply-circuit/45s88w/
Кольцо примерно 34/20/15, на корпусе была надпись 16А   66 микрогенри(англ) -предположительно синфазный входной дроссель(2 одинаковых обмотки)
измеренная 160 микрогенри и проницаемость 100
Вопрос это порошковое железо или бывают ферриты с такой низкой проницаемостью?
кольцо с покрытием красно коричненвого цвета,цветовой маркировки нет,хотел использовать для ДГС
Изменено пользователем blak566
Доброго всем дня! Подскажите пожалуйста может кто то знает . Имеется в наличии импульсный блок 13 В 400 мА на схеме [tea1521p]. Так вот , напряжение на выходе у него реальное 17 В . Подскажите как уменьшить напряжение. Что нужно изменить в схеме
