Помогите! Подскажите! Help!
admin
Смысл был в том, что не имея Вашу лампочку в руках что-то более конкретное сказать трудно. Вот вы сказали
1 час назад, Профан сказал:
 Светодиоды не звоняться  ...
А оказалось, что не звонится только один.
  ...   на выходе преобразователя 320 вольт.
А преобразователь скорее всего был не нагружен .
Не звонились все,но на двух были черные точки.Их и решил заменить. Может я не правильно прозванивал? Просто на днях делал самодельные лампочки в стопы и салон авто.Там так прозванивались.
Кстати вопрос.Заменил лампы в салоне на светодиодные. Теперь после плавного выключения ,они слегка светяться.Встречал что центральной лампе нужно поставить резистор параллельно.Подскажите мощность и номинал резистора пожалуйста.
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, что это за приблуда и чем ее заменить))
Ну точнее, что за приблуда я кажется разобрался - это кварц? Но чем идентичным ее заменить я не знаю :)
1 минуту назад, Andrey 69 сказал:
Таким же. Откуда уверенность в усталости приблуды?
Ну во-первых приблуда пахала 33 года в машине, в часах, и часы чет перестали работать))
А во-вторых, там какое-то образование непонятное, которого мне кажется не должно быть
Мне просто не очень понятна маркировка, точнее я вообще ее не понимаю, с кварцами дело не имел :(
образование- пайка корпуса кварца на общий провод.Массу. Что за авто? марка и модель?
Изменено пользователем Профан
1 минуту назад, Darkaind сказал:
33 года в машине
Тут я тебя понимаю как житель Магадана :) Думаю не в кварце дело
2 минуты назад, Darkaind сказал:
чет перестали
Питание проверил?
Может, и не в нем. А может, и в нем. Кварцы не любят тряски и ударов. А в машине они по умолчанию неслабые.
Volvo 740, 87 года, приборка с часами не родная, 84года. Питание проверял, дома на трансформаторе. Часы раньше то работали нормально, летом. Как температура до 10 градусов опустилась, на ночь вырубались, в смысле останавливались, когда начинал ехать целый день работали, на следующее утро опять отстают. Сейчас с холодами вообще стоят, иногда что-то тикает, но редко. Я их разобрал, только вот это вот образование вызывало подозрение, хотя можно наверно все поменять, что там напихано, деталей не так много))
На трансе переменное напряжение. Нужно постоянное 12 вольт,и наверняка их два
20 минут назад, Andrey 69 сказал:
Ну у меня трансформатор выдает постоянные 12 вольт (0-16 он у меня, от железной дороги). Часы просто +-, там 2 контакта к ним подходит
PS, вроде вы правы, дело не в кварце. Припаял его на место, подключаю - щелкнет пару раз, после шевеления шестерни, потом опять затупок. Щас шестерни, так сказать, нижнего уровня пошевелил, уже несколько минут тикают. Проблема короче чисто механическая, но на вопрос все равно мне так и не ответили :D
Изменено пользователем Darkaind
2 часа назад, Darkaind сказал:
образование доброкачественное просто отпаялось от вибраций и тряски если не прижечь паяльником к массе может переродиться в злокачественное
припаять корпус резонатора надо обязательно для фиксации чтоб не болтался с собственной частотой корпуса и не ударялся о плату
11 минуту назад, Гость друг китайца сказал:
Знаете, вот это образование было под этикеткой, собственно решил что это вздутие и этикетку уже я отшкрябал. Если оно доброкачественное то оно там с рождения запаковано было и ничего к нему не было приделано)
Некоторые кварцы вакуумируются. Возможно, это - запаянное отверстие для данной процедуры.
В любом случае образование "доброкачественное".
Форум в стремлении ответить на вопрос уперся в отсутствие вопроса как такового.:)
 Кварц, самое вероятное, частотой 4,194 304 МГц = (222 Гц)
Только что, J_Ohm сказал:
Ага, спасибо))
4 минуты назад, Falconist сказал:
Вот чорд, походу это оно и было, потому что мое любопытство подтолкнуло меня пошкрябать это образование и под ним действительно оказалась дырочка... Собственно из этого вытекает вопрос, чем чревато открытие этой дырочки, надо ли его теперь менять или его придется менять через какое-то время. Часы то так уже работают, по крайней мере пол часа работали от трансформатора, сейчас я их в машину верну посмотрим что будет, не встанут ли за ночь. Но с образованием на кварце теперь такой косяк))
9 минут назад, Darkaind сказал:
Это технологическое отверстие. При сборке сначала припаивается крышка к основанию. Потом когда корпус слегка остыл, капелькой припоя запаивается это отверстие.  Без этого отверстия расширяющийся при нагреве воздух не позволяет качественно припаять основание. Возможно есть и вакуумирование, для кварца это повышает добротность. Но у нас на заводе так запаивались балансные смесители для самолетной аппаратуры, там внутри оставались обычные комнатные условия.
3 минуты назад, Darkaind сказал:
Ага, спасибо))
Пополоскать бы шестеренки в спиртяшечке, со временем на них налипло грязи и пыли и "сопротивление качению" возросло.
10 минут назад, J_Ohm сказал:
Если мотор тякает с частотой 1 секунда, то точно так и есть.
17 минут назад, Darkaind сказал:
вот к чему приводит самолечение доброкачественных образований
хлопка не было? твердые частицы вовнутря не попали? теперь запаивайте хорошо прогретым паяльником и припоем без канифоли чтоб ее пары не попали вовнутря
разгерметизация может быть чревата попаданием посторонних частиц и воды содержащихся в воздухе
если был хлопок возможно был и вакуум создать его в домашних условиях трудно но можно разредить воздух нагреванием резонатора только до какой температуры можно его нагревать
